Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это не важно (и фото с тырнета), речь то о гибкости трубы. :hello:
  2. Griig
    Griig
    Griig
    Наверное композитная сетка будет правильней, или в местах контакта изолировать сетку от трубы, на сетку можно надеть кусочки разрезанной виниловой трубки.
    В сырых помещениях может быть коррозия, но тут кто то даже в баню делал по железной сетке, более 5 лет назад, ничего не потекло. Видимо щелочная среда бережет метал. Знакомый сантехник рассказывал, что замурованные трубы быстро ржавеют там где рядом электрические провода.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    фантазии
    бетон после набора прочности обычно сухой абсолютно.
    если у вас не море разливано
  4. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Я просто вложил трубу в изоляции, что бы потом голова не болела, есть контакт трубы с железом и бетоном или нет. Немного дороже, но зато отпадают потом все эти проблемы
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Андроз, немного не понял ..как вложить трубу в изоляцию? в какую?
    можно намотать пищевую пленку. она тонкая и тянучая.(бетоном/раствором её прижмет к трубе)
    вопрос в том, как наматывать 100 м...весьма неудобно.
    вообще люди иногда пишут -лишь бы что ...ляпнуть
    в чем смысл нержи в ТП?
    в быстрой передаче тепла от носителя в стяжку. (ну и просто попробовать)
    это единственное. в остальном МП или какой ПЕКС будет лежать и работать с большей надежностью.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не надо ничего вкладывать. Просто купите трубу в изоляции.
  7. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ну по изоляции уже выше ответили. А нержа в полу, потому как когда я делал теплые полы у нас кроме гофронержи не было ничего, за адекватные деньги.
    Позже делал теплый пол в гараже там положил пекс
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Gennady71, смысла укладки в "толстой" изоляции как бы почти теряется. для меня...
    да можно..или нужно...
    но тогда я уложу МП. тот же эффект.
  9. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Почему в толстой? Там толщина оплетки меньше милиметра
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @sergMinsk, это пластиковое покрытие, толщиной до 0,2 мм.
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Трубы под воздействием перепадов Т стремятся изменить геометрию. Не сотрётся ли до дыры гофра в стяжке?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Она же замоноличена в стяжку и не может там двигаться - гофристость мешает.
  13. litdv
    litdv
    litdv
    Да и коэффициент расширения бетона и гофры сопоставим.
  14. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
    Смысла абсолютно никакого. Очень жалею, что в свое время поддался на развод одного умника и уложил нержавейку в ТП. По этому поводу достаточно мнения двух гуру по отоплению Виталия Лужецкого и Владимира Сухорукова, чтобы не связываться с этой трубой.
  15. litdv
    litdv
    litdv
    Владимир Сухоруков гуру? Он мне считал теплопотери из расчета 1м2 окна - 1 кВт.
    Предлагал котел минимум на 60 кВт для моего дома из арболита (стена 50 см и минвата 10 см, общая площадь 520 м2, с обогреваемым подвальным этажом).
    Говорил, что нереально отопить дом только ТП (без батарей), типа окна будут "плакать".
    Про отопление тепловым насосом - вообще сплошной скепсис.
    Это не гуру, а маркетолух. Хотя первые его видео были познавательны.
