Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    ssergei! Все понятно :). Спасибо. :hello:
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    ... и вот тут я тихо офигеваю , дорогая редакция :) ...
    Крепеж нержавеющей стали к углеродистой стали , приводит к
    истиранию хромированного слоя, который и будет корродировать при эксплуатации системы.
    Статья для понимания процесса http://www.trak-on.ru/files/articles-8.pdf
  3. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Уважаемый Tehnik-san! :hello:
    Спасибо за информацию, статья очень впечатляет !:)]
    Я уже приводил ссылки на Российские гофрированные трубы
    из нержавеющей стали,
    применяемые при строительстве теплотрасс. :)
    Интересно, как они корродируют, с какой скоростью ?:faq:
    У меня стоит труба Kofulso 25 A от устья скважины до фильтров,
    вода очень плохая с высоким содержанием растворенного железа.
    После года эксплуатации открутил, посмотрел на стыке ПНД 40 с
    нержавейкой. На ПНД были отложения коричневого цвета. :(
    На нержавейке не было ничего, чистая поверхность.
    В мае опять открою, посмотрю. :)
    Meibes выпускает трубы гофрированные из нержавеющей стали
    для систем отопления.
    Неужели это делается без понимания последствий?! :faq:
    На Германию непохоже. :faq:
    М.б. процесс коррозии идет долго? :faq:
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В самодельном ТА переход такой сталь-фитинг(скорее всего латунь)-нерж. кофулка. Места стыков гофры и каркаса для теплообменников через любой диэлектрик(пластмасс,гетинакс). Интересен процесс коррозии в системе железо-латунь-нерж. Уж не знаю точно состав латуни, но все это можно глянуть в таблицах электроотрицательности.
  5. vlad220
    vlad220
    vlad220
    У меня с котла на Kofulso такой переход :).
    В мае посмотрю... (8 месяцев эксплуатации будет :flag:).
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Ок, хоть что то. Смотрел состав латуни Cu-Zn. Итого имеем систему Fe-Cu-Zn-Fe-Cr. Исходя из таблицы электроотрицательности элементов самый электроотрицательный элемент Cu-1.76 а самый менее Cr-1.56, Fe-1.64,
    Zn-1.66 Получается первыми будут корродировать Cu и Zn в латуни а уж потом Cr и Fe. Можно спать спокойно. Или я не прав?
  7. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Заезжал на фирму где торгуют гофрированной трубой из нержавейки. Показали трубу которая покрыта пластиком разного цвета. Очень не плохо смотрится, цвета красный, белый, синий, желтый. Ценник на 20 трубу покрытую пластиком 154 руб, Ф15 - 88 руб, (за метр) назначение для воды и пара. Из такой трубы и всю СО собрать можно и смотрется в пластике хорошо будет.
    Что примечательно, фитинги не зужают диаметры труб.
  8. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    На обоих роликах показаны испытания гофрированной трубы, впечатляет.
  9. Perilla
    Perilla
    Perilla
    Красноярск
    :hello:А есть фотки готовых объектов?
  10. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Да можно конечно, обычно 20 мм применяется.
    На youtube есть видео гидравлических испытаний трубы Гидроста.
    Я ссылку дать не могу, т.к. правила форма запрещают.
    В поиске наберите "гидравлические испытания".
    1. Нет ответа, судя по гарантии производителя простоять должна неограниченно долго, для замоноличивания рекомендуется использовать трубу в ПВХ оплётке. Т.к. производитель не поясняет почему такая рекомендация дана, предположу, что оплётка в данном случае выполняет роль некой прокладки для обеспечения движения трубы при линейном расширении.
    2. Судя по марке стали труба не должна подвергаться коррозии при взаимодействии с хлорированной водой и цементом.
    3. Посмотрите видео на youtube с гидравлическим испытанием трубы.
    4. Прокладку заменить можно, деформации трубы не происходит, обычно замену делают на теплообменниках, когда трубы чистят от накипи, где температура 100 гр и выше. При высоких температурах силиконовый уплотнитель при длительном использовании твердеет и после разбора фитинга, повторному использованию уже не подлежит.
    5. Зайдите на сайт гофра-е.ру, там в разделе гофрированные трубы есть табличка и формула расчёта
    6. Сказки...
    7. Лично у меня стоит такая труба на обвязке котла, в бане на тёплом полу. Причём один контур стоит в оплётке, другой без неё. Делал когда с трубой в оплётке перебои были. Потом уже сообразил, что надо было обернуть алюминиевым скотчем, но сейчас поздно уже, всё работает отлично, трещин в полу нигде не наблюдается. Один контур 30 м (в оплётке), второй 15 м (без оплётки).
    Ещё были подключены баллоны с сжиженным газом к варочной поверхности, простояла труба 2 года почти, причём 10 м было на улице при температуре -37 нормально всё было. Но сейчас убрал, т.к. подключил обычный газ из газопровода, местные газовщики (технадзор) не ставят гофру, считают, что якобы искра от пьезоэлемента может проскочить внутри трубы и прожечь дырку :)]. На предложение подключать через диэлектрическую вставку говорят, вроде чтоб не напрягали, они тут ни чего не решают и т.д.
  11. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Почитал о гофрированных трубах. Интересно. Посчитал по проекту дома необходимую длину труб, помножил на цену - приемлемо. Но когда приплюсовал необходимое кол-во фитингов и их цену - общая сумма возросла почти в 3 раза. :faq:
    Получается что цена 1 фитинга почти равна цене 2 м. трубы. А нельзя ли гофрированные трубы соединять без фитингов. Например на герметик и хомутами?
  12. dc47
    dc47
    dc47
    Если Вы в них электропроводку будете прокладывать (вместо металлорукава), то можно :).
    Для газа и воды - сами подумайте, какой хомут или герметик выдержит давление и даст гарантию от утечки газа? Конечно нельзя!
  13. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Для газа я гофро трубы не планирую. Система водоснабжения под давлением у меня будет компактно расположена. Фитингов много не потребуется. А вот система отопления весь дом охватывает. Радиаторы у меня не большие, но их много. Поэтому и стыков много. Но там нет большого давления. Просто циркуляционный насос. В автомобилях хомуты ведь удерживают систему охлаждения.
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Полный абзац :super: :super: :super:.
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Здравствуйте!
    Планирую разводить отопление трубами из нержавейки с фитингами Viega Sanpress INOX. Но трубы должны идти в стяжке. Вопрос заключается в следующем: а будет ли нормально, если я пресс-соединения залью стяжкой? Насколько они долговечны?
