Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А что вы хотели, тырнет, тут теперь каждый суслик, агроном :))
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не забывайте заземлять гребенку ТП, если контуры из нержи.
    будеи терпимее к собственной слабости на разводы.
    пока мой ТП не потек.
    на гидрострелке из нержи поканичего страшного не увидел.
  3. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
    Заземления насоса ТП достаточно будет?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А ХЗ.
    вообще формально оно уже заземлено.
    в насосе 3 контакта и он на землю заведен через воду тоже.
    но я как та монашка на свечку презик надеваю
    (за 20 лет работы бойлера из нержавейки и 20 лет его подключенных нержавейкой труб проблем не было...
    просто факт..)
  5. Alex222
    Alex222
    Alex222
    А мне нравится. уложил 16мм, насос в легкую качает 120 квадратов. Балансировка без проблем. Поскольку теплоотдача хорошая, шаг делал 25 см и нет никакой зебры.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    сколько петель их длина и как и чем балансировали?
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Если сказал что нельзя обогреть, то это точно не гуру...
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    "преимущество" металла-это быстрая теплопередача (при повышении Т в ТП)
    большая на 40% поверхность отдачи.
    сказать, что это пипец какой плюс...
    не стал бы я рубаху рвать.
    у меня лежит и нержа и МП.
    попробовал. галочку поставил-продолжаю строить и жить.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гофрированная труба - это гарантированное повышенное гидравлическое сопротивление.
    ИМХО только на газ.
  10. Alex222
    Alex222
    Alex222
    10 - ть петель, длина в пределах бухты, т. е. вроде 25 м. Только одну петлю пришлось сращивать (выводить из пола, чтобы соединение на монолитить).
    Балансировка стандартная - водомеры. Насос стоит Грунфос - маломощный и качает на первой скорости.
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Сопротивление это проблема?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    вот и хочу понять
    имхо это не проблема, просто при расчёте надо учитывать и всё
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Надуманная проблема. У меня грундфос на первой скорости прокачивает без проблем 8 веток по 50м гофротрубы в теплом полу, при этом еще сначала качает 25м теплотрассы от гаража до дома. Котел в гараже стоит.
  15. Alex222
    Alex222
    Alex222
    Уже не помню в какой инструкции, но сопротивление принимается, как у стальной трубы. Нет там повышения сопротивления. Но и нет зарастания как у полипропилена.
    По радиаторному отоплению - 18 радиаторов. Около 400 м трубы. два коллектора по одному на каждом этаже. Насос - работает на 1 скорости.
