1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А конструктив(раскрой) у Вас есть? Или собирать планируете "от балды"?
    Если без раскроя то 100% накосячат. У меня опытные ребята "подвисали" без конструктива.
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Николай, вы забыли, что у меня "под боком" СИП-производство?
    Кроить панели будут на нашем производстве. Чурекам практически ничего пилить не придется самим, ну разве только с межэтажным и чердачным перекрытиями повозиться, и то, в пределах нормы - ничего сверхестественного там нет (они не СИП), я им еще и кран готов предоставить для подъема балок.
    Все что требуется от этих чуреков это собрать по плану раскаладки, где будут указаны все размеры.
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Николай, напомните мне какой конкретно Титан вы используете?
    И имеет ли смысл брать Пеносил? Или это не оптимальный выбор?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Применяем TYTAN-65. А с таджиками придется сидеть безвылазно. Ибо накосячат обязательно.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Дом простой. Сложностей быть не должно при сборке.
    Про перекрытия: в СИП у Вас нижнее перекрытие, а остальные каркасные?
    Почему? Не лучше ли сделать уверенно теплым верхнее перекрытие, а нижнее и межэтажное в каркасе?!
    Кстати, лучше, называть людей, что будут строить Вам дом, иначе, нежели говорите Вы. Больше уважения к другим, и это Вам зачтется.
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    В одиночку с 20 июля по сегодня я собрал 2 полных этажа и треть крыши (с сборным перекрытием между этажами) площадь застройки 5.6 на 10м (т.е. 56 м2)
    Но мне приходилось рубанить и септировать все доски самому (с помощью жены, за что ей спасибо) и это съедало треть времени от всего процесса...
    Если использовать калиброванный брус то будет все гораздо быстрее и приятнее)
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать стяжку на пол из сип.
    Речь идет о стяжке 2-х видов - 1- под камин (т.е. там еще и жарко будет)
    и 2- в качестве основы под плоскую крышу (разуклонка)
    Что положить между сип и стяжкой:
    1) ничего,
    2) гидроизоляцию,
    3) пароизоляцию
    4) все вместе (2+3)?
  7. kord
    kord
    kord
    Стяжку на пол или на кровлю? Чего то въехать не могу.
    Гидроизоляцию во влажные помещения можно на панель. Например битумную с каучуковыми добавками (с хорошим коэффициентом растяжения).
    Про пароизоляцию почему вспомнили?
    Для чего под камином гидроизоляция?
    Про старания вместе с женой - молодцы. Семья должны быть вместе. С кровельными панелями когда делать будете - фотографируйте - потом отчет покажете.
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    1) Под камин надо залить плиту 90*90*10 мм тут, вроде можно и без паро-гидроизоляций вообще... (но мало-ли чего)
    2) На плоскую эксплуатируемую крышу по классике идет изнутри помещения наружу:
    1- плита перекрытия (сип)
    2- пароизоляция,
    3- утепление пенопластом,
    4- гидроизоляция,
    5- цементная плита-разуклонка,
    6- наплавляемая гидроизоляция
    Я хочу вычеркнуть слой утеплителя (3) -ведь сип итак теплая. Буду лить бетон на сип. Вот и встает вопрос, как это сделать правильно, что должно быть между сип и бетоном?
    Причем пароизоляция нижележащего помещния будет(т.е. влага изпомещения через сип не пройдет... но жидкий бетон - штука мокрая..;). и если его налить на сип - хрен знает, как это все просохнет... Чувствую что гидроизоляция нужна...
    Как стяжку пола льют на сип панели? процесс ведь принципиально мало чем отличается.
    А может вообще обойтись без п 2-3-4-5. и сразу налить гидроизоляцию на сип. сделав разуклонку самими панелями (на этот ? ответа мне никто дать не может (мало еще с сип панелями работают)
  9. mmironov
    mmironov
    mmironov
    Всем добрый вечер, изначально благодарность за ветку и за информацию собранную в ней, особый реверанс в сторону спецов, который дают ценные советы.
    Проглядел всю, но так и не смог выудить точного ответа на следующие вопросы:
    1. из чего предпочтительнее делать межэтажное перекрытие и крышу, из сип или каркасные из с утеплением минватой, натыкался на мнения что они очень шумны по ударным нагрузкам.
    2. достаточно ли будет межкомнатных стен из сип, с толщиной ппс в 100мм по теплу и главное по шумоизоляции?
    3. как вы оцениваете такую услугу как шеф монтаж, когда на участок выезжает представитель фирмы изготовителя и контролирует качество сборки нанятой вами сторонней бригады?
  10. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    1. SIP. Технологичнее.
    2. Достаточно. Внутри дома теплоизоляция абсолютно не критична. Глушим стены ГКЛ. В некоторых случаях двойным слоем внахлест.
    3. Так и надо делать. Оптимальный вариант.
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    На леса крепится незамысловатая лебедка электрическая на 250 кг., которая по направляющим поднимает достаточно большие собранные на земле сегменты. Нужны: оператор - 1, монтажники - 2. Цена установки 5000 руб. Удовольствие от облегчения работы особенно на 2+ этажах максимальное.
  12. kord
    kord
    kord
    Все правильно. Если будете лить стяжку прямо на панель, то между влагой и панелью нужен барьер.
    И не мала ли толщина стяжки?
    Про плоскую кровлю почему задумались?
    Если бы был опыт по плоским кровлям - с удовольствием бы посоветовал. А так могу лишь посоветовать обратить внимание на специальные гидроизоляционные мембраны. Подобные применяют для бассейнов, и в том, числе для организации мягкой кровли.
  13. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Кстати да... сантиметровая стяжка будет непрочной даже если ее хорошенько проармировать фиброй и сеткой.
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Если перекрытие из панели, то однозначно утеплители и все остальное можно вычеркнуть. Барьер между панелями и бетоном нужен конечно. Однако хочу заметить что делать разуклонку придется с помощью керамзита, а это не очень удобно.
    Стяжка должна быть 45 мм минимум, т. е. в среднем 50 мм. Это особенно важно если будет укладываться пвх мембрана с механическим креплением.
    Можно для разуклонки использовать специальную теплоизоляцию технониколь-клин. Конечно общая стоимость зависит от площади и конфигурации кровли. Но все равно не дорого. По крайней мере я так считаю. сверху можно через разделительный слой из стеклохолста можно укладывать ПВХ мембрану.
    Варианта исполнения два: либо механическое крепление, либо балластная система, когда мембрана крепиться только по примыканиям к парапетам, а сверху насыпается балластный слой из щебня или резиновыми матами (как на фото) или плитка тротуарная или террасная доска.
    А преимущество исполнения разуклонки из технониколь-клин и монтажом мембраны по ней - это скорость монтажа, уход от мокрых процессов (в летнее время стяжка сохнет 2 недели, а для набора прочности чтобы можно было крепить мембрану минимум 4 дня: далее можно крепить мембрану, остаточные пары выйдутсо временем через саму мембрану (именно поэтому она так и называется).
    По плоским кровлям не стесняясь можно спрашивать у меня. мы такие делаем.
    Делаем как на своих коттеджах, так и на пром объектах, поэтому опыта предостаточно.
  15. Александр спб
    Александр спб
    Александр спб
    Прошу ответить или направить по адресу. Вопрос по мощности газового настенного турбо котла для отопления и ГВС дома 135 кв. м одноэтажного СИП для ПМЖ. ГВС через напольный бойлер 200 л. Отопление водяные полы. Одна ванная (душкабина и небольшая джакузи), 2 туалета и кухня.
