Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    нееее, мой текущий опыт с гофротрубой - режутся эти силиконовые прокладки на раз при затяжке! Я наоборот их совсем чуточку затягиваю иначе прорежу. Наоборот подумываю уйти с силикона на паронит. ну или резину.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Паронит или фторопласт.
    резину и режет и раздавливает.
    неделю было нормально. сейчас надо что-то опять за плиткой течет. :mad:
    уже за другой.
  3. Nick00
    Nick00
    Nick00
    Видел в продаже трубу небольшого диаметра, спецификация 8А,
    Наружный диаметр, d1 12.8 мм, внутренний диаметр, d2 9.7 мм.
    А как их монтировать? Есть для них фиттинги?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Nick00, где видели - там и ищите фитинги. нормальный производитель именно так и делает.
  5. Nick00
    Nick00
    Nick00
    Видел у Лавиты, а фиттингов там и не увидел на 8A. Вот и спрашиваю, как монтировать :))
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Может быть, сейчас такая труба выпускается опытной партией, например для прокладки кабелей с повышенной защитой, химических производств, малых паропроводов и тому подобных задач.
    Где-то фитинги вообще не понадобятся, а где-то и могут выточить на станках малыми партиями.
    Будет большой и стабильный спрос, появятся и серийные фитинги, заработки никому не мешают.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В том и странность, что для кабелей у них своя линейка гофр, выделенная.
    а гофра под воду от 12.8 до 50, а фитинги только от 15 до 32. вот такой менеджмент.
  8. Nick00
    Nick00
    Nick00
    Может, имеют ввиду, что диаметр 8 под развальцовку, без фиттингов :))
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня метров 100 д15. не больше. под газ под воду.
    Д8- это для подводки ..оно вам надо? вальцовка таких диаметров-это хрень. полная. в том смысле, что замуровывать нельзя.-потом взрывать дороже
    поверьте-я уже попал на этом.
    предлагаю хренлтень не рекламировать.
    (вообще и подводка из EPDM -это тоже фуфло. ибо что внутри -никто не знает.)
  10. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Приветствую пользователей и знатоков гофрированной нержавейки)
    Хотел изменить полипропилену и на втором этаже дома развести отопление гофрированной нержавейкой. Так быстрее и вроде бы надежнее.
    Смущает только то, что меня отговаривают от этой идеи, мол шумит такая труба, сечение меньше и из-за гофры вода испытывает сопротивление протоку. Да еще и фиттинги к радиатору монолитить страшновато. Ну как монолитить... будут уложены в штробу в газобетоне, а поверх ГКЛ на клею Перлфикс. То есть, труба будет лежать свободно, а вот фиттинг придется на вызоде из стены гипсом замазать.
    Что из сказанного реально или близко к тому?
    А еще я не понял, чем её резать то?)
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ? перелом что ли.
    делайте пропиленом. гофра не для этой цели.
    (топором раскольников работал неплохо..но не по месту.)
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Помимо разрекламированной трубы, нужны ещё фитинги, инструмент для работы и хотя бы небольшой опыт работы.
    Покупать нержу только потому что её посоветовали...
    Можно конечно)
  13. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Понял. Гофра отменяется.) Спасибо.
    Гипсокартон на гипсовом клею.)
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Люди просто не понимают, что трение твёрдых тел, которое изучают в школе, и трение в жидкостях и газах, которого нет в школьной программе из-за большой сложности и специфичности, это две большие разницы. В реках обычное дело перепады в несколько метров, полно камней, ила и всякого мусора, однако текут вполне себе быстренько.
    Трение твёрдых тел - Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Трение
    Трение в жидкостях и газах - Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Вязкость
    Резать гофротрубу можно и специальными небольшими резаками, и обычными ножовками и болгарками, главное кромку после аккуратно обработать. Вы тему почитайте за последние 2...3 года для ориентировки.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да. вначале резал болгаркой на малых-шоб не горело.
    теперь резаком.(но тоже заусенец при отрыве постоянно)
    сопли стачиваю на круге.
    тк я работаю только с накидными гайками (развальцовка) могу сказать-силиконовые и резина не катят вообще они потом растекаются и травят..через неделю.
    только паронит фторопласт. их затягиваешь хорошо.
    делал и газовые и прочие мелкие. Д12 Д15
    Д18 Д25 на стояки
    Д32 Д40 в обвязке ТТ котла и гидрострелке просто купил в китае по 1,5м вместе с фитингами.
    очень удобно для таких "больных" как я... (второй котел буду разворачивать и ставить ещё один -потому удобно эти шланги шевелить).
    ТП делал на Д18 ...быстрая теплопередача в бетон...но смысла в этом большого не вижу
