Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. Знающие люди подскажите, пжл, подходят ли фитинги fleksor на трубу neptun? Купил 32-ю трубу neptun в местном строймаге. Фитинги с наружной резьбой купил по интернету, но не много просчитался: нужны 2 фитинга с внутренней. Дозаказать, так доставка дороже выходит. Нашел у себя в городе, но от fleksor. Подойдет или переход "колхозить"?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если у вас уже есть родные то просто сравните, а так конечно 2 муфты будут дешевле :))
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я на нептуна китайские купил. прекрасно держат. (немного напилинга)
    но я сначала изучил профиль размеры.
    и у меня под накидную гайку с расплесканым концом (покупал и ударный "расплескиватель")
    всё ж делается под стандартные диаметры резьб
    а вот если фитинг под волны-тогда могут быть вопросы.
    вы бы лучше выложили фото этих фитингов сразу.
    я бы тогда крякал точнее
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У трубы есть размеры - диаметр и толщина стенки.
    и у фитинга есть требования к трубе - не поверите, те же диаметр и толщина стенки !
    что мешает это сопоставить ?
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Всё узнал и вопрос уточняется: Neptun "дружит" с "Hydrosta"?
    Оф. сайт fleksor приводит характеристики трубы от "Hydrosta".
    Купил фитинг Гидроста и примерил на трубу Нептун. На мой обывательский взгляд, компрессионное соединение получается очень хорошим. Без единого люфта.
    У меня под "волны". Вот фото
    20190916_161910.jpg 20190916_162029.jpg 20190916_162216.jpg 20190916_162225.jpg 20190916_162228.jpg
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @nikto_16,
    к сожалению не могу крякнуть точно.
    данные уплотнители похожи на газовые вставки.
    только натурный эксперимент поможет.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ок. Эксперимент планируется. Опрессовка воздухом до 3атм. годится?
    Давеча начал компоновать оборудование первичного контура и контура БКН, согласно схемы.
    До настенного монтажа хочу опрессовать сборку подачи и обратки.
  8. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Друзья, подскажите, пожалуйста, фитинги Neptun IWS подходят на трубу Kofulso (диаметр 15)?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Нет
    Из школьного курса что-то помню про размер молекул и т. п.
    Имхо лучше водой.
    3 атм не маловато?
    Я у себя 8 давил на сутки.
    Брал машинку для опрессовки в аренду.
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вот, сегодня очередной раз применил гофру на гайках
    @Roaroma, спасибо!
    Еще она вышивает© рисует,
    на фортепиано играет. :|:
    Ну смартфон тоже не забывает. :mad:
  12. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Подскажите если кто сталкивался. На втором этаже гофротруба идет в стяжке примерно на протяжении 8-10 метров. Точнее идет даже две: одна на коллектор батарей, другая на коллектор теплых полов. Замечено, что при работе только тёплых полов, все ровно. При включении батарей, начинается стук. Вчера было замечено, что после отключения батарей стук некоторое время еще продолжался. Не постоянный, с перерывами (видимо во время работы соответствующего насоса). Вчера было замечено, что и после отключения насоса на батареи некоторое время был стук. Кто-нибудь имеет идеи что бы это могло быть? Воздуха, как будто, нет (на коллекторах стоит автостравливатель, ну или как он там называется). Расширение... тогда вопрос, почему трубы после включения насоса стучат с перерывами. И разве расширение может стучать изо дня в день (но с перерывами). До вчера думал, что дело в вибрациях трубы, но блин, почему тогда вчера стучало после отключения насоса?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @DsNiper, если есть термоголовка на батарее, то вы перепутали подачу и обратку на радиаторе.
  14. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Термоголовка есть на каждой батарее. Но стучит не батарея. И не термоголовка. Стук отчётливо слышится от коллекторов, либо от труб в районе коллекторов. Это может быть вызвано какой-либо термоголовкой?
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    у вас подача на радиаторе куда подключена? в какую из трубок?
