Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Это к чему?
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Человек сам поменял подводку и какие то НЕ мягкие прокадки поставил. Недотянул, результат.
    Мое мнение - резина. Прослужит достаточно долго.
    Под резиной подразумеваю все мягкое. :)
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Прошу не принимать мои выкладки как рекламу силиконов «всегда и везде», я их печатаю только для тех, кому надо разобраться с какими-то вопросами и проблемами в использовании этого замечательного и пока необычного материала.
    Кстати, традиционный каучук тоже полупрозрачный и мягкий, пока в него не намешают наполнителей и красителей, вулканизируют и превратят во всем известную резину.
    Добыть каучук при желании несложно на любом резинотехническом производстве, что некоторые жулики и проделывают.
    Не агитирую за силикон и в самодельных тяжелонагруженных соединениях, а вот в фабричных фитингах он вполне надёжен.
    Скользящие контакты рубильников, силовых разъёмов иногда смазывают литолом или другими нефтяными маслами.
    Никогда не смазывайте скользящие контакты силиконовой смазкой, потому что при работе будет образовываться плёнка оксида кремния и работа будет нарушена.
    Если рукой в силиконовой перчатке схватиться за горячий металл, с резиной ничего не случится, а рука может получить тяжёлые ожоги, потому что силикон имеет теплопроводность примерно как у железа.
    Когда пользуетесь силиконовыми смазками или кремом для рук, старайтесь не наследить ими где попало, потому что к поверхностям с малейшими следами следами силикона не пристанет никакая краска, пока их не ободрать до металла.
    Ну и много других чудес, о которых я припомню попозже. :)
  4. Ленивец59
    Ленивец59
    Ленивец59
    поселок Кстово
    Добрый вечер. Не нашел ничего про гофрированную трубу из нержавейки.
    Может у кого есть реальный опыт использования этой трубы по водопроводу и отоплению?
    Где то пишут, что блуждающих токов боится. И нигде никакой конкретики.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Она там без надобности просто при ее цене :no:
    Это просто надежная гибкая подводка от чего-то куда-то :hello:
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Так вы тему с середины хотя бы почитайте, есть про всё.
  7. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    У нас, в Калининграде делают. В домах с автономным газовым обогревом.
  8. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Я таки сфотал фитинги наконец-то :)
    Нижний - хороший, верхний соответственно не держит
    Это явно чувствуется, если пальцами проводить - нижний цепляется, верхний гладкий как стекло, не за что трубе зацепиться
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На фото они одинаковые. по сути.
  10. Griig
    Griig
    Griig
    Проверил магнитом трубу нептун: 25 магнитится очень слабо практически не магнитится, 15 магнитится но несильно. Получается разный материал? Хотя заявлено 304а. 304а вроде не магнитная. На фотах состояние срезов трубы с калорифера разное. налет в тонкой трубе больше.
    15 стояла на входе в калорифер 25 на выходе может поэтому разница в налете?
    Другой отрез 15а трубы из другой бухты не магнитится, чудеса.
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    По налету можно о качестве трыбы судить?
  12. Griig
    Griig
    Griig
    Вообщем разобрался, если просто магнит приложить к трубе не магнитится, не чувствуется притяжение.
    Если отрезать кусочки, то отрезанные части прилипают к магниту, несильно. Так должно быть?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Налет определяется составом/качеством теплоносителя.
    про качество металла..хз..металл же идет от поставщика. а там есть техпроцесс+/- 2 лаптя на контроле.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Строго говоря, в природе не существует материалов, никак не проявляющих свои свойства в магнитных полях, ну может быть за исключением абсолютного вакуума.
    Вопрос только в том, имеются ли у исследователя достаточно точные средства измерения сил взаимодействия поля и материалов.
    Мелкие кусочки металла, особенно пудра, визуально легче обнаруживают реакцию на магнитное поле, чем массивные предметы.
    И от технологии обработки металла его магнитные свойства могут сильно зависеть.
    Металловедение:
    http://metallurgu.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st033.shtml
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вообще думаю нет смысла сомневаться в качестве нержавейки по некоторым логическим причинам.
    1. Штрипс из легированного сплава можно изготовлять только на достаточно крупных производствах, металлургия легированных сталей это не тот продукт, который могут сварить случайные люди в дырявых сараях.
    Изготовители нержавеющей ленты понимают, что не смогут продавать свой товар на базаре, если после крупного брака постоянные покупатели отвернутся от них.
    2. Насколько можно судить по открытой информации, изготовлением нержавеющей ленты и гофрированной трубы из этой ленты обычно занимаются разные организации, вероятно так просто выгоднее.
    В этом случае изготовитель гофрированной трубы будет первой придирчивой приёмкой легированного штрипса, потому что сам он будет отвечать деньгами перед всеми розничными покупателями его товара.
    Технология горячей сварки трубы чувствительна к качеству исходного металла, температурному режиму и исправности прокатного агрегата, а изготовитель трубы вряд ли имеет в штате опытных технологов, способных подстроить металлургический процесс под особенности разного сырья, да и возможности настройки наверное невелики.
    Так как изгибание труб из гофронержавейки по умолчанию всегда подразумевается, то надеяться что с браком авось пронесёт изготовителю не приходится, а вот к качеству легированной ленты и собственной технологии относиться надо очень бдительно.
