1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Кормление прудовой рыбы. Корма, приспособления. Опыт, практика, теория
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Стасян, 08.07.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Запустив тонну, вы к осени можете получить в 10-15 раз прирост. В водоеме еды не хватит на 25 га. Надо будет кормить. Чтобы прокормить и вырастить 10 тонн, нужно примерно 40 тонн зерна. Ну и водоем они обгрызут весь еще :)
    И какой же прудик вы хотите выкопать для тонны рыбы?
    Хищник- это такая штука... Я даже не представляю, как его выловить на 25 га. Я на трех гектарах не выловил всех при всем своем желании, и по осени выбрал щук 6 штук от 1.8 до 3.6 га. А голов карпят и амуров не досчитался огромное количество.
    Поэтому с хищником не советовал бы запускать. Ну или хотя бы по 400 грамм двухлеток. тогда не так много уйдет в отход.
  2. mishakaz
    mishakaz
    mishakaz
    вот эти ссылки которые есть-какой именно раздел надо смотреть? и большое спасибо что отвечаете мне
  3. mishakaz
    mishakaz
    mishakaz
    А если запустить 400-500 граммовых-это получается 2000-2500штук-то какой выхлоп будет через год в кг? и сколько корма уйдет?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Четерехсотграммовые за сезон выйдут минимум в 4 раза, в среднем в 6 раз, и будут по 2-2.4 кг. Лидеры перешагнут за 3 кг. Будут, конечно, и аутсайдеры по 1.1-1.4 кг, но таких не много. Кормить их на 24 га (тонну запускного) может и не придется. Но надо знать водоем. Если кормить, то если на 5 тонн идти (прироста), то тонн 20 зерна. Нов реалии намного меньше, в двое, ибо много будет естественной кормовой базы.
    В среднем 20% потери за сезон. Если нет нашествия картамаранов, к примеру, или чаек. Их нужно будет бить нещадно. Змееголов не в учет - его вообще в идеале быть не должно. А чтобы его выловить, нужно ставить по 200-300 кружков ежедневно месяц- тогда, может быть, и проредите его популяцию. А с ним, я боюсь, вы выловите рыбы меньше по осени, чем весной запустите.
  5. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    Сколько примерно нужно амуров весом за 700гр чтобы более менее чистили пруд размером 5-7 соток.
    очень быстро начал зарастать. в пруду линь, карась в небольшом количестве, глубина ~2м
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Два штуки по килограмму и через неделю две начнете кормить травой с суши :)
  7. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    хах спасибо, буду знать.
  8. mishakaz
    mishakaz
    mishakaz
    А как его вылавливать. если глубина 8 метров?
  9. mishakaz
    mishakaz
    mishakaz
    Алексей2000 добрый день
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Добрый. Только не понял смысла Вашего сообщения.
  11. mishakaz
    mishakaz
    mishakaz
    Ну я вопрос до этого ВАм адресовал) Вы не отвечали вот таким образом решил привлечь внимание
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Этот вопрос? Забыл ответить :)
    Когда водоем неспускной, то сможете выбрать ну процентов 60. Остальное будет дальше расти :) У самого такая же проблема. А потом вырастают "мамонты" и сети пробивают как игла :) Я сетями выбираю. Но на 26 га сетей надо нехило однако.
  13. mishakaz
    mishakaz
    mishakaz
    А если сделать водоем поменьше, то какой размер водоема искуственного надо на 2500 шт по 400гр мальков?
  14. mishakaz
    mishakaz
    mishakaz
    Например 3 или 5 га?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Все зависит от многих факторов. Есть ли проточка в пруду- можно многое. Если проточки нет, то Вы вынуждены будете идти на дополнительные расходы. Очень много обьяснять. На 3 га можно вырастить эту тонну двухлетка. Но это не просто. С незнанием легко потерять все за одну-две ночи.
