Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @fgor09, не ну...
    просто они +американки-это уже дорого.(для Д25 и более)..(а без трубных "американок"-любая система вообще плохо монтируется (сварка пайка в помощь).)
    а так оно как бы и для газа годится.(вообще-газовые -это надежность на малых давлениях и ничего больше.)
    и вообще такой большой фитинг..сложный..дорогой.
    оно вам надо, люди? (я про гофру в целом)
    ..большинство задач быстро инедорого решаются металлопластом.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    обжимка и фитинги обжимные дорогие.
    а зажимные фитинги через 9 лет текут - личный опыт :(
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я бы поспорил..но..теперь так много товара, что всякое возможно.
    20 лет стоят трубы МП под раковиной. 1 поменял-под гайкой начала трещать и капать. постоянно 5 атм.
    ..(ПЕКС натяжной-тоже вечный.(25 лет простоял..)..но он неудобен в работе (мне). да и сейчас стали пластиковые фитинги применять под кольца)
    тут надо разделять-дом, квартира, отопление.
    по уму на воду надо ставить редуктор. до 2 атм. и тогда трубы будут пожизненные.
    отопление же и так до 2 атм.
    (как-то летом оставил садовый шланг в розетке...было 2,5 атм. норм...вечером дали 4. шланг с пистолета вылетел и дал 16 тонн воды...на участок...хорошо, что не в подвал...)
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  5. Griig
    Griig
    Griig
    да, идея основана на уменьшении свободного пространства. дополнительном уплотнении.
  6. Griig
    Griig
    Griig
    Что то по простому найти накидные гайки под 15 трубу не получилось. Мне и паронит не очень нравится. Самое надежное соединение беспрокладочное, такое не страшно молитить в стены, в пол. DSC05808.jpg
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Ouroboros,
    они себя в ролике сами и убили...клоуны.
    (чернуха держит 100 атм.)
    у себя делаю и МП и гофру.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    У каждой трубной системы имеются свои преимущества и слабые места, причём бывает достаточно одного проблемного свойства, чтобы отказаться от множества выгод. Стальные трубы при рекордной механической прочности требуют трудоёмкого монтажа с применением сварки, при этом имеют плохую ремонтопригодность и ограниченный срок службы.
    Систему из гофронержавейки любой сложности может собрать один человек простыми инструментами, её срок службы в принципе не ограничен, а механическая выносливость позволяет использовать в сейсмоопасных районах и аварийных системах. Однако применение высокотехнологичных материалов и комплектующих требует безупречной организации и аккуратности монтажных работ, не всем это подходит.
    Не напрасно сейчас используется и множество других трубных систем — медная, ППП, сшитый полиэтилен, потому что у каждой есть объективные выгоды и сложности для конкретных задач и пожеланий заказчика. Но доживут до "светлого будущего" не все системы :)
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    именно.
    дом разрушится, а трубы останутся...прикольно.
    опять согласен...
    (я к тому, что нет смысла совать новый товар в каждую дырку..это обращение к застройщикам.)
    пример правильного применения. подводка к радиаторам в толще утеплителя в полах первого этажа
    с наличием подполья. (МЫШИ!)
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    К сожалению, трагичного в этом больше, чем забавного. В районах катастрофических землетрясений часто бывают обширные пожары, а отсутствие чистой воды и антисанитария ведут к вспышкам смертоносных эпидемий, уносящих жизней многократно больше, чем разрушение зданий.
    Сейчас идёт бурное развитие технологий, но их пути бывают неожиданными и неочевидными.
    Например, из-за невозможности достаточно контролировать «человеческий фактор», в гражданском строительстве законодательно запретили применение алюминиевых проводов.
    Резонансная катастрофа дирижабля «Гинденбург» фактически похоронила целую нарождающуюся транспортную отрасль. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%C2%BB
    Скандал с Фольксваген и массовыми подтасовками жадных корпораций привёл к гонениям дизельных технологий, в принципе очень полезных и выгодных. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_Volkswagen
    В медицине есть обширный опыт сомнительных технологий и лекарств, убивших тысячи доверчивых пациентов.
    При желании "чёрный список" можно продолжать бесконечно.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Кстати, иногда имеет смысл использовать совместно с гофронержавейкой арматуру из стеклянного композита (АСК) для тёплого пола и не только. АСК получится дороже стального армирования при равной жёсткости, но зато о проблемах с изоляцией трубы можно будет забыть, так как АСК состоит из стеклянного волокна и полимера и является отличным изолятором.
  13. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    У нас только Нептун в Леруа есть. Они нормалные по качеству?
  14. Griig
    Griig
    Griig
    Фитинги или трубы?
  15. Griig
    Griig
    Griig
    Для таких случаев себе поставил вот это IMG_20200124_235433.jpg IMG_20200124_235457.jpg
