Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Труба на фото из форума. Больше никаких "реквизитов" нету. :close:
    Потому и 23 года взято "по максимуму" (от ...внедрения ал. слоя).
  2. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Переделал я обвязку котла на гофротрубы - 25-я, Нептун, на их же фитингах
    Из котла один контур пошел на ТП, второй через косвенник. На выходе из косвенника стоит клапан, но пока что к нему не прикрутил электро-голову, поэтому всегда через него идет поток.
    Прикольно конечно делать из гофры
    Сначала то конечно казалось, что такая толщина трубы... хоть ножницами режь. Однако же нет - умаялся, потому что пилкой по металлу фиг распилишь, тонкая, вибрирует, не дает нормально пилить
    Удалось болгаркой с диском на 1 мм
    Прямо конечно тяжело делать - это сноровку надо иметь
    Фитинги затягивал со всех сил - не знаю, как вообще надо, может и меньше можно
    Шума никакого нет, вибраций нет - пускал насос на максимум, ерунда, только его и слышно.
    Итог: надо было сразу делать гофрой и не париться
    Фотку потом сделаю, но мой ужас только для испугаться :)
    ЗЫ Заодно выяснил, что компрессионные фитинги для МП (это которые с резьбой и разрезным кольцом) не все одинаково полезны. Толи подделка, толи чего - вроде все FAR, но одни очень хорошо зацепляют трубу - там где у фитинга "елочка", на которую одевается МП-труба, она явно елочка, а у других там очень гладко, в связи с чем нифига оно не держит - в прошлый раз при опрессовке на 3 очках трубу вырвало из фитинга. Я решил, что все фитинги г... и поставил пресс-фитиги. Но сейчас решил таки выяснить до конца и оказалось то, что выше написал. Цепкий фитинг я не смог вырвать из трубы, хотя тянул со всей дури, "гладкий" фитинг я и не успел начать даже чуть сильнее тянуть - вылетел легко.
  3. Griig
    Griig
    Griig
    Очень хорошо режется роликовым труборезом, рез получается аккуратный.
    У меня 25 фитинг нептун потек от нагрева и остывания. Сильное затягивание не помогало, кажется наоборот еще хуже текло. Под силиконовую прокладку на трубу намотал фумленты, получилось хорошо, больше не текло.
  4. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    хм, мне когда кофулсо покупал сразу предложили труборез у них же купить, который и для медных труб применяется типа. Ну и купил. Еще трубу им никакую не резал пока, но когда потребуется планирую труборезом как раз воспользоваться.
  5. Griig
    Griig
    Griig
    Резал роликовым труборезом по меди, взятым в аренду у холодильщиков. Для отреза достаточно два оборота вокруг.
  6. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    @Tygra, а можно фотки этих фитингов выложить? тот из которого труба вылетела и тот, который надёжный
  7. Griig
    Griig
    Griig
    Еще один камень в сторону полиэтилена на отоплении. У нас в городе один уважаемый застройщик, при строительстве домов использовал в теплых пола трубу REHAU pex-a без кислородного слоя. Спустя несколько лет у многих потекли батареи, биметал. Сквозная точечная коррозия.
  8. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Полиэтилен тут не причём. Причину надо искать в другом. Возможно теплоноситель не простая вода, или электричество постаралось или ещё что. Вообще этот кислородный барьер это похоже на маркетинговую уловку.
  9. Griig
    Griig
    Griig
    Народ разбирался по серьезному, ничего не нашли, воду брали на анализ, все нормально. Свищи в батареях совсем не маркетинговые, настоящие. Застройщик тоже думал, что это все маркетинг, сейчас думает иначе... Парциальное давление кислорода никто не отменял.
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Что значит думал? Есть СНиП 41-01-2003, как застройщик смог ввести в эксплуатацию дом с грубым нарушением, непонятно. Очень слабо вериться
  11. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Сделаю, если не забуду. :) Они и на вид даже разные
    Труборез то я уже купил - пусть будет на всякий случай, явно не последний раз гофру резал
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Труборез заменяется прямыми руками и болгаркой.
    я вот давеча собрал на 25 и 20 трубы с "выколотками" полный комплект китайский на трубы нептун.
    гайки, шайбы.
    хз...надо под давлением проверить. на картинкам всегда лучше, чем сам делаешь.
    (мне показалось маловато расплескал) завтра фото сделаю.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    какие вы диски использовали?
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Самые обычные, при желании можно и ножовкой по металлу распилить, только держать не удобно.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я было хотел купить труборез для гофры.
    но реально я все трубы и ПП и ПЭ и ПВХ и нержу режу болгаркой.
    потом фаски подправил и в путь.
