Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    У меня был опыт не типичного :) применения нептуновской трубы. Прогорел как то на автомобиле кусок трубы глушителя соединяющий банки. Форма достаточно сложная, на коленке не сделаешь, да еще и частично подвижное соединение. Машина японская, стоит этот кусок как золотой слиток, срок поставки еще больше. Тут как раз в гараже остатки гофры валялись, решил попробовать в качестве эксперимента. Самым сложным было соединения сделать. Проездил с ним года три, так и продал целехиньким.
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Существуют марки силиконов с термостойкостью до 350 С, в том числе автогерметики для ДВС. Электротехнические материалы и детали из силикона имеют типичную термостойкость 250 С и отлично служат в самых тяжёлых условиях.
    Распознавание подделок
    Из-за высокой стоимости силиконов в продаже нередки их подделки, чаще всего подделывается силиконовая резина и силиконовые герметики: их подменяют полихлорвинилом и акриловыми герметиками. Для быстрого распознавания подделки в бытовых условиях достаточно поджечь небольшой кусочек проверяемого образца: в отличие от органических соединений на основе углерода, используемых для подделок, силиконовые материалы загораются с трудом, а при горении выделяют не чёрную сажу (углерод), а белую (диоксид кремния). Следует однако помнить, что в некоторых силиконовых композициях углерод тоже присутствует в ограниченном количестве. В отличие от силиконовых каучуков подделки теряют эластичность при отрицательных температурах. Поэтому для их распознавания отлично подходит морозильная камера.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Силиконы
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да и всё равно, в системе отопления сплющиваются и высыхают, и сами силиконовые прокладки и пластиковые кольца которые их держат и уплотняют.
    Мой текст касался вопроса об ограничении на данную трубную систему в 150 гр.
    нержавеющей трубе действительно пофиг, и хорошему силикону в виде куска материала тоже.
    а вот собранное изделие под давлением имеет ограничение.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вот мне и любопытно, отчего жалуются на проблемы с силиконовыми деталями, для которых 100...150 С это пустяковые температуры, да вообще ничто.
    Потому и подозрения на подделки или грубые нарушения монтажа. Силиконы стойки к высоким температурам, воде, озону и другим агрессивным средам, имеют высокую эластичность и другие полезные свойства. Однако механическая прочность, износостойкость у силиконов посредственная и детали легко можно испортить, нарушая правила монтажа. Кстати, а что там за пластиковые шайбы, мне такие в фитингах не встречались ни разу, хотя я не особенно много с водопроводом и занимался.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    эмм, любопытно как тогда вашей версии фитигов держится та самая силиконовая прокладка ?
    кстати, есть безпрокладочные фитинги на гофру. как раз для таких случаев)
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Коническая металлическая шайба с разрезом.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Беспрокладочные фитинги действительно выпускаются для гофрированной трубы и имеют свои достоинства. Обратной стороной их достоинств являются более крупные габариты, в разы более высокая цена самих фитингов и стоимости монтажа, тогда как в бытовых применениях их особые качества требуются не часто. Такие фитинги и соединения используют для систем кондиционирования, промышленных паропроводов, гидравлики, химических производств и т. п., где их высокая цена оправдывается предельной герметичностью, стойкостью к импульсным механическим и температурным воздействиям, агрессивным средам.
    Да, мне встречались только фитинги с металлическими коническими шайбами. Возможно, выпускаются специализированные комплекты для узких целей, например для газопроводных систем, где не требуется влагостойкость и термостойкость. Может быть, даже в этой теме кто-то сообщал, что есть фабричные варианты с прокладками из паронита или ещё чего-то вместо силикона.
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Вопрос по размерам:
    планируется приобрести "труба гофрированная SS304 13А из нерж. стали" под вальцовку.
    наружный диаметр 16,1 мм.
    какую вальцовку выбрать из "Выпрямитель для волн, 4 точки, 13,5/15,8/16,8/19,8 мм"?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Смотрю тема заглохла, но спрошу спецов:
    - гофрированная труба SS304 из нержавеющей стали в ПЭ оболочке желтого цвета, Stahlmann (Neptun IWS), ф20, как по качеству, кто работал с ней? Задача - пробросить трассу 10м. до газовой плиты.
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Труба как труба. Пользовался такой. Стоит года 4, нареканий нет.
  11. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Аналогично, с 2012 года полёт нормальный, на отоплении тоже.
  12. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Подскажите пожалуйста, видел что разделяют нержавеющую гофру под фитинги и под накидную гайку.
    Я бы хотел купить вальцевать и использовать накидную гайку.
    Это разделение маркетинг или гофра под фитинги действительно не подойдет под вальцевание?
    На пробу купил Stahlmann 25А (не лавиту) на сайте тип соединения под фитинг.
    А заказать хочу вальцевать Lavita (на Озон, мб и не лавита) и начал переживать, а получится ли вообще нормально завальцевать?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А чем пекс не угодил ? почему именно нержу хотите ?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если руки прямые можно даже медяху вальцевать. к сожалению при массе неизвестных компонентов - труба, фитинг, вальцовщик (инструмент) вальцовщик (специалист) точно сказать какой будет результат - не возьмусь
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @PartizaneRZ, не подойдет, это разные трубы.
