1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Как я уже и писал выше - нафиг она там не нужна, как бы не уважаемы были уважаемые строители;)
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Нет, не так. Мы делаем. про остальных не могу сказать. Каждый сам отвечает за свои действия.
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Так на что вы опираетесь? Исследований у вас нет(т е доказательной базы необходимости применения), только регламенты продавцов и производителей.
  4. kord
    kord
    kord
    Зачем с подковыркой вопрошаете? Ведь могу бумерангом Вам вернуть этот вопрос!
    Вы лучше задумайтесь, что именно делает истиной то или иное решение. Свои действия я же описал не предыдущих постах. Не видно текстом - читайте между строк. Осмысляйте.
    Только чур, про черные саморезы и вырезку пенополистирола и установку досок в панели на месте не спрашивать. Я не знаю, что это. 8) Не мой выбор.
    Свой выбор я описал в теме своего строительства:
    https://www.forumhouse.ru/threads/94653/
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Саморезы у вас желтые, я видел..Сам такие же взял..Вырезка ППСа на месте, как и раскрой считаю нормальным при единичных случаях строительства. Как и установка шпонок на объекте. Мы с вами в этом отношении в разных весовых категориях. А вопрос изначально был без подковырок, увольте..
    ..Покажите мне, где буквами доказана необходимость установки внутренней паропроницаемой мембраны. А также в количественном выражении выход пара через стены и потолок в сравнении с окнами/дверьми и вентиляцией. Чего уж проще..:hello::hello:
  6. kord
    kord
    kord
    Поищите в сети информацию от американской компании "Thermapan".
    У них в инструкциях Вы также найдете подтверждение принятой нами позиции по пароизоляционному барьеру.
    А про расчеты - обратитесь к вентиляционщикам. Не забыв про количество проживающих, температурные параметры и прочие необходимые данные.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    " ... - А Вы его ударьте!
    - Я его ударю - но по другому! " ((с) "Служебный роман")
  8. kord
    kord
    kord
    Что бы примириться, напомню, что уже говорил ранее - указанное решение (герметик для швов) не является единственным, для создания паронепроницаемого барьера. Отделка, тем же ГКЛ, уже противостоит этому в какой то мере.
    Важнее данный этап для теплых кровель. Вот там, это действительно важно. Для долгой и надежной службы теплой крыши из СИП панелей.
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    интересно - насколько обязательно в чердачном (холодном) перекрытии пилить панели на 625? или можно ложитьт целыми?
    и как быть с цокольным, если сделать обрешетку из обвязочного бруса и на нее уже лождить целые панели? или все таки при эксплуатируемом перекрытии панели нужно (лучше) кроить по 625?
    если нет, то какой шаг бруса выбрать? 600?
  10. kord
    kord
    kord
    Вас больше заботит - пилить или нет, или же та нагрузка, какую сможет нести Ваше перекрытие? Тоже самое и к толщине панелей относится.
    Вывод - без длины пролета и типа перекрытия чердачное, межэтажное или кровельное - сказать о том - можно кроить или нет - нельзя.
    Считайте нагрузки.
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    да нет, тут как раз вопрос не в длине перекрытия.
    вы как то не уловили мою мысль - яговорил как раз о том, что вне зависимости от длины (ну хотя бы в пределах разумного - 4-5м)
    пилить не хочется и перерасход пиломатериала намечается при 625.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Шаг лаг (ширина между ними) зависит от сечения лаг, длины перекрываемого пролета и расчетной нагрузки на перекрытие, которое определяется типом перекрытия - чердачное\межэтажное\и тд. Вы назвали из 3х неизвестных только одну - длину перекрытия (4-5м), да и то с 25% точностью...
  13. kord
    kord
    kord
    Видимо я мысль "не ловлю", Вы задуматься о сути не желаете. Вас беспокоит только то, что перерасход материала. Вот только вопрос "перерасход" ли это или необходимая достаточность.
    В общем, что бы Вам могли помочь, надо желать этого. А Вы просто ждете ответа в "стране советов".
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно конечно, но смотря какой пролет перекрываете. Если внизу много перегородок то вообще не стоит кроить..
  15. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Позволю вставить свой пятак. На мой взгляд, перекрытия из сип панелей не совсем удачны, мы используем двутавр деревянный. В монтаже проще, после разводки всех коммуникаций задувается эковатой снизу, да и дешевле выходит.
    Оговорюсь, это мое личное мнение. И еще, цокольное перекрытие еще стоит подумать, сип хороший вариант, а вот между первым и вторым этажем уж больно громыхает.ИМХО.:hello:
