Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    А Вы временно монтируете трубы? + темпиратурное расширение, соответственно в местах прохода трубопроводов через стены, перекрытия и т.д требуется устанавливать гильзы. Вот и решайте.
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Нет, на постоянку. Я планировал для компенсации теплового расширения просто завернуть в утеплитель трубы. Стяжка его не сдавит, и у труб будет пространство для расширения. Меня больше беспокоит, что соединение герметизируется не столько обжимкой, сколько резиновым уплотнительным колечком. Вот насколько долго такое уплотнение обеспечивает герметичность?
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Пресс-фитинги допускается и под стены прятать, в отличие от гаечных, хотя на этот счет однозначного мнения нет. А по поводу стяжки - заверните трубу с фитингами в энергофлекс (или что там у Вас) и заливайте.
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо большое!
  5. combat77
    combat77
    combat77
    Димитров
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста мне по поводу гофры с нержавейки ! У меня центральное отопление давление в системе около 6-атм.Я вот хоче приобрести 10 метров этой гофры 25й и скрутить с нее так сказать ( батарею ) ! Может кто сталкивался с этим и стоит ли это того и на сколько надежно !?Может и задавал кто такой вопрос ?:hello:
  6. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Если не учитывать эстетический вопрос вида такой батареи, то вполне надёжно, давление такое труба выдержит, главное сдесь надёжно закрутить гайку на фитинге, но и не переусердствовать конечно.
    Судя по разговорам с монтажниками, если гайку закрутить просто от руки, то вполне выдерживает 3-4 атм.
  7. combat77
    combat77
    combat77
    Димитров
    Ну так есть кто устанавливал на центральное отопление гофру нержавеющую ?
  8. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    gofra-e, позвольте спросить...
    Чем чревата деформация трубы при несоблюдении радиуса?!??
    P.S. Изгибаю д20 под 90 градусов, гну по максимуму..., т.к. подключаю радиаторы отопления, магистраль д25, ставлю тройник 25х20х25, от него режу 10 см д20 трубы, её гну под 90гр. и подключаю радиатор "низ-низ".
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сделал 2г. назад всю обвязку котельной, брал в https://gofraflex.ru/
    Умеренные цены и метал.стопорное кольцо.
    :super:
  10. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    mdz3, по моему опыту, ничем не чревата :no:.
    Гнул Kofulso по максимуму, деформировалась, но ничего криминального
    не заметил.
    Вчера опрессовывал трубопроводы (эксплуатировались 2 года) на 6 бар
    компрессором, все держит :super:.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Можно ли использовать гофру в качестве замены радиаторам(в СО будет спец.теплоноситель). Какова хим. стойкость к теплоносителям (антифризам)? Предполагаемая схема разводки - 2-3 кольца по периметру помещения. Как рассчитать необходимую длину гофры? Нигде не нашел параметров по теплоотдаче метра трубы в ваттах........(((
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Можно поподробнее, диаметр трубы, площадь помещения, количество витков по периметру? Как вариант себе хочу так же сделать.
    P.S. Уже прочитал на след. странице про гаражик...:)]
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вы бы результат процесса подшламомой коррозии в гофрированных складках нерж. трубы на Youtube поглядели. :)
  14. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Tehnik-san, ссылочку киньте, пожалуйста.
  15. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    СО собрал на гофрированной трубе на антифризе, трубу брал в белой изоляции, все раборает нормально. У меня в спарке два котла, ТТ и дизельный. Продавец расказывал страшную историю, у него один клиент разморозил СО, так у него труба немного вытянулась и фитинги повыдавливало.
