Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а почему?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сравните сопротивление обычной гладкой трубы и гофрированной - и вопрос отпадет. сразу и навсегда.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну вот я сделал отопление в доме из таких труб, никаких проблем не заметил. Прокладки конечно силиконовые очень нежные. А так вроде все отлично.
    Так что я пока не вижу никаких минусов.
  4. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Я как-то лет 10 назад эту тему немного поизучал, когда нужно было от стояка в квартире радиаторы на 8 метров разнести. Инженер от УК сказал что только насос циркуляционный ставить. Я засомневался и засел за чтение литературы, расчеты. Узнал что, оказывается, каждый поворот, каждый фиттинг имеет свой коэффициент. затекания или типа того, уже забыл.) Посчитал, какую-то прогу скачал, все пересчитал, выяснил что по предложенной схеме насос будет гонять воду через мои радиаторы, затрудняя циркуляцию в стояке. Сделали по моей схеме - два радиатора по низу насквозь и возврат обратно. Все работало. Стояк не пострадал, сечение уже не стало и т. п.
    Я это к чему. Знания это хорошо. Но не нужно ими обладать, чтобы слышать как шумят алюминиевые радиаторы от насоса котла. А вот полипропиленовые трубы не слышно.)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смешно. никогда не шумели и вот опять ...
    шум слышен, когда прижимается клапан - те происходит "впрыск" потока .
  6. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Клапаны есть, открыты полностью. Как шумит прикрываемый клапан, я знаю. Это может быть довольно громко. До свиста.
    А радиаторы шумят одинаково, что "рифар", что "роял пиано". Явно слышно, когда включают горячую воду и котел переходит на ее нагрев, отключая циркуляцию. Коллектора пока на этом этаже где они стоят нет, подключены напрямую. Думаю, поставлю коллектор, на нем подожму и шуметь перестанут.
    На первом этаже стоит коллектор с управлением клапанами от контроллера температуры и подключены радиаторы "термал", которые покупались как времянка на время строительства, но оставлены до первой протечки. Забавные и тонкие.) Вот они не шумят, хотя это 3 шт 12 секционных, которые подключены по одной 1/2" ПП трубе (двухтрубная) с балансировкой клапанами на них по длине.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Что касается ТП и нержи и сопроивления.
    у меня в малой части
    2 контура МП16 шаг 20 (16- 20м2 пола)
    и 1 гофра Д18 нептун шаг 25-30 (20м2 пола)
    на одной гребенке.(скорость на 1 стоит) (площади контуров равные. длину не пишу- бо могу соврать)
    топметры стоят одинаково. поверхность пола на гофре на 1 гр выше.
    почему это не пипец какой плюс? потому что дом утеплен хорошо. и данный кусок пола
    ..ну греет больше..ну мне это как-то сиренево.
    шумит ли.
    шумит. (в насосе..почему-то..из под бетона не слышно)
  8. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Хе... я к радиаторам отопления хотел. Не для ТП.
    По идее на гофре теплее должно быть. Там же металл, а не пластик, который теплоизолятор в сравнении с металлом.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Можно..почему нет.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а что за насос?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Старый обычный 24/40-130 ..у меня в целом тихо..как в космосе.
    поэтому слышно муху, а не только насос.
    другие насосы на стрелке и котлах. не журчат. хз..воздух вроде весь наверху, если чё..
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так может хороший насос поставить? грюндфос например?
    У меня на сшитом полипропилене теплого пола стоит юнипумп - ну да шкмноват, но и стоит в три раза дешевле.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хзхз.
    у меня в системе стоят и старые (25лет) хрюны /вилы и средние impump и новые китайцы.
    технологии/принципы функционирования за 25 лет нисколько не поменялись.
    на стрелке не шумят (д32 Д40 гофры) ..
    а тут слышу ...а может это вибрация...надо переслушать...хз
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    мною замечено, что грюнды реально тихие.
  15. Griig
    Griig
    Griig
    Сравнение . Проверял сам, делал замеры сшитого пекса и гофры оказалось что на малых расходах сопротивление у гофры даже меньше.
