Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    В Леруа продают и то и другое. Только Нептун.
  2. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Качество хорошее, а фитинги их мне вообще больше нравятся, чем корейская Hydrosta
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Только они уже не нептун, ребрендинг идёт насколько знаю.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @fgor09, а подробнее..что то я туплю.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    "Информируем вас о ребрендинге продуктовой линейки гофрированных труб из нержавеющей стали NEPTUN IWS. Сейчас на рынке продукция представлена под брендом STAHLMANN (Штальман). В складской программе компании ДЮЙМ заявлены следующие позиции: Отожжённая и неотожжённая гофрированная труба из нержавеющей стали в бухтах. Диаметр: 15, 20, 25, 32.
    Фитинги быстрой фиксации
    STAHLMANN – универсальная система для обустройства инженерных коммуникаций таких как: пожаротушение, водоснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование, электрические сети. Нередко используются в качестве гибкой подводки для обвязки котельных. Явными преимуществами гофрированных труб являются: быстрота и лёгкость монтажа, не заламываются при изгибе и вследствие чего не нарушается диаметр проходного сечения, стойки к перепадам давления (предельный уровень давления до 210 бар), устойчивы к воздействию агрессивных сред. Срок службы составляет не менее 30 лет.
    Материал труб и фитингов, а также технические характеристики остались без изменений."
    https://www.duim.ru/company/news/rebrending-neptun-iws/
  6. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Да, это так, меняют название. Кстати у них есть фитинги под нерж. гофру никелированные, т. е. белого цвета, правда только под 15 и 20 трубу
  7. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Привет всем.
    Нужен совет и консультация.
    Мне нужно сделать дополнительное отопление в старом доме (60 годов), у бабушки.
    Основное отопление угольная печь с обогревателем.
    Общая длина планируемого отопления 30 метров, высота потолка 2 м 30 см
    После всех советов выбрал нерж гофру 32. Но весь в сомнениях.
    Первых 20 метров будет цельная гофра она и будет выполнять роль обогревателей, остальные 10 метров обратка металопластик под полом.
    Отводы из котла 32 металлическая труба по 1-2 метра.
    Я уже прочитал пару десяток страниц но пока полного или подходящего ответа не нашел.
    1. Первый вопрос меня интересует как именно шумит гофра на 1, 2 и 3 скорости насоса.
    2. Возможно ли ее использовать без насоса, получится ли естественная циркуляция по законам физики.
    Или это не возможно из за гидравлического сопротивления.
    3. Хватит ли мне теплоотдачи нерж. гофры для дополнительного отопления 40 квадратов.
    4. И еще есть вариант прокинуть вместо 32 две 20 или 25 нержав гофр труб, будет ли этот вариант лучше чем с одной трубой.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/Д32 шуметь не будет
    2/без насоса не рекомендую. насос самый просотой избавит от неожиданностей
    3/ну..батенька...зная, что это избушка..я бы не расчитывал.
    4/а не надо мелочиться..это даже на калькуляторе невыгодно.
    вот тут мы вообще ничего не предствляем.
    а радиатор там где..как.
    ну как-то нарисуйте на салфетке что есть и что хотите..а?
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Металлы и вода хорошо проводят звук, а поглощают его слабо.
    Полимеры наоборот, звук проводят плохо, а поглощают сильно.
    Если в конкретном случае обязательно требуется тишина, например насос установлен рядом со спальней, можно с обеих сторон от него установить звукопоглощающие коробки. Трубу длиной 3...5 метров скрутить в спираль или змейку, уложить в коробки и засыпать песком или промытым гравием, которые отлично поглощают звук.
  10. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
  11. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    На рисунке что связано с водяным отоплением еще ничего нет это пока в планах.
    Дом бревенчатый, фундамент мелко заглубленный не армированный.
    Делать капитальный ремонт дома пока смысла не вижу.
    Так как нужно сперва разобрать печь, так как она стоит на полу.
    Залить фундамент под печь.
    Снять с южной стороны все окна.
    Еще под вопросом. (Разобрать крышу. Разобрать сени и веранду)
    Поднять дом. Поменять венцы и 3-4 нижних бревна с южной стороны.
    Переделать фундамент под домом. Собрать новую печь.
    В итоге вылезет еще много нюансов.
    Как говорится легче новый дом построить.
  12. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    У нас 32 труба стоит более 400 руб.
    20 - 160 руб
    25 - 180 руб
    У меня мысль была такая если применить две трубы паралельно, то мы увеличиваем общий диаметр трубы, объем воды в системе отопления.
    И в итоге должно быть больше теплоотдачи гофры и значит можно не ставить радиаторы.
    Что в итоге не нужно будет резать трубу и понадобится всего 4 фитинга на две трубы.
    Это я планирую как дополнительное отопление, так как у нас морозы бывают до -50.
    А пол зимой холодный, если сильно топить, то тогда в подполье тепло и картошка растет.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  14. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Эти картинки означают что нужно делать радиатор из гофры.
    Радиаторы у меня есть, с этим проблем не будет.
    Я просто трубу резать не хочу.
    А есть инфа сколько ватт тепла излучает 1 метр гофры.
    Мне нужно на спальню 1 кВт на зал 2 кВт.
  15. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Пришлось по гуглить и вспомнить школу.
    Вот что нашел.
    У нас коэффициент 17.
    Условия задачи температура теплоносителя 70 градусов, температура в помещение 22 градуса.
    В итоге 1 метр 25 трубы 64 Вт
    20 метров 1,28 кВт, в 2 нитки 2,5 кВт.
    Я думаю попробовать стоит.
    Но все равно стоит еще все обдумать.
    Ps: 32 труба 1 метр 81 Вт, 20 метров 1,6 кВт
    20 труба 1 метр 51 Вт, 20 метров 1 кВт
