Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я верю в ваши расчёты.(ну как в церкви верят)
    но.
    спасибо за чертеж.
    я БЫ-
    насос простой на 1 скорость, гофра 20 (достаточно), 2 радиатора (чугунные старые были бы здорово) в комнаты.
    (даже -20 это уже нехило для потерь избушки)
    полы...я бы снизу (без подрыва самого пола..если там место есть) утеплил как нибудь...а то ноги ..
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Печь-периодического действия- значит надо теплонакопление где-то..вот чугуний и будет продлять (правда он и нагреваться будет дольше)
  3. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Сегодня ездил в магазин Доминго, в руках крутил 20 не обоженную, понравилось.
    Но наверно выберу 25 трубу.
    LAVITA (не обоженная) - 191 руб
    На сайте Леруа Мерлен
    25 труба Нептун обоженная 180 руб
    И какую брать.
    Если все брать в Леруа Мерлен то на пару тысячь дешевле будет.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня нептун на котлах, в ТП и на воде местами.
    год как.
    но это не срок.
    ПЕКС был 20 лет без проблем...ждемс.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если уж затевается мощная реконструкция с последующей отделкой заново всего дома, тогда есть смысл задуматься над планидой:
    1. Добавить на стены и потолок изнутри минвату 10...15 сантиметров
    2. Монтаж пароизоляции
    3. Слой отделки гипсокартон, ГВЛ, ОСП или другой листовой материал.
    Думаю, по сравнению с исходным расходом энергии экономия была бы 2...3-кратной, не говоря об улучшении комфортности. А ещё воздушно-сухое дерево служит в разы долее, чем влажное с грибком и гнилью, послужит изба ещё долго. Но почитать о пароизоляции придётся изрядно, потому что хотя работа и недорогая, но есть в ней несколько специфических особенностей.
    Получится избыток отопительной мощности, но лучше жить с запасом, чем с дефицитом.
  6. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    По моему по правилам утепления, нужно делать с наружи.
    Но это не важно.
    Если видели на чертеже я две стены утеплил с наружи.
    Уличную сторону пока бабушка не дает демонтировать, так как старая облицовка после демонтажа приходит в негодность. Из за неправильного монтажа.
  7. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Это называется гравитационная схема. И тут чем больше сечение трубы, тем лучше. скорость потока то низкая. Плюс труба где-то да будет провисать, затрудняя естественную циркуляцию.
    Но цены на трубы не гуманные. Поэтому я бы себе взял самую тонкую трубу и циркуляцию насосом.
    Собственно у меня и так весь первый этаж (55 кв. м) отапливается двухтрубной схемой полипропиленовой трубой 20мм (все подключения к радиаторам - 1/2"). И без превышения скорости потока для такой трубы остается запас в пару кВт по пропускной способности.
    Так что я бы делал 15А гофрой в 6-8мм трубном утеплителе (в данном случае - звукоизоляторе). (такая труба 100р за метр в Леруа) Собственно, я примерно так и буду делать 2 этаж, но уже не 2 трубной, а коллекторной схемой. В ней скорость потока можно снизить.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для вспоминания.
    и про диаметры гладких труб.
    тут речь идет о пропускной способности. а не про теплоотдачу стенок.
    старо как мир..но напомнить можно.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    VALTEC Мифы о трубах из сшитого полиэтилена
    https://valtec.ru/document/article/miphs_about_pex.html
    В данном случае статья интересна влиянием кислорода на материалы системы.
    Заблуждение № 7: «Кислородозащитный слой трубопровода является маркетинговым ходом и никакого влияния на эксплуатационные характеристики не оказывает…»
    Применение кислородозащитного слоя прежде всего обусловлено выполнением требований СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» пункта 6.4.1
    «…Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами (в том числе в наружных системах теплоснабжения) или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/м сут…»
    Кислородопроницаемость трубы из сшитого полиэтилена с толщиной стенки 2 мм, диаметром 16 мм при температуре воздуха 20 ºС составляет 670 г/м³·сут. Очевидно, что обычная труба из сшитого полиэтилена не удовлетворяет требованиям данного СНиПа. Требования СНиП появились не случайно, дело в том, что в системах отопления и теплоснабжения используется специально подготовленный теплоноситель. Воду в котельных либо в тепловых пунктах деаэрируют при помощи специальных установок. Всё это делается для того, чтобы предотвратить коррозию стальных и алюминиевых элементов системы, которые, так или иначе, присутствуют в любой системе.
