1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Мой вам совет возвращайте всю партию, и пусть приедет независимый эксперт и оценит все недочеты. Напишите письмо в компанию, устно никакие претензии не принимаются.
    Мы года 2 назад сталкивались с подобными случаими брака, люди хотели съекономить, купили панели сделанные, где то кустарно. наняли нас на шеф монтаж, внешне панели все были ровные, геометрия выдержена, но после первого распила стал виден брак. Внутри панель проклеена оказалась не вся площадь, а только ее часть, начили дальше выяснять, что к чему, оторвали один лист OSB, и сразу видно стало, что клей наносили полосками по 15 см., чем то типа валика или шпателя. Сделали фотографии, написали письмено жалобу и нам всю партию сами же производители вывезли, а заказчику вернул деньги.
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Слушайте, а что на счет приклейки листов? Как должно быть? Я просто когда распиливал панель тоже заметил, что не вся площадь приклеена, а полосами- через 10 см:)):
    Позвонил в *.
    Высказал пожелание о сдаче всей партии.
    Сказали, что надо поехать на объект и убедиться лично, что панели хреновые.
    Обидно, что половина пола (10 панелей) уже МНОЮ собрано. Кто его будет разбирать) :faq: Кому вкатить счет за израсходованные материалы, время и силы? :faq::no:
    Что же это получается. Надо при покупке проверять панель распиливая ее на 2 части, или отрывать лист осб?
    П. С. Нужны координаты в личку конторы или людей занимающихся (и имеющих лицензию) экспертной оценкой качества панелей. Так на всякий случай.
    А то приедут, посмотрят и скажут, что я погнал, и панели - высший сорт! :mad:
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Технология изготовления панелей выглядит примерно следующим образом, на монтажный стол укладывается OSB-плита, которая из специальной установки покрывается слоем клея. К плите приклеивается лист пенополистирола марки ПСБ-С 25 (самозатухающий). Поверх него наносится следующий слой клея. Далее на пенополистирол наклеивается другая OSB-плита. Скорость полимеризации клея - 15 мин. За это время к склейке готовятся другие панели. Успевают сделать 2 ряда по 2 панели, т.е. за 15 мин. готовится только 4 шт. После завершения полимеризации панель подается под пресс, около 18 тонн, где в течение 30 мин она запрессовывается.Далее панели попадают на стол для приема панелей из пресса. После этого панель должна пролежать сутки для полного склеивания, и уже после этого панель отправляется либо на объект, либо на площадку для раскроя комплекта дома.
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо за фото.
    У моих панелей промежутки между полосами клея гораздо больше.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Тогда понятно, они еще и на клее экономят, возвращайте панели...:mad:
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Эти полоски видны только в момент нанесения клея, далее клей как и монтажная пена расширяется образуя сплошную полосу из клея без всяких пустот. И даже когда после пресса смотреть в торец панели то видно как клей проник на 3-4 мм, внутрь пенополистирола
  7. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Ребята из *ведут себя достаточно адекватно...
    Предложили заменить всю партию... на новую не считая уже потраченных мной панелей.
    Как ни странно на тех панелях, которые ведут себя "неправильно" нет штампика (Polar Sip ОТК)
    Менеджер сказал, что это на складе "мухлюют"
    Как же впадлу разбирать пол!
    Хотя в полар сипе говорят, что клей через 10 см - не страшно и не будет влиять на прочность пола... Нужен совет экспертов так ли это?
    в инете нашел как минимум 3 линейки оборудования для изготовления панелей. Есть и ручной способ! Но клей дейсткительно наносится "сплошником".
    Лидер, stepanstroy, дайте мне добрый совет про пол, пожалуйста!
    На сколько критически влияет на несущую способность панели нанесение клея с шагом 10 см, а не сплошником?
    Чисто теоретически-все понятно - прочности меньше.
    Но на практике этот "бутерброд", будучи не склеенным между собой, а соединенным через бруски 150*50) еще прикручен глухарями с шагом 1 метр (т.е. в каждую панелю - по 2) к обвязочному брусу через закладную доску несет вес мебели 1-го этажа.
    Нагрузка стен идет на торцы панелей и брусок... и тут пофиг- есть там клей или нет... Именно эта нагрузка поможет прижать торчащие концы искривленных панелек.
    Если переделывать весь пол нафиг, прикинул, что то что заняло у меня 3 дня работы 8 баллонов пены, не одну сотню саморезов и подготовку пиломатериала (строгание, септирование, фаска) можно быстро (за 2-3 часа) демонтировать с помощью бензопилы:|:) Но хочется двигаться дальше, а неоткидывать себя на нулевой этап:faq:
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вам проект пола надо схемку нарисовать. Там нагрузку могут нести балки а не панели..
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это хорошо что меняют, кому нужна такая антиреклама.
    Что касается разбирать или нет тут надо смотреть.
    Но если честно то нанесение клея через 10 см не внушает доверия.
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вот схема пола.
    Соединение панелей через 150*50 естественно
    С торцов тоже 150*50.
    Под серединой каждой панели дополнительно привинчена балка 150*50. (к ней можно притянуть "коромысла"
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А какой смысл в этих балках, что под панелями будут лежать? Если и хотите как то усилить свое перекрытие, то пилите панель вдоль, выбирайте пенопласт, и вставляйте туда эти балки, толка больше будет.
  12. tofik
    tofik
    tofik
    Коломна
    Николай, а есть смысл замазать швы (со стороны подполья) мастикой или герметиком после достройки дома и его просушки ?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Приветствую!:hello:
    Думаю имеет смысл, чтобы снизу соединительный брус не впитывал влагу...
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Все это ясно,Я делал их для того чтоб осуществить "подпора пола без мостков холода"
    И все-же что по поводу пола - переделывать или нет?
    Схема пола постом выше.
    Прилагаю фото косячных панелей и пола.
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    и еще чуток:
