1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Кормление прудовой рыбы. Корма, приспособления. Опыт, практика, теория
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Стасян, 08.07.10.
  1. Evgenij75
    Evgenij75
    Evgenij75
    Латвия Прейли
    Всем привет. Эту заразу кто-то ест? Очень быстро плодиться эта тина. примерно за 3 недели обросло IMG_20170925_180226.jpg
  2. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Так вот кто "подьедался" на макаронах, кашах и кроличьем комбикорме "Ушастик"!:super: 45см. по 2 кг. каждый
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    На нем, быть не может! т. к. протеина там почти нет!
    Чем подкармливал и скока шт. сидело / на единицу площади ?
  4. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    та есть - растительный в основном ... и его там (если верить производителям и торгашам) не менее 17,9% ...
    Сырой протеин: не менее 17.9%.
    Сырой клетчатки: не менее 13,6%.
    Обменная энергия в 1кг: не менее 1979 ккал
    Володя, плотности мизерные, зачастую на пруд попадают раз-два в неделю ... чего удивляешься?
    Извращаются каждый как может ...
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну вообще то по рецептуре... кроличий (для кроликов) комбикорм, это не что иное, как гранулированная травяная мука. (Можно так условно назвать), с небольшими добавками зерновых (чаще всего отходы) Так что кормить рыбу этим к/кормом?:faq:? Может лучше органические удобрения в пруд внести, в начале сезона, и за О2 следить...
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Теперь я вам расскажу, закончился мой экспеременнт по выживаемости и кормлению в 30кубовом пруду- бассейне. Запуск 4 апреля, куплено 5кг годовичков с примесью толстолобика, и как оказалось при вылове еще и карася подсунули. Всего примерно 55 штук. Выловлено 46 штук, из них 6 толстолобовов, 6 карасей, погибло 6 штук, 3 штуки кошка выловила когда выпрыгнули через борт. карпы 320-400грамм,толсолобы по 280грамм,караси по 250 грамм. Итого скормлено 30кг отборной пшеницы, ячменя, привес составил 8кг.30/8 кормовой Кф составил 3,75 и это с учетом слабой наверное ЕКБ, воздух около 30л/мин.Кормил по поедаемости, не жалел, рыба больше не смогла сьесть. Контроль постоянный, рыба очень пузатая, даже карась до 250гр дотянул, вывод- надо все таки протеина побольше:hello:Всем спасибо за помощь, принимайте в свои ряды:)]
  7. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    День добрый, Виктор. Добро пожаловать ...
    Уточняющие вопросы по системе:
    1) Без фильтрации - просто на прямотоке? Фото конструкции, если не затруднит
    2) Подача воды - источник и сколько в час? За гидрохимией следили - хотя бы тесты аквариумные?
    3) 30 л/мин воздух - уточните плз, компрессор + распылитель? Тогда, марку и модель компрессора, какой распылитель, какой шланг (диаметр/длина), где разместили в бассейне
    4) Рыба - с какой навески по видам ... выход 84% с годовика как для первого раза и таких условий удовлетворительно ...
    5) На выходе вес по видам и сколько пшенички скормили в сухом виде ...
    6) Пшеницу подготавливали - запаривали/проращивали/сухой? Кормовой посчитали на всю рыбу? Толстолоба не учитывайте ... ему пшеница побоку в основном (и какой сосбно толстолоб - белый/пестрый/гибрид по белому или по пестрому)
    по ЕКБ в бассейне - она практически отсутствует, правда с водой может попадать планктон + мотыль, бокоплав и т. д. иногда, насекомые падают ... но это мизер, который выедается рыбой оч быстро ..
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Cool2000, в теме биологическая очистка есть фотки, полистайте последние 3-4 страницы. Компрессор Jecod PA-45 (жебоо), насос Jebao JSP-3000 (для фильтра отстойника).По корму вроде писал 30кг по сухому, вначале варил, затем при прогреве воды проращивал, потом запаривал. Толстолоб обычный белый (я в них не особо),карпята зеркальные и простые:)], карась попался. По навеске при покупке80-100гр, При первом взвешивании через месяц-5штук, оказалось 70-120-130-100-85 карпята, толтолобов не взвешивал, их не поймать. Итог карпята 320-400, толстолобы выжившие ровные по 280, караси 200-250.По смертности-2штуки 30апреля, зеркальный- без видимых причин, 15мая один, 28 мая толстолобик пораненый от прыжков и ударов, 31 мая один лохматый карп зерк.(удалил кошке живого),16 июля зеркального удалил (выеден верхний плавник) вот и все 6 штук. Одного вылечил раствором соли, что-то на жаберной крышке-кажется налет-выжил и вырос. По химии нитраты прыгали сильно, Рыба сказал от скважины, перестал делать подмену, только испарение, нитраты упали до 10мл/литр, посадил растения в карзины и запустил фильтр отстойник-стало, амиак-амоний 0, нитраты менше 5, нитриты меньше 0,1мг/литр, PH-7,8-8:hello:НА этом пока все, я ж не опытный:aga: пока учюсь:victory:
  9. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Эти "две весчи" принес знакомый рыбак с рыбалки и запустил в пруд 06.2016г.
    -вопрос в том - какого размера они были в тот период:hello:
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :faq::faq::faq:
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    @11рыба, чё ты удивляешься. Я тож для проточника запаривал и к-111, и свиной. Отхода значительно меньше. Видно злаки распариваются и лучше усваиваются.
    Конечно для больших объёмов это было бы смешно, но для малых вполне оправдано. Видно производители чёта не дорабатывают. Этот состав попробовать бы проэкструдировать, а не делать влажное прессование при грануляции... Надо рацуху кинуть. КК процентов на двадцать точно поднимется:um:... То бишь снизится... Ну вобчем съёдобней будет.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Как считал? на глазок? Вообще то к/корм это продукт готовый к скармливанию...
    Тут согласен было бы здорово! Но, ты представь, всю промышленность, к/кормовую, перевезти на новую технологию!... (а в карман, что?)
    И не думал бы... сразу выпустил бы! три гр. не критично, тем более, в сторону понижения...
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да хрен ли там считать... Это когда в пруду кормишь, не особо разберёшь, а в бассейне сразу видны все остатки не переваренные и недоеденные. Гранулу треплят, она разбухает. Не вкусное выплёвывают. Если шибко голодные сразу подметают. Но такое редко бывает. Даже с индустриальными кормами. Вот и приходится ограничивать. А это уже недокорм, потеря темпа.
    Но и переборщить нельзя. Осетры вообще жрать не будут если гранула перележала в воде, тем более если стала разрушаться.
    В остатках всегда кукурузная крупа, отруби и, вероятно, мучная пыль. Специально рассматривал.
    Когда запариваешь и даёшь плотным комком - съедают начисто. Но это ещё тот гимор. Потому и говорю, что для малых объёмов. Ну и добавки можно ввести. Аминокислотные, витаминные, лечебные...
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так осетровых и лососевых такими кормами и не кормят! Уж совсем в крайнем случае можно их использовать как связующие, и то, очень короткое время!
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вообще то тебе, нужно учитывать хотя бы три, параметра:
    1) Кол. корма (естественно при его качественном составе, предназначенный именно для этих рыб)
    2) тем-ру воды, (хотя бы среднюю за день)
    3) содержание кислорода... (если в бассейнах то поступающей и вытекающей, желательно из каждого)
    Это основное, что у тебя проще всего определять (фиксировать)
    Вот после, можно будет про темп роста говорить, и что и как сделать, что б его увеличить!...
