1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Она отчасти верна, но не всегда.
    ОФФ.
    Вот Вы хотите купить микроавтобус. У Вас есть миллион. Приходите на рынок и там стоят мерседес виано и фольксваген мультивен за вышеуказанную сумму но с пробегом за 100тысяч и 5-6 лет от роду. И рядом стоит хюндай старекс 2010 года выпуска за те же деньги но с пробегом 15-20 тысяч. Вы что выберете, хваленое проверенное немецкое качество или свежего корейца?
    Это ведь тоже кроилово в какой-то мере...
    Так и здесь, если уже проверено что можно строить из 9мм и леса не камерной сушки, то зачем платить больше?
    Просто потому что кому то надо отбивать расходы на сушильные камеры?? Получать дополнительный доход за сушку леса?
    Я человеку ничего не продаю, мы слишком далеко друг от друга. Но помочь сэкономить денешку, там где можно, почему нет?
    И у меня тоже есть принципы, дальше которых я не пойду в экономии и рисковать лишний раз не буду.
    К примеру моя дача имеет стропила 50х100 мм и шагом 700-800 мм, дому уже 10 лет но крыша не обвалилась и не провисла.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Ув. sssssss и stepanstroy!
    Полностью с Вами согласен. И даже спорить не буду.
    Многие из нас родились в стране СОВЕТОВ. И что-что - а бесплатных советов у каждого - для всех найдется.
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Доброго времени суток!
    Собираюсь строить 2-х этажный дом 5,6м* 10м из СИПов. Фундамент состоит из 3-х рядов по 5 свай 2,5 м. их соединяет брус 200*200мм
    Подскажите пожалуйста:
    1) Можно ли перекрытие первого этажа сделать из целых панелей 1250*2800*174, соединив 150*50 доской или нужно обязательно резать пополам? Класть их буду сразу на брус, связывающий сваи фундамента. Причем оба конца панели лягут на брус.
    2) Не уверен как поступить с потолком гостинной...т.к. там еще есть лестница на 2-й этаж. (см.рисунок)
    1- сделать из сип панелей,соединив их встык через доску 150*50
    пролеты в гостиной: 4300* 5200мм положить панели в длину или в ширину дома?
    2- лаги, а потом панели.
    3- и панели тут не пройдут и надо делать пол из лаг
    [/QUOTE]
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если все панели краями попадают на фундамент то можно класть цельные.
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо. Уже стало легче)
    а как поступить с потолком в гостинной, где лестница?
    Есть ли смысл его делать тоже из сип или сделать как в каркасниках? (дешевле, легче проводить проводку и отопление...)
  6. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Межэтажное перекрытие лучше сделать "сборным" как в классическом каркасе. Теплоизоляция Вам в этом месте не нужна, а звукоизоляцию в перекрытии можете сделать приличную. Да и по цене процентов 20 выиграете
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Делайте как сказали выше, по лагам.
  8. galan25
    galan25
    galan25
    Московская область
    Доброго Всем времени суток!
    Началась внутренняя отделка домика из sip-панелей (ГКЛ+покраска), только вот не пойму как организовать полы и стены в душевой. Где-то читал, но вот никак не найду...
    Пол также из sip-панелей, какой "пирог" посоветуете?
    Основные полы покрыл фанерой 12 мм. из-за организации стыков самих панелей горе-строителями + ламинат. Хотелось бы не делать ступеньку "коридор-душевая". Заранее благодарен.
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Это смотря какими материалами собираетесь "отделываться". Если на пол плитка, то гидроизоляция и 10 мм ЦСП и на него плитку. На стены я бы тоже "пришил" ЦСП и клал плитку, но вроде есть какие то решения и по "ОСП-плитка" .
  10. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    На первом этаже (большой с/у) делал так же как предлагает Ustas, уровень с коридором получился нормальный, так как ЦСП там уложено на изолон. На втором этаже(маленький с/у) плитку ложил прямо на три слоя гидроизоляции уровень с холом вывел путем увеличения слоя плиточного клея.
  11. micklev
    micklev
    micklev
    А вместо ЦСП разве влагостойкий ГВЛ не подойдет? ГВЛ вроде все-таки резать проще чем ЦСП.
  12. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    Влагостойким ГВЛ зашивал только стены и потолок. На пол укладывал ЦСП (материал в разы прочнее ГВЛ).
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    ЦСП режется обычной циркуляркой. Вообще проблем нет:super: А по прочности гораздо лучше. Да и по цене дешевле
  14. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Юра, а почему? ГКЛ влагостойкий чем для этих целей плох?
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Водостойкий ГКЛ не боится влажного воздуха и брызг мелких. Если его намочить конкретно, то он разбухает и начинает сыпаться ... к сожалению. Хотя как на нем стоит плитка ХЗ. Кто нить клал? Там ведь по любому поверхность бумажная ... Намокнет, потом вместе с плиткой и отвалится:|:
