Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Ouroboros,
    вы правы.
    однако российские производители славятся своим умением из коника слелать гауно.
    а не наоборот.
    поттому народ и стремается.
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @sergMinsk,
    Здоровый скептицизм и осторожность конечно тоже полезны в меру, потому что когда забывают о здравом смысле, тогда и начинают лепить недоразумения одно за другим.
    В защиту отечественных поставщиков всё-таки скажу, что в основной массе их товары вполне доброкачественные и без их недорогой и доступной продукции рынок строительства просел бы наверное в разы.
    Что касается собственно гофрированных труб, я пока знаю только об одном вызывающем доверие случае их порчи из этой темы, когда гофронержавейку использовали для перекачки морской воды.
    Всё остальное походит на слухи, мистификации, вымыслы и прочие не заслуживающие внимания источники.
    Очень неплохая статистика, на мой взгляд.
  3. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
    Труба Neptun IWS 15А, используется для теплого пола. В эксплуатации с 17.12.2016. Фотка сделана сегодня. Рыжий налет на внутренних стенках из-за дистиллированной воды и алюминиевых радиаторов в системе. Ржавчина на наружней кромке из-за болгарки.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Aidarman, длины контуров какие?
  5. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
    Полста метров уж
  6. Griig
    Griig
    Griig
    Вообще похоже на налет. Какие смесительные узлы, коллектора, котел, схема системы отопления?
    Какая дельта получается между прямой и обраткой? Как удаляется воздух из системы?
  7. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
    Котёл Buderus двухконтурный, два коллектора на радиаторы (1 и 2 эт.), коллектор TIM для тёплого пола в сборе. Подача с котла 50 градусов. На тёплый пол подача 35, обратка 30. На коллекторах воздухоотводчики.
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ну да, коллектор алюминиевых радиаторов типично изготовляется из обычных нелегированных сталей и в принципе поддаётся коррозии.
    По крайней мере пока растворённый в воде замкнутой системы кислород полностью не израсходуется, окислив несколько граммов стали и преобразовав её в ржавчину.
    Блестящий вид нержавейки одновременно является и достоинством и недостатком, делая видимыми ничтожные загрязнения системы, даже если они практически безвредны.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Кстати, удалить растворённые в воде газы можно простым кипячением воды в течение нескольких минут, при этом остаточное содержание растворённых газов снижается в сотни раз.
    Для системы разница незначительная, но "косметические" эффекты могут проявиться очень заметно.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Ouroboros, поддерживаю.
    потому очень не рекомендуют доливать воду сырую в системы, (я про старые системы, где до 90гр носитель был)
  11. Griig
    Griig
    Griig
    Для гофрированной нержавейки в ТП важно организовать постоянное удаление растворенного воздуха в теплоносителе. т. к. из-за гофрированной поверхности при малой скорости потока в горизонтальном положении по всей длине трубопровода воздух долго будет сохранятся.
    По возможности лишний раз без нужды систему не вскрывать, следить за утечками.
    Даже подлив кипяченой воды при попадании воздуха в систему при вскрытии сводит кипячение нанет
    Есть идея организовать при помощи резервного цирк. насоса и воздухотводчика вакуумный диаэратор.
  12. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
    Ни грамма полипропилена и сшитого полиэтилена, только нержавейка...
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1 место для камина мало.
    радиаторы лишние. (в ванной просто здоровенный..кто думал?)
    конвектор лишний.(достаточно ТП 15см шагом)
    подоконник надо ТП. а не конвектор.
    шаг 200мм норм.
    - сетка- прально.
    радиаторы 22 типа с убогим, неизвестным боковым подключением. такого в мире нет (ну ктроме ролика)..
    текста много..наверное времени много...краткость сестра таланта.
    если чё дальше было интересного скажите.
    устал смотреть.
  14. Griig
    Griig
    Griig
    Не могу найти накидную гайку для трубы 15A 3\4 под вальцевание.
    Вот https://www.gofra-e.ru/product/gajka-fiting-kollektornyj-nut-34-valcevanie-lavita-truba-hf-15/ нашел. но у лавиты в каталоге подобные гайки идут под трубу 18А. непонятно почему нет накидных гаек 15А-1\2? Можно делать гибкие подводки из остатков трубы.
  15. 664102
    Добрый день. Есть у кого чертеж с размерами вальцевателя 3/4 ?
