1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Кормление прудовой рыбы. Корма, приспособления. Опыт, практика, теория
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Стасян, 08.07.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Проще говоря, идет кормешка от температуры воды и и веса рыбы. Когда будет тепло, примерно ежедневно 5 % от веса рыбы. В Вашем прудике рыба сразу найдет, где еда :)
  2. manich2004
    manich2004
    manich2004
    Спасибо за перенос моего сообщения! Те. если я запустил 4 кг карпа, получается 200 гр карма? А на той кормушке, что я приколхозил можно опускать на дно? (фото прилагаю). И сколько ее там держать с кормом ? DSC_0031.jpg
  3. manich2004
    manich2004
    manich2004
    Да! А нужно учитывать еще и 1 кг толстолоба?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Толстолобик питается планктоном. Его кормить не надо. Ему хватит у Вас еды.
    Кормушка -сутки. Если не поедают- убавлять порцию.
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    С этого листа хвостами больше смахнут и будет гнить, с бортами надо, вот как-раз вторую изготавливаю, одной мало стало, в основе пластмассовый ящик из-под фруктов испанский в магазине подарят всегда. Мешок найдете из под картошки, распороть и обшить ящик, снизу по центру грузило привязать, четыре веревки по углам в одну и готово!
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Считать не стоит, температура воды и настроение рыбы меняется, насыпаете и постоянно держите в воде, через день смотрите-пусто,значит больше насыпаете, остается-меньше.И острые края недопустимы, рыба осекаться будет.
  7. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Дорый день!
    Подскажите ожалуйст - обязательно-ли кормушку с кормом (для карпа) опускать на дно, или можно ее подвесить в толще воды? ...Просто у моего прудика пратически везде берега отвеные, а там гд ест мель - довольно большой уклон. Пруд торфянистый и вода хоть и прозрачная, но темная и глуб же чем 50-60 см. уже не просматривается т. е. не понятно куда там комушка опустилась и что с ней там происходит?... А вот если подвесить ее в 50-60 см. от поверхноси, то и висеть будет ровно и чуть-чуть просматриватся будет. Только буду-ли они из нее клевать?...
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    На дно опускаете и не заморачиваетесь, рыба на запах идет и лишь в близи видит.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Будут.
  10. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Да я заморачиваюсь по тому что там не понятно как она на дно ляжет, ...борта у кормушки см 3-4 - может так лечь, что весь корм с нее ссыпится, а я буду думать что это рыбасы его так хорошо кушают! :)
  11. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Понял, спс!
  12. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Борта желательно минимум в два раза больше.
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    В десять раз выше, да там и так пойдет мимо...
  14. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Да, я уже сам понял, что надо было борта сделать сантиметрв 6. С теми, которые сейчас если медленно аккуратно опускать все Ок, но если вдруг ...рука дрогнет, то корм может выплыть...
  15. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Тогда это уже ведро получится!... :)
