Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тому, кто больше нравится.
  2. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    Пресс фитинги. Если бюджет огромный нержа. если скромнее рехау. если еще скромнее металлопластик фар, мультирама и фитинги комиса. фитинги фар дорого
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы зачем здесь это написали ?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для разнообразия..наверное
  5. Sergeyun
    Sergeyun
    Sergeyun
    Что простите?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот это -
    Как это относится к соединению нержавеющей трубы прессом или сваркой ?
  7. Лучше
    Лучше
    Лучше
    Как теплый пол на гофре поживает?
    Интересует возможность использования гофротрубы в плавающей стяжке, очень её преимущества подкупают.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Насколько я помню, для заливки в бетон разрешается использовать только трубу с покрытием. Это связано (как ни странно) с низкой коррозионной стойкостью этой самой нержавейки в бетоне. Отсюда опасность коррозии трубы в местах, где покрытие повреждено. А на реальной стройке это практически неизбежно.
    Поэтому я бы не рисковал, а сделал бы ТП из обычной трубы (сшитый полиэтилен с кислородным барьером).
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ага, которая держит не более 60 градусов.
    Я бы если бы знал, то делал бы сразу из нержавейки.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не знаю, какую трубу (и где) вы взяли.
    Вот параметры трубы моего ТП:
    По моему мнению, для ТП термостойкости вполне достаточно.
    Я тоже сначала думал, какой хороший материал! Это же НЕРЖАВЕЙКА! А потом почитал подробнее рекомендации по применению и реальный опыт использования. И понял, что всё совсем не так здорово с этой трубой. Так как есть куча ограничений, связанных в основном, с коррозией (как ни странно для "нержавки")
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Пишите всякую ерунду. вам не стыдно?
    поищите и проанализируйте- коррозионная стойкость нержавеющих сталей в щелочной среде
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Труба держит 95 градусов, подача в бетон ограничена 55 градусов по технологии ...если выше бетон начинает разрушаться.
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а зачем для ТП больше 60 градусов?
  14. Griig
    Griig
    Griig
    Интересно это ваш личный опыт или страшилки из сети?
  15. Griig
    Griig
    Griig
    С прошлого года висят ляпухи из разных смесей ЦПС на калорифере из нержи. Ляпухи замотал в пленку для сохранения влаги, для изучения на предмет коррозии. Скоро заливка полов. Предложили залить Knauf трибоном. Состав смеси неизвестен, как будет дружить с нержой, не совсем понятно? Купил на пробу эту смесь, буду делать ляпухи на трубу и в водяную баню. Времени до заливки осталось несколько месяцев.
