1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Для себя решил вопрос "стреуголивания" стропил следующим образом (рисунки).
    Что касается балок, то очень понравилось решение одного из форумчан:
    квадратная труба 50х50
    брус на узком ребре 50х150
    Такая балка собирается воедино шпильками и гайками с шагом 500
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не очень понятно...
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Примерно так. Натурную фотку не покажу - сделали 15 и все использовали
    Сечение трубы можно уменьшить до 40х50
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Всем привет. И вопрос - как стыкануть панели, если нужна высота этажа в 3,2 метра. Если есть фото - покажите.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Фото не мои но на них хорошо видно, как можно собирать крышу из СИП
    Все нагрузки приходятся на фронтоны, боковые стенки и перегородки.
    И мне кажется, что проще один раз съездить на строящийся объект, где прорабы и бригадиры Вам все расскажут, чем ломать тут себе и другим голову.:hello:
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Красивый видос на тему сборки.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Берешь панель высотой 2.5 или 2.8 метра, и наращиваешь их также как соединяешь стены между собой. Только вертикальные стойки должны быть высотой как и стена. т.е. стеновые панели соединяешь между собой стойками необходимой высоты, и потом вставляешь между ними кусок панели.
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Спасибо, я примерно так и представлял, что сначала панели наращиваются до необходимой высоты, а потом на стойки выставляются..
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Про балку спасибо- красивая идея!
    Неужели жесткость и прогибы - лучше чем у балки 150:300?:ogo: Готов уже пересмотреть свою идею с сплачиванием...
    Вес , думаю, получится поменьше...
    Но что по поводу сращения трубы? Варить? или встык над несущей стеной?
    Про треугольники - думаю , все-таки, нужно будет сделать 2 прогонных бруса и стянуть их между собой с помощью железных арматурин с резьбой - как в Леруа продаются... они бывают до 3-х метров - а это мне и нужно.
    На рисунке они серые...
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо СтеПанСтрой! Но у меня немного другой проект. Есть большое пространство над стенами 2-го этажа, которое заканчивается двускаткой (без чердачного перекрытия и перегородок... Другая часть крыши - плоская... ЭХ! (см ФОТО)
    Можете сказать на какой стройке я увижу решение своего вопроса- скажите, я приеду. Но, думаю, похожего я не встречу. А на месте описывать свой проект чтоб получить ответытипа "надо считать", " надо смотреть" - равносильно форуму...Времени нет по всем подряд стройкам ездить(( Строю сам. " этажа за месяц возвел - осталось самое сложное область крыши.
    Вот и ломаю всем голову, как бы его закрыть !?!
    С коньками - уже более менее ясно, но:
    1- нужны или нет прогонные брусы,
    2- нужны или нет шпонки сдвоенного калибра при раскрое панелей пополам?
    3- нужно ли вообще кроить панели попалам??
    Вот америкосы делают из цельных листов - и не кроят их.
    Большой кусок - это же достоинство, зачем его кроить? Еслиб был один лист осб 5*6 метров, его можно было бы на скат крыши приспособить без раскроя и вставления шпонок?..
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Мне самому очень понравилась, только автор изначально использует 1 трубу и брус.
    Варить однознасчно, причем не только в стык, но и накладочками-косынками маленькими дополнительно - цена вопроса 10 рублей.
    Прогонные не повредят в любом случае и не дадут значительного скачка себестоимости.
    Рассмотрел внимательно Ваш коньковый брус... подумалось следующее: если перевернуть Ваш дом на 90 град и поставить на короткий фасад, то получится ледокол ) это я так иронизирую по поводу конструкции и прочности конька.
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    после подобных роликов на ум приходит только: Дом нарисуем - будем жить.
    to X-RAYS: Я думал уже закрылся вопрос, ан нет. По прежнему актуально.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот делали кровельные скаты. Сдвоенная шпонка, цельные панели. Дому 3 года, полет нормальный.
    В Вашем случае судя по картинке этого будет достаточно. Если такая мощная балка то больше ничего не нужно. Тем более что есть перегородка по центру.:hello:
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Опять видео "Их крыши"
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот в этой ветки рассказ о стройки с высотой 1 этажа в 3.2 метра, и фотографии все с подробностями есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/94999/
