1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    тип перекрытия я назвал - чердачное и цокольное.
    при этом оговорился что чердак холодый, цоколь - аналогично (подвала нет)
    ох, уважаемый, нарветесь вы как-нибудь от меня на "отповедь" в вашем же духе, благо для меня это не проблема (юрист я по профессии) и морали я читать умею наверное получше вашего:um:
    да назвал я Николай давно уже выше все исходные данные
    вы его покупаете - двутавр? почем?
    а дешевле насколько получается такое перекрытие?
    я сам о нем думал, но у нас его никто не производит.
    есть только завод по производству клеенного бруса..
    насчет СИП...я как разх о нем и говорил выше.
    вопрос в том нужно ли пилить панели по 625, если цокольное перекрытие ляжет на обрешетку-обзяку из бруса (предполагаются сваи винтовые и брус тут будет ростверком), которую я могу сделать почаще (чтобы панели в стыках ложились на брус), а чердачное перекрытие холодное и скакать там никто ни будет (так, иногда просто слазить на чердак). могу в чердачном спаренные связующие доски поставить по 200
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    И все равно разговор глухого с немым.
    Суть следующая - зачем нужно пилить или не пилить панели?!
    Вероятно, что бы задать шаг несущих балок (стыкующих панели). Если не пилить, то шаг балок 1250 мм, и даже при сечении 100х200 - для пролета больше 4 метров это уже много. Что значит "много"? Это значит, что при эксплуатации будет прогиб по перекрытию. Также прогиб может наступить и в пределах панели, шириной 1250 мм. То есть ваше перекрытие со временем может стать похоже на волны.
    Чем плох прогиб? Статичный - тем, что у вас на столе предметы кататься будут.
    Динамичный (когда сооовсем промахнулись с сечением балок) - это когда вы получили вместо перекрытия батут.
    Для межэтажки, расчетная нагрузка конечно меньше, и Вы правда заметили, что там никто ходить не будет. Но прогиб на межэтажке проявится в том, что например ГКЛ, пришивать напрямую на панель будет нельзя (только через направляющие и то не всегда) - при прогибе происходит удлинение поверхности и ГКЛ просто порвет.
    Поэтому, для чердачного перекрытия, на пролете более 4 метров я бы не рисковал, оставлять шаг балок 1250 мм. И упаси, Боже, если эти "балки" еще и будут сечением 50х200.
    В остальном. Задавая вопрос - надо четче ставить задачу. И тогда получишь грамотный ответ.
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    т.е. 200Х50 при шаге 1250 мало?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Тоже не понял?
    От чего будет прогиб если нагрузок никаких не будет?
    И пролет допустим 5 м.
  5. kord
    kord
    kord
    Николай, если нагрузки не будет.уточняю - даже от крыши - то по барабану. Лишь бы собственную нагрузку потянула. Но ведь нет секрета, что сейчас думаешь одно...потом ситуации меняется -и то ,что казалось экономией, превращается, превращается в непреодолимое препятствие. Или проблему.
    Привел пример с ГКЛ. Если сделать натяжные -то разрушения не будет. А если психологически готовы к тому, что бы видеть, как прогибается перекрытие под шагами человека, инспектирующего чердак, то препятствий для любых сечений и пролетов - не вижу.
    Зачем сопоставлять "хочу" и "надо"?! потому, что "так сойдет" это тоже не вариант. Хотя для себя когда делают, то цензор сидит внутри каждого. Он и определяет "нормально".
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    "провиснет" видимо со временем:faq::)
    кстати, а что по цокольному перекрытию?
    а то я вот уже в который раз привожу "исходные условия"
    да, и какое ж сечение балок должно быть прри шаге 1250 у чердачного перекрытия?
  7. kord
    kord
    kord
    Для информации посмотрите в моей теме
    Там как раз шло обсуждение моего перекрытия на 5 метров. Оно также чердачное.
    Думаю, что почерпнете информацию какое сечение шпонок можно применить - там советов много. Причем те же люди, что и в этой теме. 8)
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вот купил и я панелей.. 54штуки. 2800*1250*174 ОСБ- Glunc (made in germany) в известной фирме...
    Сложил в штабель. Начал делать пол.
    Оказалось, что некоторые панели имеют форму коромысла, т.е. наблюдается прогиб порядка 1.5-2 сантиметров
    Это явно не нормально, т.к , надеясь, что их выпрямит доска, я положил на пол пару таких панелей (тяжело было, но сумел- выгибом вверх, а на этот выгиб попросил встать 2-х человек...) Пол так и остался "неровным"
    Что мне делать (ясно что стены из них я не стану стоить, может пустить их на пол прогибом вниз, и через первую доску стены прикрутить края коромысла к брусу?
    Да и вообще при такой "нереальной" прочности как могло получиться, что панели вышли кривые?
    Можно ли потребовать возврат денег? Или не оплачивать доставку (Деньги за панели заплачены по договору в Москве, а за доставку я должен 15000р. Но при цене панели 4500...я все-равно в пролете( )
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вовращайте..Вот вы имена героев в студию и они для кого то в пролете будут..
    Фото прилагайте. Возврат за счет того кто пристроил вам брак. Доставка
    так же,но это по закону..Если доставляла другая контора,независимая и вы с ними договаривались то оплатить они вас им заставят. Но тут надо договора смотреть если они были.
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    расстроили вы меня...
    это *:mad::mad::mad:
    А можно ли прикрутить к полу эти панели?
    Да, и ничего же если они под дождем будут лежать? пол лета?
    Я заметил они как-бы "загарают". Т. Е. Те что на полу за неделю немного потемнели... Это нормально?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А вам зачем про их косяк загружаться? Звонить начинайте, посетите их офис, требуйте..А под дождем зачем лежать,укройте...Разговор начните о возврате всей партии.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А поближе нигде не продаются чтоль такие панели?:)
    То что выгорают это нормально.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    И не медлите: Вы СЕБЕ дом строите!:hello:
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    у них офис в Москве есть..
    привезли за 1 неделю...цена тоже подкупила (на 500р дешевле каждая панель)
    Т.Е. у них 4050 стоит 2800*1250
    а у нас 4500 минимум. вот и считай с 50шт- 25000р.
    Сэкономил блин)) Ну не всем же брак продают...
    Ну это понятно. А что делать с уже прикрученными?
    Ничего же, что доской притяну (или она (панель) все саморезы вырвет со временем?)
    Кстати, еще одно: на полу лежит уже порядка 8 панелей. Сегодня был дождь не хилый, а я под полом саморезы ввинчивал. Так вот из стыкав панель-доска- панель водичка капает...значит не герметично! Я вроде пеной делаю 3 полоски (под обе ОСБ-ки и посередине пенопласта...Может еще и акриловой шпаклевкой по швам пройтись?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Постом выше написали 4500, теперь 4050...
    Ну да ладно.
    Вы правильно думаете, потому что когда притянули все равно создается напряжение, и может как вырвать саморезы, так и отслоиться ППС...
    А герметично и не будет, потому что пена гигроскопична и пропускает влагу..
