Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    что? гофро-труба идет на коллектор, с него металопластом идет разводка по батареям.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Все татары кроме Я?
    Спрашиваю куда подачу теплоносителя подключил в радиаторе?
  3. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    1. Какого качества вопрос, такого качества ответ.
    2. Подумайте сами, что спрашиваете. У меня в доме 15 радиаторов, на втором этаже их 6 (на каждой есть по термоголовке)+полотенцесушитель (на нем термоголовки нет). Какой именно из этих радиаторов имеется ввиду?
    3. Теперь стало понятней почему ответил не на то, что спросили? Потому что вопрос не имел смысла. Если имеете ввиду вообще все радиаторы на этаже, то тогда сами косячите с употреблением этого слова в единственном числе.
    4. Или под радиатором Вы подразумеваете коллектор?
    концептуально, в каждой батарее подача слева снизу. обратка уходит справа снизу. по крайней мере так должно быть, если монтажники ничего не накосячили. посмотреть не могу, трубы к батареям тоже в стяжке
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Короче трещать может по идее только термоголовка, трубы сами не трещат.
    насос гудеть сильно может, чтобы трещал такого не слашал еще.
    еще биметаллические радиаторы могут трещать.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любой металл может потрескивать - когда трется об металл из-за теплового расширения/сужения
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вопрос конечно интересный.
    имею ТП с гофротрубой.
    тресков не слышал.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Труба тут не причем с большой вероятность) а разделе радиаторы - есть темка - стучат радиаторы)
  8. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    На самом деле, вчера продолжал дальнейшим анамнез.
    В целом, стук по звучанию похож на то, как-будто капает вода.
    Вчера лазил слушал, понял, что звук еще есть в месте где труба из топочной заходит на второй этаж. Стук видимо тот же. Склоняюсь к тому, что всетаки дело в каких-то вибрациях. На выходных попробую зажать эту трубу в котельной хомутами. Может будут снимать вибрации...
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @DsNiper, Если конструкция имеет значительные габариты и подвергается температурным колебаниям, в соединениях образуются механические напряжения, в крайних случаях способные разрушить какие-то материалы и соединения. Скрежет, щелчки и шорохи тоже дело обычное, если заранее не озаботились установить упругие вкладыши, прокладки, крепёжные элементы.
    https://zamesbetona.ru/betonirovanie/temperaturnyj-shov.html
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Кто подскажет а если использовать такие трубы для разводки воды по квартире, то какие фитинги использовать для кранов - ванную, душ под плитку?
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    ИМХО никакие.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    всмысле нельзя её использовать под плитку для душа и ванной?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Славик64, то есть, по Вашему, соединения никакие муровать нельзя ?
    ок
    а предложения есть ? что делать, если ТАК нельзя.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    это не есть снип, это есть моё мнение, а моё мнение не замуровывать резьбу. Не больше, не меньше.
    Варианты есть, вплоть до смены материала. :)
    @Roaroma, свой вариант озвучьте.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А можно ли использовать вместо родных силикванных прокладок:
    паронитовые?
