Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Пользовался фитингами Kofulso и Lavita :)
    Kofulso грубо сделаны, Lavita более изящные изделия.
    Lavita с металлическим лепестком.
    Мне они показались надежнее Kofulso :)
    Как же надо затягивать фитинг :faq:, чтобы прорезать трубу :flag:
    Спасибо. Этот сайт я знаю :)
    А по трубам и фитингам Lavita подробной информации нет :no:.
    На одном из снимков видна подмотка лентой ФУМ, для чего :faq:
    Можно подробнее про отопление в гараже.
    Каким диаметром делали, сколько труб по периметру (две или одна) :faq:
  2. remzar
    remzar
    remzar
    Комсомольск на Амуре
    При обжиме труба встала немного не по центру фитинга, лепесток поставлен наоборот. Думаю в этом причина прорезания трубы. Это был единичный случай и поэтому другими причинами подтвердить не могу. Обжимаю до приятного скрипа.
    Это если про фото с фитингом, то это просто прицепилось.
    Если гораж ещё жив, то постараюсь сделать фото. Это было 2 года обратно.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На этих подводках к радиаторам обязательно надо ставить таблички , чтобы дети малые их не дёргали и не выгинали , а если ещё и наступят на эту трубу , то в лучшем случае циркуляция пойдёт через байпас ... ну а в худшем , если эта гибкая труба лопнет , когда малыш на ней подтянуться захочет ?
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Согласен только с одним - "не выгибали" :)
    Выдернуть трубу из фитинга не получится :no:
    Смять трубу не получится :no:, жесткая она :)]
    Насчет лопнуть - сомневаюсь :flag:
    Независимые испытания этой трубы делали, отчет по ним тут -
    Насчет подтянуться, это да - согнет :(
    Прятать надо такие подводки под облицовку стен ;)
    Спасибо за комментарий по прорезанию :hello:
    Насчет фото, если не затруднит, очень интересное применение трубы :)
  5. remzar
    remzar
    remzar
    Фотографии и рабочая система не сохранились.
    Примерно было так. Срочно надо было запускать отопительную систему в гаражах. В крайнем из них отсутствовали радиаторы. Зато в наличии было 4 бухты гофрированной трубы дюймовки. Прокинули по периметру лежнёвку 10 см. от пола, закрепив на клипсах. Ворота обошли по верху. На боковых стенах сделали подобие радиоторов из петель бухты, закрепив так-же клипсами. Делали временно, а получилось... Дополнительно висел инфракрасный обогреватель с терморегулятором установленным на +10С. Он практически не включался. Гараж размерами - 6х4м., высота 3.5 м.. Зима прошла спокойно. На следующий год они прокинули трубу 20 диаметра, но предварительно накрутили её на трубу 50, получилось подобие слегка растянутой пружины. Всё это они спрятали в короба. Получилось подобие плинтусных конвекторов.
    В принципе, если делают тёплые полы, почему не сделать тёплые стены. Cofulso это позволяет.
  6. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо за информацию. :hello:
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Есть кто на форуме, использующий кофулку как теплообменник в самодельном ТА? Если есть-сливай инфу.) Ну а на нет - и суда нет.
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Где то на форуме встречал сообщение, как засунули в верхнюю
    часть ТА бухту Kofulso :),
    в ветках, где ТА обсуждались самодельные :hello:
    Поищите ;)
  9. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Для ТА на мой взгляд очень хорошее решение. Так же очень удобно использовать при комбинированных решениях в труднодоступных местах и где приходится делать мнго поворотов. А сопротивление можно компенсировать диаметром. На мой взгляд эту трубу лучше все таки прятать, хотя на вкус на цвет... Я бы использовал ее при обвязки котла в местах сложных проходов при поворотах и на обратку подачу котла до коллекторов веток отопления, а дальше МП, ППР, или металлическая труба.Вопрос только в надежности, что бы в разгар сезона не менять эти элементы.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Решение то хорошее...вот не протекла бы. А то придется бак вскрывать, воду сливать. А медь кусается по цене, опять же с медью электрокоррозия вроде побыстрее идет. Искал темы про самодельные ТА и кофулку - не нашел. Так, что кто участвует в этих темах скиньте ссылку на форум прямо.
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    :hello:, вот одна ссылка :
    https://www.forumhouse.ru/threads/8796/page-37#post-2476381
  12. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Летом буду монтировать СО. Соберу из металлических труб, сложные участки где много поворотов на коротком растоянии проведу гофрой. Думаю, что если и произойдет что ни будь с гофрой, так это по началу мелкие протечки.Ну а там уже будем принимать решение. Всяко сразу не лопнет. У нас к новому всегда с не доверием относятся пока не распробуют.
  13. ssergei
    ssergei
    ssergei
    Юбилейный
    В прошлом году сделал ТА 2 куба из листа 3 мм. В качестве теплообменника использовал примерно 15 метров нержавейки соfulso 25 мм, разместил в верхней части ТА. В середине ТА разместил бухту метров 8 для горячего водоснабжения. Сезон уже почти отработала. Проблем пока нет.
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    :hello:
    Как крепили нержавейку внутри ТА. :faq:
    Фитинги изнутри ТА на резьбу, которая приварена к стенкам ТА, крутили. :faq:
  15. ssergei
    ssergei
    ssergei
    Юбилейный
    Внутри ТА нержавейку крепил медной проволокой к поперечным арматуринам, приваренным для укрепления ТА изнутри от распора водой.
    Для фитингов просверлил отверстия в стенке ТА. Каждый фитинг снаружи затянут гайкой с паронитовой прокладкой.
