Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СВОЙ материал озвучьте
    по мне - ПП многое позволяет
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Родные я не использую, так как они очень сужают проход.
    Я сам делаю их из резины
    Паронит тоже не хорошо. Паронит надо хорошенько затягивать, здесь слишком нежно для этого.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не моя сфера! Что я должен озвучить?
    ПП для хол. воды хорошо, гор. не выдерживает.
    МПластик совсем не симпатичен мне.
    Общем не важно моё мнение в этой сфере, т. к. не занимаюсь проводкой труб.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну как не важно
    Вы же сказали
    значит, что-то знаете. но не говорите.
    может, озвучите ?
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Такс, отделяем мух от котлет:
    Человек спросил
    Я понял так:
    Труба, судя по названию темы, гофра.
    Фитинги там - накидные гайки и ... фитинги:aga:
    Накидные точно не под кафель, а фитинги менее страшно, но всё таки страшно. "Завтра" надо будет подтянуть... Как? :faq:
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для водопровода сужение не проблема.
    для всех видов соединений нужна максимальная затяжка.
    просто народ стал слабее и часто соединения сопливят.
    я это на себе проверил.
    проблема гофры под расплющиванием-что резина уплывает, если её нормально вжимать.
    а это реально проблема. если замуровать.
    и вообще- никакие соединения не следует планировать под замуровку.
    замуровал под ванной коллектор для ванны и душа. металлопласт.(ГВС и холодная)
    почти закончил облицову плиткой...и тут по стене пошло пятно воды.
    =это закон мерфи.
    теперь надо ванну вынимать и перетягивать.
    ЗАШИБИСЬ?
    при этом я типа не дурак..а всё равно попался.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Название темы - не показатель.
    Все ошибаются, и пишущие и проверяющие.
    И есть пара приемов, придающих уверенности в муровании разводки. Но тут такие спецы собрались, что с ними не поспоришь.
    Ну раз ви гаприщаете - не муруйте, только наружка, только хардкор.
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Нет смысла бояться силиконовых вкладок сверх меры, потому что вообще широкое применение водяных тёплых полов стало возможно лишь благодаря развитию пластичных материалов — металлопластик, сшитый полиэтилен, гофронержавейка. Соединительный узел содержит несколько разнородных деталей, потому теоретически более уязвим для внешних факторов. По частям:
    1. Труба гофронержавейка в местах соединения так же надёжна и пластична, как в иных местах. Можно дополнительно сгладить абразивом острую кромку, чтобы при сборке исключить царапины на силиконовой втулке.
    2. Силиконовая втулка — самая надёжная деталь фитинга. Упругая, не растрескивается, длительно держит температуры до 250 С, не теряя пластичности.
    Но если до монтажа втулку поцарапали, наступили на неё, ударили молотком или как-то ещё нанесли дефекты, для монтажа такая втулка не годится, в мусор её. Чтобы надёжно удалить с резины случайно попавшие соринки, волосы, нитки, можно прополоскать втулку в чистой воде.
    3. Металлические детали фитингов производятся многими конторами, если какая-то марка или партия фитингов имеет явные признаки дефектов, трещины, раковины, некачественная резьба и т. д., надо отказаться от их монтажа и вести переговоры с продавцом, но это уже другая история. Чтобы смонтированное соединение служило долго и безотказно, следуем инструкциям производителя:
    https://kofulso.ru/o-kompanii/informacziya/install-instruction/ - инструкция KOFULSO
    4. Можно дополнительно защитить смонтированное соединение перед заделкой раствором, обмотав его мягким материалом толщиной в 1...3 миллиметра, этот бандаж поглотит энергию случайного удара. Конечно, если лупить изо всех сил кувалдой, пикой перфоратора, не выдержит никакой материал, но умеренные воздействия вполне обойдутся без проблем. Не допускайте, чтобы смонтированное соединение было под сильным механическим напряжением, растягивающим или сжимающим, особенно если этот участок прямолинейный. Хороший способ избегать постоянных напряжений, это делать преднамеренно небольшие изгибы трубы, которые будут поглощать напряжения от изменений температуры, деформаций конструкций и т. д.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вы людям гарантийное письмо дадите, с компенсацией, если потечет ?
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    А почему нет, если уверен в качестве своей работы?
    Конечно же, нельзя давать абсолютную индульгенцию на всевозможные издевательства с применением тяжёлых инструментов, ломов, домкратов, монтировок и прочих штучек. Ещё и надо проследить, как накладывается раствор на разводку, ибо бывают такие упоротые пофигисты, что умеют портить вообще что угодно. Ну и в стоимость работ надо всегда закладывать вероятные риски, потому что не в меру энергичные "контролёры" часто выламывают пластиковые окна, косяки, сдирают отделку и так далее, так далее.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на форуме писать не мешки ворочать.
    Ни одному здравомыслящему подрядчику никогда в голову не придет подписаться под замуровкой разъемных соединений.
    Почему -текут они иногда, а деньги придется отдавать свои.
    - делать надо нормально и желательно по ТЗ от заказчика где он выбрал материал, работы по тех. картам или СП, а самое главное пневмо. или гидр. испытания с подписанием актов .
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Именно так, и это замечательно! Не надо никому ничего доказывать, потрепались и разбежались.
    Если собрать в кучу предъявы, с которыми на меня наезжали, можно собрать не хуже собрания сочинений Дюма и ещё Жюля Верна в придачу. Что забавно, чем меньше аргументов у оппонентов, тем наглее и изощрённее попытки отщипнуть от моих праведных заработков, просто эпичные бывали сюжеты.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тем больше знает человек - тем он больше сомневается
    Умный знает, что он ничего не знает, а дурак знает все.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вскрыл ванну.-
    дело было не в бобине.
    колено из латуни 3/4" треснуло чуть по-середине. и при 4 атм стало свищем.
    (ну не давали нам в "деревню" 4 атм.) вот оно и держало.
    так что затяжка была не при чем.
    но похоронил зря. (дурак старый)
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    При этом не факт, что фитинг изначально был дефектным.
    Латунь и цементный массив (бетон) сильно различаются по температурному коэффициенту расширения, при этом твёрдость бетона в разы выше твёрдости латуни. То есть при достаточно больших колебаниях температуры в жёсткой сцепке (без мягкого бандажа) фитинг-массив сдаваться должен фитинг, что и происходит. Возможно, что ещё до замуровки фитинг был под существенным механическим напряжением со стороны подходящих труб, а латунные детали плохо переносят механические нагрузки, особенно изготовляемые термическим прессованием порошка, из-за повышенной пористости металла.
    По схожим причинам лёд разрывает металлические и стеклянные сосуды, рвались от мороза провода первых ЛЭП, пучит рельсы от перегрева на некоторых железных дорогах и так далее. Американская программа «Спейс Шаттл» тоже во многом рухнула из-за термоциклических нагрузок, несмотря на затраты в сотни миллиардов зелёных президентов.
