1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    есть и такие:
  2. Patrik
    Patrik
    Patrik
    Спасибо!
    Ходят слухи, что дом на винтовых сваях штукатурить нельзя, ибо штукатурка трещит и отваливается.
    Ваше мнение?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Любой слух должен иметь подтверждение. ОБС доверять не стоит.
    С винтовыми свями мало знаком, мы традиционное бетону доверяем. А так моё мнение, что если фундамент сделан плохо, то неважно из чего он.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    обычная штукатурка будет отваливаться от листа OSB на любом фундаменте, что б держалась она должна быть эластичной, и выполняться в несколько этапов: грунтовка, штукатурка+сетка, далее колер (в любой цвет) Углы, оконные и дверные проемы штукатурятся по сетке.
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Начинали с утепленной плиты, потом много ставили на винтовые, но в конце концов по совету Степанстроя остановились на свайно-ростверковом, железо-бетонном - все коммуникации можно тянуть уже после сборки теплого контура и при этом сваи, колонны и ростверк однородны и весьма прочны. Сейчас изготовили и опробовали инвентарную опалубку ростверка и колонн и стало совсем быстро и технологично. Но все 3 вида основ показали себя хорошо.
  6. Ilmirgalim
    Ilmirgalim
    Ilmirgalim
    Альметьевск
    Форумчане у меня вопрос немножко не по теме, но может кто то ответит: чем в сипе прорезать оконные и дверные проемы? Видел в каком то видео что то по типу бензопилы но насколько я понял это не бензопила! и как потом с проемов вырезать пенополостирол?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  8. Ilmirgalim
    Ilmirgalim
    Ilmirgalim
    Альметьевск
    Да это видео! и еще в каком то видео был такой же инструмент...
  9. антон1
    антон1
    антон1
    Кстати, попутно еще вопрос возник: а можно ли панели покрасить фасадными красками, если да то какие рекомендуются?
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Сами панели красить можно, а нужно ли. Вот пример, выглядит не очень в живую. 2011-10-22 15.28.44.jpg 2011-10-22 15.28.44.jpg
  11. антон1
    антон1
    антон1
  12. energieit
    energieit
    energieit
    Ростов-на-Дону
    Решил строить дом, одноэтажный из СИП панелей, вот план План.jpg . Панели есть желание делать самому и сразу возникает пару вопросов.
    • Для СИП панелей брать ОСП панель 9 или 12.
    • Какой марки брать пенополистирол, сколько мм.
    • Какое соединение СИП панелей лучше использовать:
      1. С помощью доски 150х50
      2. С помощью сдвоенной доски 150х25
      Приимущества и недостатки каждого варианта
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут нужно уточнить, место где будет строительство, доход на 1 члена семьи.
  14. energieit
    energieit
    energieit
    Ростов-на-Дону
    Строительство ведется под Ростовом. Экономия разумная приветствуется.
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    1. Перекрытия только 12. Стены 9-12 не сильно отличается.
    2. Стандартно 25 самозатухающий - ищите крупного поставщика, который отвечает за качество. Самая большая проблема - аккуратно нарезать.
    3. Стены 150х50. Перекрытия - 25+25х150, но если только Вы уверены, что обеспечите прочное соединение доски.
