1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Кормление прудовой рыбы. Корма, приспособления. Опыт, практика, теория
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Стасян, 08.07.10.
  1. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    А самый лучший корм для карпа по рекомендациям из инета - это производное мухи домашней.Словом опарыш богатый протеином..Вот кормушка из барабана стиральной машины над водой.И птички не залезут,чтоб склевать... Вот расширил ,увеличил- а дождей нет жара.А так еще на 0,5 м поднимется.и к лесу на траву...
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Откуда идея и как это работает?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    если только есть дармовой корм для опарышей, то идея замечательная. Если нет, то все сойдет на нет.
    Еще запашок "замечательный" "украсит" картинку :)]
  4. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Тоже хотелось бы знать как это работает. Похоже это никак не работает.
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Скопировал один из вариантов с форума рыбоводов:
    Схема очень проста: над водоемом или над бассейном устанавливаются ящики размером примерно метр на полтора и глубиной 15 см. Дно у ящика из сетки с ячией не менее 1см. В ящик насыпаем перегной, лучше всего от коровы. В блюдечке разводим молоко с медом, набрасываем туда всяких мелких палочек, спичек. Лучше всего палочки от мороженного Эскимо. Все это удовольствие ставим у мест массовых скоплений мух - общественный туалет, мусорка и т.д.
    Мухи начинают активно откладывать яйца на палочки, плавающие в молоке с разбавленным медом. К вечеру берем это молоко с палочками и выливаем на перегной в ящиках. Ящики накрыты от прямых солнечных лучей и не менее раза в день поливаются водой от высыхания перегноя.
    Из яиц вылупляются личинки и постоянно зарываются все глубже в перегной, пока не проваливаются через сетчатое дно прямо рыбке в рот.
  6. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Спасибо. Век живи...Взял на заметку идею, но делать вряд ли буду. Подходит больше для товарной фермы, наверно. Банка немецкого корма для пруда 200 р.- продолговатые палочки с кучей полезных элементов,как пишут.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Плохая схема.
    Раскажу свой опыт выращивания опарыша.
    Первое: размер сетки в в более 1 см. Самого опарыша ест не только птица, но и какой-то черный жук. Свобоно залазиет в 7мм дырочку и выедает почти всего опарыша. Вместо опарышей получите 20-30 жуков :) Я закрывал тюлем. огда все хорошо.
    Сбор палочек, мороженого и всего такого. Ерунда. Берете кусок мяса или рыбину с открытоым участком (т..е. чистое мясо) и ставите в тень. Через 3 часа у вас будет столько кладок, что мало не покажется. И не надо искать муху, она сама прекрасно найдет мясо.
    Теперь ВАЖНОЕ: яйца нельзя переварачивать. Надо так кладкой кверху и переложить на основной корм. Дело в том, что они или задыхаются, или тонут в корме, не знаю, в чем дело, но кладка гибнет.
    Перегной. Тоже ерунда. Опарыш зароется на 5-6см, там в куколку и в муху и на вылет. И все. В воду он точно не полезет.
    Ведро, внем в дне дырочки не более 1-1.5мм. Дырочки для того, чтобы стекала гнилостная житкость, иначе в ней тонут опарыши. сверху закрыть тюлем.
    Когда они все сьедят (обычно 5-7 дней), они начинает искат куда зарыться и тогда нчинат расползаться. И вот если ведро над водй, то просто октрять сбоку дырку и все. Они сам выползут. Я не пробовал кормить рыбу, я растил для рыбалки и подкормки им. Но из ведра они драпают по полной, если бы не тюль сверху, расползаютс я на ура. Остается только скелет рыбы и ччешуей.
  8. trolli
    trolli
    trolli
    А я читала, что можно оставлять на ночь над водой вкюченную электрическую лампочку, на неё слетается всякая мошкара которую рыбы и подъедают..только не всякая рыба ведь ест насикомых с поверхности и к тому же ночью..
  9. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Надо бы прояснить этот способ до конца. Есть желание всего лишь подливать воду от высыхания раз в день в течение одного цикла (закладка - результат).
    Поэтому два вопроса: вылезли они в боковую дырку в ведре - как заставить "прыгнуть" в воду. Я опарыши как бы видел (магазинные) и использовал на рыбалке. Но не представляю: если они в состоянии ползти по внутренней стороне ведра к выходу, то значит будут ползать по внешней поверхности по кругу пока не устанут (а значит не такие упитанные).
    Второе: Вы сказали что перегной - не то, и сказали что мясо с кладкой на основной корм, но что есть "основной корм"? И сколько его должно быть в ведре от дна ведра, по Вашему опыту?
