1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Кормление прудовой рыбы. Корма, приспособления. Опыт, практика, теория
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Стасян, 08.07.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Количество той энергии, расходуемое на килограмм рыбы, корма, цена оборудования - все это потянет в копеечку. Можете проверить :)
  2. ADMIRAL-152
    ADMIRAL-152
    ADMIRAL-152
    Так вот и говорю что энергия халявная, а кормить то в любой системе надо, из оборудования что то сам сделаю.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Энергия халявная- абонемент что ли?
    кормить в одной системе можно просто зерном, в другой -дорогими сбалансированными кормами. Ваш- второй случай.
    В общем, в вашем случае для души. Остальное- Как пожелаете. Я свое мнение я уже высказал.
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Изложу, вкратце, как непрофессионал, свои ответы.
    1. (могу ли я росширить пруд с рыбой экскаватором не травмируя рыб?) Если есть возможность, то да, рыбы точно будут "за расширение". На время копания, в противоположной стороне пруда держаться будут. Во время копания воду желательно не мутить сильно. Сразу верхний слой грунта до уреза воды снять, потом в глубину копнуть. Вероятность есть конечно небольшая, что в ковш попадётся что-то, но как без этого.
    2. (можно ли добавить годовика карпа и сколько) я бы пока не рисковал. Плотность посадки, и так на пределе...Если есть желание познакомиться с букетом "плотно- посадочных заболеваний", то вперёд, заодно и опытом лечения поделитесь...
    3 (насобирал дождевого червя (выползок) порядка 60-70 кг. можно ли им кормить рыбу и в какой пропорции?.) В правильном рационе питания такой, легкоусвояемый белковый корм, обязателен. Не менее 30% его должно быть. Вот и пересчитайте на вес рыб. Думаю, на месяц-два десерт можно растянуть. Остальную потребность комбикормами, ряской и т. д и т. п.
    4.(Как завести зелень в пруду по воде?) В вашем случае, пока никак. Я не шучу. Полезете в пруд в зеленых резиновых сапогах, не сожрут, так покусают. Это хорошо что амуры не крупные ещё. А то бы в вечернем выпуске криминальных новостей, про пруд ваш рассказывали:)
  5. byniak74
    byniak74
    byniak74
    Россия Тульская ОБЛ.
    Димон38 спасибо за содержательные ответы. Удачи Вам во всех делах! :hello:
  6. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Имею ведро кукурузы в зёрнах. Если её просто сухой скармливать это переводняк, или карпы сьедят?
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Уверен, как минимум 90% нетронутыми на удобрение пойдут. Продолжать? или сам придумаешь как кукурузу на конец мая пригодной для питания сделать:)
  8. kapac
    kapac
    kapac
    Тут 2 варианта, проростить или в скороварку на минут
    20 тогда :)
  9. kapac
    kapac
    kapac
    Севодня времени небыло чуть сыпнул, незнаю может набухнет сьедят.
  10. kapac
    kapac
    kapac
    Кстати брал кукурузу думал это самый ценный корм для карпа, потом в умных книгах прочитал что кукуруза в рыбоводстве довольно посредственный корм и практически не применяетса. Буду нажимать на жмых подсолнуха и зерно.
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Согласен. Так же как и картофель вареный и очистки. Но если картофан неплохо едят, то с кукурузой не всё так просто. Мне 2 мешка привозили два года назад. В теплой воде пробовал замачивать. На вторые сутки набухает и мягкой начинает становиться. Но и киснуть уже начинает.
    Кипятком заливать и запаривать в утеплителе 5-6 часов - более рабочий способ. И то не всё съедают.
    Думаю, кукурузу и др. зерно с толстой и твёрдой оболочкой, через любую зернодробилку бытовую для начала пропустить, потом в корм удобоваривый превращать.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Кукурузу лучше дробить и мешать с другими дроблеными зерновыми и все это, лучше варить!
  13. kapac
    kapac
    kapac
    Ещо один вид корма с которым я не определилса это гранулированый жом. Стоит недорого, без проблем скармливать рыбе. Но вот незнаю можно ли им вопще кормить рыбу?
  14. kapac
    kapac
    kapac
    Вот нагуглил. Думаю надо прикупить.
    Жом свекловичный — отход свеклосахарного производства. В сушеном виде может употребляться для кормления рыбы. Сушеный жом по питательности приравнивается к концентрированным кормам. Кормовой коэффициент 6. Может применяться в кормовой смеси в количестве 15—20%. При скармливании рыбе его замешивают в виде густого теста.
  15. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @kapac, если практически бесплатно брать (рядом заводик сахорно-свекольный) то, как бэ дарённому коню, а если это дело покупать то не очень. Если рядом колхозники есть берите любые семена, условно бесплатно, у меня товарищ агрономом работал он предлагал тракторную тележку семян вьюнка, вышли у них в отсеве.
