Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Друзья, кто нибудь пробовал рассверливать-расточить напильником фитинги лавита? Желтые например, латунные, не хромированные, они с виду помягче. Суть такая, надо что бы нержовая гофра проходила через фитинг насквозь. Берем скажем фитинг для 15-й трубы с наружной резьбой 3/4. Диаметр 3/4 должен бы пропустить гофру со свистом, но там заужение диаметра что бы конец трубы в него упирался. Вот если это заужение рассверлить, тогда эту резьбу можно накрутить на фитинг 3/4 внутренний для 32-й полипропиленовой трубы. Тогда на коленке буквально можно спаять теплообменник, снаружи ПП32, внутри нержегофра 15. Думаю понятно объяснил хотелку. Вроде это заужение в которое гофра при монтаже упирается ни какой технологической функции не несет...
    Думаю теплообменник сделать метра 4, по гофре холодная вода для предподогрева перед входом в накопительный электробойлер, между гофрой и ПП вода из системы отопления. Пока сколхозил рекуператор сточных вод, змеевик на четыре метра нержегофры дал где то киловатта два при разнице температур в 20-25 градусов. В СО температура повыше, думаю еще киловатта 3 можно из батарей отопления взять легко. 5 дополнительных киловатт, ну пусть хотя бы 4 - неплохая добавка к бойлеру в котором своих всего 2, редко 3. При 6-8 киловатах горячая вода просто не должна кончаться при умеренном потреблении конечно. Пока моешься в душе вода в реальном времени будет греться практически со скоростью потребления. Бойлер можно купить поменьше...
  2. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Вот здесь обсуждение рекуператора и вообще теплообменника из нержегофры. Есть фото. Может кто то понимает в теплопроводностях, почему в теоретических расчетах космические цифры получаются, совсем на правду не похожие?
    https://www.forumhouse.ru/posts/29890155/