    Отверстие в ведре, как я себе представляю, сантиметров этак 5 (ширина) на 1 (высота) поближе к верхней границе ведра. (поползут они от остатков корма вверх к отверстию?).
    Я собираюсь на микроплотике выводить на середину керосиновую лампу старинную с высоким узким горлышком. Мошкара слетается и пролетая над горячей струей спаливается и сваливается в воду.
    А чтобы эффект был ощутимый, желательно, чтобы этот источник света был единственный в округе. Так что придется с рогаткой ночью походить под фонарными столбами.
  10. trolli
    trolli
    trolli
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Насчет расползания опарышей: можете поэкериментировать. Но если их высыпать на ровну поверхность, они начинат расползаться. Когда они все сьедят, они скапливатся под скелетом рыбы таким комком, там почти одни опарыши. Если эту верхнюю их защиту снть, они активизируются и начинают ползать. Ну так вот снять все кости и остатки, а этот комок опврышей кинуть на кусок пенокласта на воде. Они точно расползутся, на пенопласте останутся только остатки костей и прочего.
    не юудет мошкара обхигать себе крылья. ПРоверенео. Много в костер падает машкары? Деньги вместо керосина потратьте на аэрацию, больше вырастет на этот кислороде планттона.
    Смтрите: лампочка самая слабая - 25 ватт. компресорок на 25 ватт даст пару кубов в час воздуха. У вас будет перегорать органика и на ней актино расти планктон. Заоодно очищается вода и активизируется апетит у рыбы (чем болье кислород, там активнее рыба).
    Или же другой вариант: на деньги, потраченные на электричество для ласпочек, купить пшеницу. ее проращивать и кормить. У нас киловатт энергии=килограмм сухого зерна. За ночь 6-8 часов нагорит 200 ватт, значит, 200 грамм зерна. Но не нападает за ночь 200 грамм субукашек сухим весом.
  12. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Я вот такую штуку, собираюсь собрать за зиму и попробывать использовать летом. Нашел описание в книге по рыбоводству.
    Около сорока лет назад появились первые авто- или самокормушки для рыб,
    позволяющие наиболее эффективно осуществлять кормление и выдавать корм только по требованию самой рыбы, когда она сама этого хочет. В настоящее время существует много конструкций автокормушек. Однако, на наш взгляд, наилучшей среди них является автокормушка типа "Рефлекс". Она представляет собой бункер с кормом, расположенный над водой. Внизу бункер имеет отверстие, через которое корм высыпается. Под отверстием расположен запорный столик. Корм, высыпаясь из бункера, попадает на столик. Образовавшийся конус корма запирает отверстие. На столике имеется кольцевой сбрасыватель, который, огибая столик, продолжается в виде
    стержня и уходит под воду. Рыба, задев любой частью тела стержень, передает движение кольцевому сбрасывателю, который сбрасывает со столика несколько гранул корма. Для того чтобы получить новую порцию корма, рыба должна снова толкнуть стержень. Положение кормового столика под отверстием бункера можно регулировать,
    устанавливая его выше или ниже. Конус корма в этом случае располагается ближе или дальше от края столика. Таким образом регулируется величина порции корма и усилие, которое необходимо затратить рыбе для его получения. Можно отрегулировать устройство так, что выдача корма будет затруднена и он будет выдаваться по одной или по несколько гранул после одного или нескольких толчков стержня.
    Рыба очень быстро привыкает пользоваться этим нехитрым устройством. Сначала под стержень, который еще называют маятником, просто бросают гранулы корма, сбрасывая их со столика. Группа рыб, привлеченная комбикормом, плавает под автокормушкой и случайно или неслучайно, в силу исследовательского рефлекса, который есть у всех животных, задевает за маятник. Просыпается порция корма. И очень скоро у рыб
    образуется условный рефлекс: тронешь стержень - получишь корм. Время приучения рыб пользоваться автокормушкой зависит от плотности посадки и составляет от десятков минут до нескольких дней. После этого они вполне осознанно используют устройство строго по назначению.
    Опыт эксплуатации самокормушек показал, что рыбы не толкают маятник и не высыпают корм просто из любопытства. Когда у них отсутствует аппетит,
    они не подходят к автокормушке.
  13. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Чертежик давай. Раз так детально представляешь. Зима длинная. Помозгуем.
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Нашел только следующее:
  15. Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Kazakhstan
    Хотелось бы увидеть самодельные конструкции данных кормушек:)
