Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Griig
    Griig
    Griig
    от быстрого нагрева бетону не поплохеет? Кстати вместо 18 трубы можно 15-ю но контуров побольше, шаг почаще. Общее гидравлическое сопротивление будет меньше, резервирование, если протечка контур отключить изолировать. Обнаружил, что нержа паяется. В случае протечки, повреждения есть возможность поставить заплатку, заменить поврежденный кусок.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что там в ролике ? не смотрел.
    нашел таблички по сопротивлению, все убедительно, НО
    сравниваются несопоставимые диаметры - это насторожило сразу. от 20 до 32 у нержи сопротивление уменьшается в 10 раз но и площадь прохода вырастает более, чем в 2.5. а 16 мп и 20й нержа - те же 10 раз но площадь уже в 2.8. это на малой скорости.
    и такими темпами можно договорится до того, что шероховатая труба имеет сопротивление меньше, чем гладкая.
  3. Griig
    Griig
    Griig
    Там ответ на ваше заявление, сравнивают "убедительные" таблички с реальным, измеренным гидравлическим сопротивлением. И оказывается что у гофры оно, меньше при расходе до 2 л. м. а дальше пекс начинает немного выигрывать. Т. к. для меня этот момент был важен я проверял, у меня получилось примерно тоже. Самодельный калорифер из 80м гофротрубы подключенный к котлу после удаления воздуха абсолютно тихий. Из того что не понравилось это фитинги с силиконом. требуют грамотной сборки, иначе текут, особенно большие диаметры. Лечится подмоткой фум ленты.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Обана!
    А можно подробнее пожалуйста!
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сегодня слушал насос.
    молчит падла.
    завтра опять пойду.(как в том анекдоте про лягушку.)
    парни..вы когда эти опыты цитируете- говорите- вам это нахрена? (опыты нормальные..только я всю экономику вам завалю с одной ноздри)
    а то какой-то ананизм экспериментальный.
    я когда применяю -я знаю зачем (или чего хотел бы.)
  6. Griig
    Griig
    Griig
    Силиконовые кольца, очень нежные, не любят сильной затяжки, перекосов трубы и заусенцев. Если потекло соединение, никакая затяжка не помогает, только подмотка фум ленты или замена силиконового кольца, если есть в наличии. На трубу под силиконовое кольцо плотно наматывается фум лента. Таким образом получается дополнительное уплотнение. Вылечил несколько соединений. В основном проблема с большими диаметрами, на 15-й еще не текло.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Есть предположение, что многие протечки в фитингах происходят из-за нарушения соосности подходящих труб и фитингов. Так как соединительные узлы часто находятся в неудобно доступных местах, а работы ведутся при слабом освещении, визуально оценить и точно выставить углы соединений может быть очень затруднительно. Силиконовые втулки имеют высокую упругую текучесть, но при больших перекосах не поможет и это. Если превысить некоторое усилие затяжки, упругая деформация втулки переходит в пластическую и первоначальная структура резинки разрушается необратимо. При этом внешне резинка может выглядеть как новая, хотя внутри неё образовались крупные дефекты.
    Упругая деформация - https://ru.wikipedia.org/wiki/Упругая_деформацияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%
    Пластическая деформация - https://ru.wikipedia.org/wiki/Деформация
    Если использовать подходящие оправки, можно легче выправить форму и направление отрезка трубы, заделываемого в фитинги.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вот совсем не понимаю как там куда-то что-то можно намотать?
    Фото нет?
    У меня у самого часто текли силиконовые прокладки, я их менял на реизну или паронит. Но не знаю как можно вылечить фум лентой? :faq:
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мазохисты.
    зачем мотать под силикон если есть форопласт.
    (а у меня есть силиконовые с втулкой в трубу-такое же гавно)
  10. Griig
    Griig
    Griig
    Фото не делал. Фитинги, труба Нептун. Подматывается фум лента на голую трубу в месте расположения силиконового кольца. Потом кольцо ставится на место. Посмотреть вложение 6952210
  11. Griig
    Griig
    Griig
    Это в том случае если нет, а течь надо устранить сейчас. К сожалению больших диаметров в запас не купил, а они заразы потекли. Все получается очень просто, никаких садо-мазо и подвигов. Самое главное не течет.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Мы сейчас о развальцовке говорим? труба по развальцовку?
  13. Griig
    Griig
    Griig
    я говорю про стандартные "нептуновские" фитинги без развальцовки с силиконовыми прокладками. Наверное с развальцовкой проблем с протечками не должно быть.
    1. Накидная гайка
    2. Самозажимное кольцо из латуни СW617N
    3. Прижимное кольцо
    4. Силиконовый уплотнитель
    5. Корпус
    6. Гофротруба из нержавеющей стали
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Любопытное техническое решение, особенно если даёт реальный эффект.
    Я вижу принцип его действия в том, что введение слоя ФУМ-ленты (модифицированный фторопласт) уменьшает объём свободного пространства (люфта) на этапе сборки фитинга, что несколько затрудняет сборку, но зато после при затяжке снижает требования к текучести силиконовой втулки, даже повреждённой.
    Как вариант "скорой помощи" наверное имеет право на жизнь, хотя желательна всё-таки изначальная схема от производителя фитинга, но сразу с качественной юстировкой соосности трубы и фитинга, ещё до первичной сборки.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Аааа, я в эту ерунду не верил изначально. Я только развальцовку в серьез воспринимаю.
