Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Купи в китае. будь разумным.
    там же купи гайки и кольца.
    сэкономишь деньги и время.
    только надо знать, что на трубу 18 гайка зовется 1" ..(естественно)
    (я пока доволен)
  2. 664102
    Можно ссылку магазина?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Намедни разбирали систему, несколько труб нержавейка гофра.
    за 3 года резинки на фитингах задубели насмерь, при разборке растрескались и рассыпались :)
    но пока стояли не пропускали (вроде)
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Фитинги явно левые, потому что даже самодельные силиконовые уплотнители могли бы простоять вечно на бытовых сетях.
    Но фторопластовые формы для литья силикона на коленке не выточить.
    Чтобы силикон обычного качества состарился за три года, нужны температуры выше 200 С, промышленные паропроводы высокого давления например.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Никаких силиконовых уплотнителей, чёрная резинка, думаю это газовые фитинги просто поставили на воду.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня на насосах резинки рассыпались. (но 20 лет стояли.)
    а может это паронит был..хз.
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ну да.
    Не всё то золото, что блестит.
    Не всё то из силикона, что прокладка ;)
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если кому интересно, есть довольно подробные выкладки по гидравлическим потерям в гофрированной трубе, надеюсь ссылка не нарушает правил форума:
    http://infobos.ru/str/914.html
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Нужно ли заземлять трубу?
    Имеет ли смысл покрасить снаружи такую трубу?
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Имеет смысл заземлить 1 насос. остальное вода сделает.
    (как бы так.)
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1. Всеобщее заземление конструкций и инженерных систем наверное самый надёжный и дорогой способ обеспечения электробезопасности и надёжности объектов, в электротехнике есть большой раздел по теории и практике заземления и изоляции технических систем. Считаю, что объекты высшего класса, или hi-end, как правило должны оснащаться всеобщим заземлением.
    2. Смысла в наружной покраске трубы не вижу, так как она не может обеспечить качество изоляции, сравнимое с фабричными полимерными оболочками. Может быть, есть смысл красить или обернуть пластиком соединения фитингами, назначенные под заливку бетоном или стяжкой.
  14. Griig
    Griig
    Griig
    Цель покраски? Как дополнительный антикор, вместо оболочки, пробовал кузбасслак, держится хорошо. Но при заливки стяжки все равно поцарапается до металла.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Сегодня купил трубу нептун 18ую для вальцовки. Честно говоря выглядит она хуже чем южнокорейская.
    Но зато в выходной день её можно купить.
    Подскажите а можно ли самому через вальцовку сделать газовую подводку к котлу из такой трубы? Или лучше отдельно купить? Просто не могу найти подводку 3/4, везде на 1/2
