1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Кормление прудовой рыбы. Корма, приспособления. Опыт, практика, теория
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Стасян, 08.07.10.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А почему не утром, часов, так скажем, до 10 - 11 -?
    Но это про питание, а про (размываться, теряться...) Почему теряться и размываться будет меньше вечером?
  2. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Чем больше рыба съест, тем меньше надо остатка корма вынимать, а вынутый корм - вероятно потеряный. Не вынутый - размытый. Наверно это имелось ввиду.
  3. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    У меня ни чего не размывается как фабрика по переработке корма, налетели как саранча и нет ни чего в течении получаса.
  4. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Скажите какая температура воды, и как меняется в течение дня? В какое время кормите?
    11 РЫБА: Если я правильно понял, расстояние от поверхности столика до дна существенноого значения не имеет. Если активность рыбы проявляется ближе к вечеру и ночью, правильнее будет перенести время кормления с 10-00 на 18-00. Светает где-то в 4, тогда кормить надо гораздо раньше 10-00. Удобнее всё-таки вечером.
  5. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Я два раза кормлю утром перед работой и вечером после. Утром вечерней пищи уже нет, а вечером уже нет утренней. У меня так они привыкли и я больше не колдую хватит и двух раз в день. Добавляю когда теплее и сбавляю когда прохладней да это уже как на автомате, я ещё ведь и в камеру вижу как едят если очень уж шустро то чуть больше даю. Я не по температуре воды а по тому как кушают кормлю.
  6. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Спасибо. Кормление только начали, думаю через недельку сориентируются, будут съедать поактивнее.
    Только одна крамольная мысль не даёт покоя. При таком обилии растительности в водоёме, может и кормить то особо не стоит. Пускай поедают траву, нам с бороной упражняться будет проще.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Считается "мертвое" время с 11 до 15 - 16 т. е. время когда рыба менее активна и почти не питается. А теперь инфа: При 20 градусах у карпа (у карпа нет желудка) пищевой комок полностью проходит кишечник за 4 часа. Зная это и составляйте графики кормления.
    Выше к поверхности - теплее вода, рыба более активна, лучше питается. Но, ближе к поверхности - больше врагов, чем старше рыба, тем она более осторожная. Нужно найти "золотую" серединку. Обычно я кормил на глубинах 0,5 - 0,7 - 1,0 метра, и кормушками, и дорожкой.
    Траву ест только амур. А карпа кормить, нуна!
  8. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Карп нашёл кормовые точки:). Вчера давали зерносмесь вечером. До утра смели пол ведра с кормового столика.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот теперь рядом ставь ещё столики.
  10. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Столики стоят примерно так IMG_0983.jpg по границе травы. Между ними чистый участок с зимовальной ямой. Решено кормить локально по центру пруда, чтобы подтянуть основную массу рыбы к месту зимовки.
    Активизировался клёв не удочку. Сегодня выловили пол ведра карася. Карп стоит под мостком. Удалось выловить 6шт. оторвав доску. Средний вес - 300г. Так же пойман один белый амур длиной поболее ладони.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это получается, что б перепрыгнуть канаву, вы отошли, для разбега, на километр! Про зимовку в конце августа - начале сентября...
  12. trolli
    trolli
    trolli
    А я для кормления рыбы приспособила малявочницу. Очень удобно. Утром ложу туда запаренную перловку, в обед вытаскиваю, смотрю не надо ли добавить :)
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Малявочница с бортиками? Фото можно?
  14. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
    А под тяжестью корма она провисать то будет не сильно? Рыбам не придётся нырять как в мешок?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А через ячейки не будет проваливаться? Провисать будет точно.