    Для понимания того пагубного эффекта, который даёт кислород в теплоносителе, поясним сам процесс коррозии стали. Сталь коррозирует как в воде, в которой растворён кислород, так и деаэрированной воде, но ход процесса несколько отличается.
    В воде, не содержащей кислорода, коррозия протекает следующим образом: под воздействием воды часть атомов железа переходят в раствор, в результате чего на поверхности стали накапливается отрицательный заряд атомов железа (Fe2+ + 2e-). В воде же из за наличия примесей образуются катионы и анионы H+ и OH-. Ионы железа с отрицательным зарядом, которые перешли в раствор, соединяются с анионами водородной группы, образуя плохо растворимый в воде гидрат железа (именно это вещество придаёт бурый, ржавый цвет теплоносителю): Fe2+2OH- → Fe (OH) 2.
    Водородные катионы (H+), имеющие положительны заряд, притягиваются к внутренней поверхности трубы, имеющей отрицательный заряд, образуя атомарный водород, который образует на поверхности трубы защитный слой (водородная деполяризация), уменьшающий скорость коррозии.
    Как видно, коррозия стали в отсутствии кислорода носит временный характер, пока вся внутренняя поверхность трубы не покроется защитной плёнкой, и реакция не замедлится.
    В случае, когда сталь соприкасается с водой, содержащей кислород, коррозия происходит иначе: содержащийся в воде кислород связывает водород, образующий защитный слой на поверхности железа (кислородная деполяризация). А двухвалентное железо подвергается окислению в трехвалентное:
    4Fe (OH) 2 + H2О + O2 → 4Fe (OH) 3,
    nFe (OH) 3 + H2О + O2 → xFeO·yFe2O3·zH2O.
    Продукты коррозии при этом не образуют плотно прилегающего к поверхности металла защитного слоя. Это обусловлено увеличением объема, которое имеет место при переходе гидроокиси железа в гидрат закиси железа, и «вспучиванием» слоя железа, подверженного коррозии. Таким образом, наличие кислорода в воде существенно ускоряет коррозию стали в воде.
    Элементы, страдающие от коррозии в первую очередь, – это котлы, рабочие колёса насосов, стальные трубопроводы, краны и т. д.
    Каким же образом кислород проникает через толщу полиэтилена и растворяется в воде? Этот процесс называется диффузией газов, процесс, при котором какое-либо газообразное вещество может проникнуть сквозь толщу аморфного материала за счёт разности парциальных давлений данного газа с обеих сторон вещества. Энергия, которая позволяет пропускать газ сквозь толщу пластика, возникает в результате разности парциальных давлений кислорода в воздухе и кислорода в воде. Парциальное давление кислорода в воздухе при нормальных условиях составляет 0,147 бара. Парциальное давление в абсолютно деаэрированной воде составляет 0 бар (независимо от давления теплоносителя) и растёт по мере насыщения кислородом воды.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    алюминий не дает коррозии от кислорода
  11. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, какую гофру выбрать для съëма тепла с корпуса стальной печи для подключения к радиаторам.
    Печь на отработке из газового баллона.
    Температура на корпусе 450градусов и выше, пирометр не отражает максимум.
    Для теплосъëма планирую из отожжëнной гофротрубы д25 выполнить змейку по поверхности корпуса.
    Вопрос - какую трубу по наименованию и от какого производителя взять ? По характиристикам продуктов не понимаю какая макс температура воздействия допустима для трубы.
    К примеру, в описании на Shtalmann из Зелëного магазина, температура применения - 150град... Это макс температура теплоносителя или макс допустимая температура при которой труба не разрушается... Подскажите пожалуйста.
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Mihail1112, в трубе не вода будет проходить?
    Вы хотите воду выше 100 нагреть?
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В данном случае максимальная температура применения означает, что это изделие, гофротруба из нержавейки, гарантированно отработает при заданных давлении и температурах 150 С минимум обычно 30 лет. Для легированных сплавов критичным является неравномерная диффузия компонентов сплава и изменение физических свойств, возрастающие с ростом температуры. Для температуры нагрева воды или паро-водяной смеси соответствует давление около 5 атмосфер, что довольно прилично для трубопроводов.
    Если хотите рассчитать эффективный теплообменник, на пальцах такие расчёты не делаются.
    Найдите инженера или профессионального теплотехника и тогда может быть задача решится.
  14. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Вода или антифриз, не выше 80градусов планирую.
    3 радиатора на 2 помещения по 18м.кв.
    Летний каркасный домик.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это максимальная температура по которой засохнут силиконовые колечки на фитингах, а трубе полный пофиг. хоть 100 хоть 150.
