Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Griig
    Griig
    Griig
    Виталий несомненно с большим опытом, много полезного рассказывает, мотаем на ус, но с гофрой похоже дело не имел. По гидравлике у этой трубы в теплых полах все нормально, До 2.1л\мин гофра даже выигрывает, проверял лично, более 2.1л\мин сопротивление немного больше чем у 16 пекса, не критично. https://www.forumhouse.ru/data/attachments/4904/4904236-3427ca6d68dc8709a8c1576cbf8e7bc2.jpg По коррозии только один случай и то товарищ похоже сделал вброс и исчез, скрыл свои данные, отказался раскрыть детали происшествия.
  2. Griig
    Griig
    Griig
    Частный застройщик, дома ИЖС, в эксплуатацию вводят сами хозяева. В многоквартирниках разве ВТП делают? Интересно, что в снипах про ВТП написано?
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Если упрощенно, то что в системах, где присутствуют стальные компоненты, необходимо применять трубы с кислородным барьером.
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    При чем тут барьер? какие т. п. в доме где изначально расчет на 3 батареи на квартиру, а не на 300 метров т. п. Есть кому крыльчатки и насопырку чистить по добрососедски тоьько за холодные батареи.
  5. Griig
    Griig
    Griig
    Если учесть что котлы сделаны не из пластика, кислородный барьер должен быть всегда.
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Возможно да, хотя там цветные металлы. Для меня этот вопрос не актуален, везде применяю металлополимерные трубы, либо нержавейку
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Может кому-нибудь будет интересна дополнительная информация о силиконах, потому что от надёжности силиконовых прокладок в фитингах прямо зависит долгосрочная надёжность всей системы из гофронержавейки.
    1. Надо сразу усвоить, что силиконовая резина выпускается нескольких разновидностей, при общих высоких характеристиках имеются и существенные различия.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
    2. По памяти, на большинство промышленных силиконовых материалов типа трубок и шнура, листовой резины и других подобных изделий даётся гарантия на 10 000 часов работы (около 1 года) при температуре 250 градусов Цельсия.
    3. В химии известен эмпирический закон, согласно которому в области обитаемых температур и вблизи неё ускорение/замедление химических реакций при увеличении/понижении температуры на каждые 10С составляет около 1,8 раза.
    Существуют исключения и отклонения от этого закона для разных веществ, но общая закономерность именно такова.
    То есть упомянутый силикон при 240 С будет служить 1,8 года, при 230 С срок службы 3,24 года и так далее, в табличном виде:
    250 С = 1 год
    240 С = 1,8 года
    230 С = 3,2 года
    220 С = 5,8 года
    210 С = 10,5 лет
    200 С = 18,9 лет
    190 С = 34,0 года
    180 С = 61,2 года
    170 С = 110,2 года
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Заводские большие подводки сильфоны идут в китае с силиконом.
    но я купил вместо них фторопласт.
    тут ещё вопрос плоскостей.
    у меня развальцовка-она сильно деформирует.
    например резинки в кранахамериканках служат долго (колечки) но они только уплоттнительные на всякий случай-там конуса на металл зажимаются.
    резинки на насосах за 20 лет стали каменными.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Кстати нептун-немагнитная честная нержа.
    и вот такие получились развальцовки.
    буду стараться делать лучше.
    а это гидростелка ..там и будут подводки из нержи.
    да.
    на стрелке фильтры прикручены неправильно. реально я был удивлен своей глупости на утро.
    сильфоны на 32 и на 40 Ду приехали из китая. как и кран/фильтры
  10. Griig
    Griig
    Griig
    Что то плоскость не совсем ровная получается после вальцовки
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Слева из моей самоделки, справа из настоящей развальцовки в магазине, правда есть подозрение, что она была уже не первой свежести.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да. да.
    именно плоскости волнуют.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Силиконовые детали и материалы сейчас часто применяются в разных устройствах, качественный силикон имеет немалую цену, потому у изготовителей иногда бывает соблазн вместо силикона применить дешёвые обыкновенные резины, на вид и на ощупь неотличимые от силиконов.
    Также твёрдые силиконы очень похожи на ПВХ или акриловые материалы.
    Но есть несложный способ без испытательных термошкафов или лабораторных анализов отличать силиконы от других полимерных подделок.
    Если сжечь кусочек обычной резины, то горит она коптящим пламенем, от неё остаётся чёрная сажа, то есть аморфный углерод.
    Если сжигать кусочек силикона, при горении образуется белый дым, а от материала остаётся «белая сажа», это мелкокристаллическая двуокись кремния, как песок в детской песочнице.
    Некоторые разновидности силикона особого состава дают сажу, на вид чёрную или серую, но после прокаливания газовой горелкой фракция углерода выгорает и остаётся белая сажа.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Нормальный силикон полупрозрачный и мягкий...
    но он подходит только на плоские части.
    на конусах его выдавливает. (ну на конусах вообще прокладки не ставят ..в смысле силикон плохо ставить на места, где его выдавит. мне 1 раза хватило)
    ставьте фторопласт или паронит.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
