1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Кормление прудовой рыбы. Корма, приспособления. Опыт, практика, теория
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Стасян, 08.07.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Т. е. при +10 не кормить, все равно не усваевается? Т. е. от +16 и ниже карп может не есть?
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Я точно скажу ест гад ! И тут же в туалет ходит а значит что усваивается, только может не совсем. Там на видео видно и дата и время
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Мы переставали кормить при +14 обычными. При переходе с +16 начинали менять корма. (другая рецептура)
    Ну желудка у него нет, так вот напрямую и катится!
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Просто рефлекс еще остается с лета постоянно кушать ? Поросенок ведь. :)]
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну да, он и зимой, ты посмотри. что то подбирает... пищевой рефлекс
    Ребенок тоже палец сосет! это не значит, что ему в это время молоко перепадает!(что он ест)
  6. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Правильно. А то разломиться могут.
    Если выбросить из головы поверья и посмотреть здраво, лучше Вам с этими яблонями разобраться. Это рассадник вредителей для всего будущего сада. Их бы обрезать (сейчас как раз время) и регулярно обрабатывать. Еще и яблоки станут замечательные, не узнаете. Только не обрезайте как попало.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И кору на стволах почистить щеткой, а потом покрасить известь+глина. Ещё есть прививка в крону...
  8. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Увы, в бывшем Союзе к обрезке деревьев отношение всегда было если не негативное, то, по крайней мере, наплевательское. Я, сколько раз бывая в гостях на разных участках, видел либо совсем лохматые, ни разу не видевшие секатора деревья, либо деревья и кусты, обрезанные по самое "не балуй" чисто из эстетических соображений. Правильная агротехника так и не стала частью деревенской культуры...:(
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И поэтому "местные" яблоки ТАКИЕ!... ну, и не только яблоки...
  10. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Добыл Ацидин-Пепсин есть горох цельный, Ёжик подскажи, пожалуйста как его скормить с максимальной пользой.
  11. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Раздробить, положить в пластиковую емкость (в железо - нельзя, в составе ацидин-пепсина - соляная кислота), залить раствором ацидин-пепсина и подержать в тепле час. После этого - слить жидкость, слегка подсушить на воздуха и этим кормить. Готовить надо только одноразовые порции - хранению не подлежит.
  12. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Закупили ячмень (5000р - т), отруби пшеничные (2500р - т). Подскажите в каких пропорциях составить смесь, для наиболее рационального использования. Из найденой рецептуры, больше подходит - СБС-РЖ.
    Или не стоит заморачиваться: перемолоть ячмень, смешать с отрубями 50/50, запарить и кормить?
    Плотность посадки по карпу - 1000 голов/га.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    годовик или двухлетка?
  14. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Годовик 30-40г + гибрид т/л и амур по 200 голов такой же навески. Вопрос актуален до уборки озимой пшеницы.
  15. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Это вообще правильно! Тогда они уж точно всех прежних хозяев забудут и заживут нормальной жизнью.
