1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Кормление прудовой рыбы. Корма, приспособления. Опыт, практика, теория
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Стасян, 08.07.10.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Или разложить на составляющие. ;)
    Да при таких объёмах,судя по количеству и составу рыбы, эту воду однозначно нельзя будет использовать. Разве что заранее приготовленный промытый пруд (бассейн) с независимой подпиткой, пока не прочистится сбросное ложе.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, делают же, внутри пруда, затопляемый рыбоуловитель!...
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Сложновато во внутреннем уловителе сохранить такое кол-во при таком составе.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, конечно, лучше всего было задействовать родники вне пруда и ниже (минуя сброс) сделать земляной садок, лучше два...
  5. Fenix023
    Fenix023
    Fenix023
    А если спустить пруд не до конца оставить большую лужу и вылавливать бреднем, по мере вылавливания рыбы воду приспускать. подпитка есть ручей 1м шириной глубина 0,2м.
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да собственно примерно о том и речь. Вопрос в том, на сколько долго удасться продержать там рыбу при конкретных условиях.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Если будет мелко, и дно ил, после бредня поднимется буза. Первым, почти сразу же, ляжет весь окунь, потом сразу следом за ним щука. Если буза осяядет, то остальное останется. Если карпа много, и буза будет посоянно стоять, то следом и амур. Карп может и поживет. Мелки карась пойдет в отход после амура, и сильно.
    Помогает только сильная проточка, чтобы жабры промыть.
    Если будет жарко, то опять же щука и окунь сразу в расход.
    Я бы решил вопрос сетями. Можно почистить дорожки для сетей и выбирать рыбу по мере надобнсти. Но сетей надо много, и качественных (китайские карпа не берут), опять же расход.
    Но сспуско рискетеочень сильно. Если рыба начнет тохнуть, то с таким обьемом не успеете ничего сделать. Да и пересаживать некуда.
    Только что подумал- так акак бреднем, если дно кряги? И по илу (если глубокий) не протянете, забивается и непроянуть. Я так мучался в пошлом году.
  8. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Кормлю амуров:
    1 Люцерна
    2 Капуста
    3 Всё что осталось от салата
    4 Это был лист капусты
    5 Ну собственно тот кто всё это ест.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Палки от листьев можно не убирать, они их прекрасно добивают.
  10. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    У меня они еще маленькие 200-300 гр. потому видимо не могут всё съесть.
  11. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Мои с огорода вообще ничего не употребляют:faq: уж что только не предлагал.
    Обычный рацион до середины июля был из растюх, выловленных в соседнем карьере (уруть, роголистник, ряска, нитчатка, хара) и запаренный рис.
    После июльского похолодания рис стал поедаться намного хуже, зелёнка тоже.
    На дне скопилось достаточно много роголистника и урути, поэтому их перестал добавлять.
    Нитчатку с ряской поедают, но медленней, чем в июне.
    Подъедают тростник, причем взрослый - раскачивают корни и выдирают целиком. Потом немного обгрызают и оставляют плавать.
    Попадаются обгрызанные прикорневые части от рогоза.
    С 24 апреля до начала августа средний вес с 1кг увеличился до 2.5 кг.
  12. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    На фото стол. Не советую запускать большие рыбы. Весной запустил 28 карпов ~200г, через час после покупки, большинство на боку лежала, но дышала.
    Прутка 11x24 м.
    Прошлом году запустил мелково линя 3 кг.
    По этой жаре рыба меньше начало кушать комбикорма. Сейчас кормлю только 1 раз в день по ~200-300 г.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вполне возможно, что разность температур, и у рыбы температурный шок. Я запускал и по два кг, и посредине лета. Все удачно, кроме случая, когда взял травмированную. Но она всплыла через неделю после запуска.
  14. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    В холодную погоду карпа в дачном пруду надо кормить пищей с максимальным кормовым коэффициентом, тогда съест все и при низкой температуре.
    1. Мойва свежемороженная (42 руб/кг) - нарезать кусочками размером с голову мойвы, головы тоже съедят, но в последнюю очередь.
    2. Зерно - только глубоко переработанное, то есть свежий белый хлеб.
    Для дачного пруда самая низкая себестоимость при кормлении карпа свежемороженной мойвой:
    1. Максимальное нахождение корма в воде (24 часа без признаков порчи), то есть карп в удобное для себя время подойдет и съест.
    2. Максимальный кормовой коэффициент - больше не бывает.
    3. Трудовые затраты на кормление минимальные.
    4. Вода не загрязняется - нечем загрязняться. Заиливание - минимальное - реже чистить пруд от ила.
    5. Вода максимально прозрачная (относительно карпов), они не роются в поисках пищи, зачем рыться, если все готовое и всегда в наличии.
    От природы пища карпа - животного присхождения, человек приучил к зерну. P8217657.JPG
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А вы решили из него сделать хищника-падальщика? :)]
    Круто надо карпа довести до голодной горячки, чтобы он останки рыбы подбирал.
    Положите рядом пророщенное зерно и нарезку рыбы. И увидите, что он предпочтет. А еще лучше в третьей кормушке мотыля (что в илу живит и кого карп роет). Угадайте с трех раз, что будет сьедено (если будет сьедено) в последнюю очередь :)]
