Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Что за мощность у котла, что 1/2 не хватает?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Славик64, всмысле вы предлагаете поставить 1/2?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @fgor09, а не надо за мной подсматривать! :nono:.
    короче.
    у меня котел на 60квт.
    ну только повесил (куплен давно. собираю котельную..кстати и на нептуне в основном.)
    место "повешания" котла сместил..ну и естессно труба желтая (тоже гофра-дали газовики) малаватабудет. у нас их зурфлекс выпускает.
    короче- оказалось диаметр тот же. 18.
    одна фигня- фитинги газовые не лезут...там параные резинки и внутренние резинки
    взял я китайский вальцеватель за 11 баксов..взял гайки, стопорные шайбы... взял половину от газовых фитингов.
    взял гермет анаэробный.
    ну и всё сваял.
    если не забуду сфотаю.
    кстати 18 и 25 трубу вальцую сам. беру у нептуна тока трубы. ибо у них манагеры вообще каличи. железяки по 100 баксов продают. и гайки тоже с наворотом в 500%. наркодилеры отдыхают.
    отдно замечание.
    накидная гайка обычно садится на папу. папы-разные. и без доработок текут.
    доработка-на заточном станке (с медленным кругом) беру эти папы и немного шлифую губы на плоскость. тогда прокладки садятся нормально и из не режет "губами"...
    вероятно для газа подойдут нептуновские медные фитинги. я их не знаю...но подозреваю, что годно.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ого 60квт. У меня будерус u072 на 24квт мне него тоже идёт 3/4
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не знаю, с котлами не на ты, но приходилось видеть на простой, не полноходной, подводке, где отверстие не больше 6 мм, и хватало.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @sergMinsk, а вальцеватели совместимы? Типа если 18 то подходит для всех марок?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да. но не всегда.
    я подбирал на 18 и 25 (изучал китайскую грамоту)
    давеча на 15 (13А?)трубу подбирал. так вот внешний у китайцев Д бывает 3-х размеров 16- 16,8
    у нептуна внешний 16,1 ...думаю что 16.0 можно втиснуть.
    (в цифрах могу чуть врать/путаться не умышленно...не помню щас точно. но принцип такой.)
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @fgor09, у меня 2 котла по проекту. врторой на 24.
    так у него тоже такая же подводка.
    (я очень озадачен был...) собственно тут вопрос в дебете газопровода. (скорость истечения газа будет высокой. или менее высокой)
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Как-то так.
    может что-то и переделаю-в смысле доп резинок
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вопрос - ржавеет ли гофро нержавейка например конфульсо в морской воде.
    Нужно сделать теплообменник в море. Механической нагрузки не будет.
    А то одни говорят про 100 лет, а другие, что сгнивает за 5 лет в бетонной стяжке
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    И без морской воды ржавеет, если речь идет о металлорукаве.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хз..морская вода-сплошные соли (самая пресная-балтика из них) щелочная среда.
    шов -сварной-слабое место.
    ищите инфу в интернете у металловедов. коррозия в щелочное среде
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Нержавейка гофротрубы типичного состава нестойкая к хлоридам, а морская вода голимые хлориды.
    Почти любые полимеры стойкие к хлоридам, но не любят ультрафиолет и тепловое сопротивление на порядок выше, длину придётся резко увеличивать.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Про газовую.
    как раз во-время.
    соединительные резинки немного усели и пукают. ну в том объеме, что от спичку вспыхивает размером с пламя спички и гаснет. повторно не обнаруживается
    (реальная дичь- на воде в 3 атм не капает, а на милибарах это авно травит. ну травит-это совсем чуть. пришлось разбирать смотреть и ставить на пасту и силикон (вместо паронита). пока не горит.
    каждый день проверяю спичками. вот жешь забота бегемоту)
  15. Sergeyun
    Sergeyun
    Sergeyun
    Подскажите что лучше сделать для водопровода в доме. Одни советуют сделать сварку на скрытых участках а на открытых пресс, а другие говорят везде пресс поставить. Кому верить?
