1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Кормление прудовой рыбы. Корма, приспособления. Опыт, практика, теория
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Стасян, 08.07.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    нафигачь.
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Фигачь культурно :) Кусок метеллопластиковой трубы 16-20мм с одной стороны глушишь, сверлишь отверстия по размеченой сетке, сначала маленьким диаметром, пробуешь потом поболее можно если не понравится или будет забивать.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А не проще, несколько распылителей купить?
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Проще, но есть люди я в их числе, кому хочется "поколхозить", очумелые ручки.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так нужно распылить, именно в пыль!
  6. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
    Есть распылители для воды? Тогда мож лейку от душа привязать?
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Дело Ваше, можно и привязать! :) Все равно будет лучше чем просто струя воды из шланга. Я пишу как лучше сделать.
  8. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    А чем распылить? Гуглил - попадаются только для воздуха или что то типа пульверизатора :(
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Чтобы воду разбить рапылением в пыль, нужно давление, прием одной атмосферы будет мало.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Надо поискать у садоводов. Здесь же на форуме есть смысл поискать ... полив газонов, цветов...
    Ну а в пыль, это в идеале.
  11. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Мужики, не переусердствуйте. Все одно выше максимальной растворимости по температуре кислородом не насытить. Нужна турбулентность в самом пруду - она гораздо более эффективна в плане аэрации. У водяной пыли ограничение по температуре - она нагревается до температуры воздуха, следовательно, может меньше кислорода растворить.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Турбулентность в пруду поднимет тину! а пруды, к тому же, ещё и купальные и декоративные и ...
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Тоже можно продумать - ограничить зону турбулетности и направить поток не вниз, а вдоль поверхности пруда. Я просто напомнил про размер капель при фонтанном аэрировании;)
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Говоришь, турбулентность... А движение воды от винта является турбулентным или нет? При всех скоростях движения винта или при высоких?
  15. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Да здесь у вас уже садоводы. Сделали сегодня, как раз фонтан, отвечающий пылевым требованиям. Из поливочных головок для автоматического полива. По-позже фотку выложу. Когда насос поменяем.
    Турбулентность поднимают в пруду рыбы!
