1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Поддерживаю! От Питера до Москвы далеко. Скорее всего подлог под известной маркой. Претензии надо предъявить в головной офис в Питере. Их косяк - не создавайте "представительств" или контролируйте. Потребуйте официального ответа и опубликуйте на форуме.
    Не покупайте дешевых строительных материалов. Их скупают шабашники. Вам то это зачем? Лучше требуйте скидки на качественные материалы.
    Дешево в строительстве - всегда не лучшее! Это часто плохо, иногда удовлетворительно, редко хорошо, никогда отлично!
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А ничего, что мостков холода в перекрытии фундамента станет в два раза больше? Ах, я же совсем забыл - Вам там не жить...::
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Вот сижу, "проектирую" цокольное перекрытие.
    Заложил в калькулятор следующие данные: 200Х50, пролет - 2200, шаг - 1250.
    Т.е. делаю цоколь из целых СИП панелей. При этом они ложатся в пролете на брусовую обвязку 200Х200 винтовых свай.
    Итог: запас по прогибу 3 раза.
    Может действительно не кромсать на 625, да лаги дополнительные вдоль стыка панелей также не делать?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    И не надо кромсать на таких пролетах. Надо чтоб 3 взрослых по 110кг прыгали, дабы прогнуть панель..:)
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Так все таки, чердачное перекрытие...
    Если деалть СИП то для Иркутска делать его 250? Но это ж не совсем стандарт получается для СИП? Ну 200 куда не шло еще...
    Почему тут активно так советуют именно СИП сделать?
    У меня выбор СИП цоколь продиктован простотой сборки и скоростью задела для начала. Если его делать сборным то придется получается доски больше и ОСБ толще.
    А для чердачного как раз можно было вообще без ОСБ обойтись и нагрузки как тут выяснилось не те, что для цокольного и межэтажного...
    Кстати, а доска 200Х50 это все же "неформат"? И придется по индивидуальному заказу делать? И могут ли ее сделать 4м? Просто если брать 6м то некоторых пролетов будет перерасход материала. А на поперечины к лагам у меня и обрезков с 5м пролетов хватит.
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Подскажите, пожалуйста про коньковый брус в доме из сип:
    На крыше между фронтонами 4,5 метров
    Скаты порядка 5 метров...
    можно ли использовать балки 150*100*4000
    по следующей схеме:
    Обратите внимание что промежуточные и коньковый уложены "ромбом" на стойки, соединяющие панелиДопускается ли так- Чтоб не спиливать под 45 градусов для лучшего контакта с панелью?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лежачая балка работать будет хуже- ставьте вертикально.
    А боковых может и не понадобится.
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    А как узнать - понадобится или нет?
    шаг балок между панелями -1250см
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Какую нагрузку принимать для межэтажного перекрытия? 300 кг\м2 не много ли? Второй этаж планируется полный, будет спальня и две детские + кабинет небольшой. Ни каких особенных нагрузок вроде ванн и джакузи.
    Да, тут уже я спрашивал про пену, ее расход. Помогли.
    Теперь вот все таки решил спросить про саморезы (гвозди) - какой расход в расчете на одну СИП панель?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если верить тех альбомам оттуда. Желтый 4х60 шаг150мм...Считайте по периметру панели.Углы на SPAX неполная резьба с тарельчатой головкой 8х240.
    Шаг 250-300 мм. Это я так понял для 174 панели.
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Спасибо.
    А может кто-нибудь ответить на вопрос по нагрузке на балки межэтажного перекрытие? Нашел СНиП 2.01.07-85, но не понял как по нему считать:faq:
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Расчет берут.
    Меж.этажное перекрытие 400 кг/кв м. распред.нагрузки.
    Для чердачного перекрытия нагрузка 200 кг/кв м.
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Э, погодите, а откуда такие данные по нагрузке? Мне вот в соседней теме говорили про 70 кг для чердачного? Да и 400 не многовато ли?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну например джакузи на втором этаже да два чел в нем и стяжка там под теплый пол...
    Расчет принимают,а нагрузки может не быть.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну под джакузи желательно сразу предусматривать усиление, как и под камины и прочие тяжелые вещи. Вот сделали человеку под камин усиление фундамента, а он передумал. Зато когда захочет уже не будет ломать голову куда ставить и выдержит или нет.:hello:
