1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Про большой расход говорить из лишне. А вот то, что две сдвоенные доски могут со временем разойтись и образовать чуть ли не щель в стене.
    Панель ставится на доску обвязки, закрепленную заранее на полу и потом ставиться панель. и по низу прокручивается саморезами. Про пену не забываем!
  2. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Спасибо! но я наверно неправильно сказал. я именно про пол. он у меня из сип панелей 224+2800+1250.
    Нижние крепления между собой панелей
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Прокручиваются также саморезами как и стеновые. и к обвязке до того как ставите лобовую доску (обрамление)
  4. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Так вот там же с низу мешает обвязка из бруса!?!?
    вот предположим что на стыке под низом брус обвязка. так как там закрутить ?
    вот снизу шов как крепить?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Снизу, под фундаментом. Кладем панель, ставим доску, прокучиваем сверху и снизу, потом соединяем следующую панель, и также прокручиваем сверху и снизу.
  6. aboris
    aboris
    aboris
    Вопрос знатокам SIP строительства, для чего в данном видео используется соединительным элементом сип панель меньшего размера и как это сказывается на несущую способность всего строения.
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Это никак не сказывается на несущую способность СИП, но только она применяется для соединения панелей в вертикальном положении между собой, кроме углов, оконных проемов, дверных проемов, полов, крыш опоры под балки и т. д. Один минус, она по стоимости дороже обработанного пиломатериала
  8. aboris
    aboris
    aboris
    тоесть соеденительная панель служит для исключения так называемого"мостика холода" ввиде брусовой доски.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, именно так.
  10. aboris
    aboris
    aboris
    Чем же она дороже брусовой доски (обработанного пиломатериала) камерной сушки 8-10%, если брать строганную доску 50х200 первого сорта по стоимости за куб 9500. В кубе 16 досок по 6 метров то получаем что доска стоит 593р, а метр её же 99р. Берем даннюу доску размером 2400 мм, чтоб соеденить две СИП панели размером 224х2500х125, и получаем стоимость 99х2,4 равной 237 р
    Берем соеденительную панель http://www.thesipstore.com/index.php?p=product&id=164&parent=47
    ее цена в рублях 275р
    Где разница? Просто у нас производители SIP панелей почему то их не производят?
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вы и ответили, разница почти 40 рублей.
    Мы выпускали такие вставки, но после прекратили их использовать. Их использовали когда панели соединяли на сдвоенные доски. Лучше и надежнее соединять панели через одну доску 50 мм, так называемого "мостика холода" не образуется.
  12. aboris
    aboris
    aboris
    Тогда еще вопрос к специалистам? :pioner:
    Почему наши производители не делают технологических каналов в СИП панели http://www.thesipstore.com/index.php?p=product&id=35&parent=18, внизу есть картинки где они показаны схематично, две горизонтальные и одна вертикальная.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Потому что такие каналы предназначены дня электропроводки, а в нашей стране строительство из СИП относят к деревянному домостроению, и пожарные требования у такого дома, такие же как и у деревянного, никакой скрытой электрики, ничего внутрь панели спрятать не получится. Да и стоимость такой панели увеличится, Да, еще у производителей нет такого оборудования, что б все качественно делать, что б после монтажа у вас все сошлось. Получится как в анекдоте, про так туннель под ламаншем копали, а если не встретитесь, тогда два туннеля у вас будет)
  14. aboris
    aboris
    aboris
    Т. е. Американский КОД позволяет делать такую проводку а Наш СНИП нет, непонятно, наш значит "Прогрессивный", а они не знают что ли?
    а по стоимости 224х1250х2500 панели их 4000р с тех. каналами и нашей 4450 р без них., разница 450р не в пользу нашей. Значит у них менее затратное производство! :faq:
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ну очень затратное...:)]
