1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вам на сколько времени нужен дом? 30-40 лет? СИП спокойно простоит такой срок. Ежели хотите чтобы внуки жили, тогда Вам каменный нужен, с метровыми стенами.
    Я и другие продвигаем эти дома как быстровозводимые и экономичные. Если Вас не беспокоит сколько будут стоить энергоносители через 5-10 лет, тогда Вам опят каменный нужен...
  2. Ramchish
    Ramchish
    Ramchish
    Новочеркасск
    Я извиняюсь, все таки наверное не правильно сформулировал вопрос. На чет крыши я далеко скаканул, меня интересует потолок. Мне не понятно как буду крепится лаги на сип панелях первого уровня, а также по прежнему интересует вопрос хватит ли 1 панели на высоту первого этажа (2500 мм), или все таки наращивать еще нужно?
  3. chirish
    chirish
    chirish
    Владимир
    Не нравится 2500 - посмотрите панели высотой 2800, их выпускают несколько производителей серийно, т. е. не спец заказ. Ну подороже чуть, конечно
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Есть и уже 3м...:hello:
  5. Ramchish
    Ramchish
    Ramchish
    Новочеркасск
    Посмотрел я файлы по монтажу SIP домов, большое спасибо. Некоторые вопросы отпали сами собой, но меня больше интересует потолок не из сип панелей. Т. е. сразу же вытекает вопрос как крепить доски перекрытия перекрытия (по моему лаги их называют) к сип панелям?
    Сип панелям первого уровня всмысле
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да очень просто, поверх панелей, на уголки. типа этого
  7. Ramchish
    Ramchish
    Ramchish
    Новочеркасск
    Степанстрой из фотографии я вижу что они просто стоят на панели, а сверху по ним проходят поперечные доски, но кактоже они все равно должны к панели крепится.
    Я правильно понимаю:
    Одна полка уголка прикручивается к панеле, а вторая полка к доске? Если так то какой уголок используете в данном соединении, всмысле № профиля?
    И еще вопрос какой размер по ширине межкомнатных дверей делать?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да там на фото скорее всего еще не прокрутили просто. Обычно ставят доски на ребро, выставляют весь ряд, прихватывают, а потом проходят и прокручивают нормально. Это одна из оптимизаций процесса.
    Уголок в зависимости от размеров доски, ну а № я так навскидку не скажу...
    Межкомнатные двери делаете удобный себе размер. Туалет ванная обычно 600-800мм, комнатные 800-900, это уже каждому свое.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По сборке балочных перекрытий вам луше у каркасоваятелей проконсультироваться.
  10. Ramchish
    Ramchish
    Ramchish
    Новочеркасск
    Спасибо
    А каркасовоятели, это мне в какую ветку обратится лучше всего?)
  11. pav
    pav
    pav
    Лучше всего почитать вот эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  12. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    И все-таки я не понимаю - стоит себе панель на цокольном перекрытии, прикрученная саморезами к направляющей и, соответственно, к перекрытию. В верхний паз панели мы кладем брус 150Х50, брус фактически лежит на ПСБ, хотя и прикручен к OSB саморезами. И вот мы на этот брус кладем межэтажное перекрытие, к примеру 200х50. Получается, что фактически перекрытие "лежит" на 150мм слое ПСБ. Я не могу понять КАК ПСБ сможет нести вес перекрытий, стен второго этажа, крыши, а потом еще отделки и мебели. Или я чего-то не поняла в способе монтажа сборных перекрытий, или SIP волбшебные:)] Объясните мне, пожалуйста, как это вообще возможно, что ПСБ может держать без трансформаций совсем не маленький вес? :flag:
  13. pav
    pav
    pav
    Так перекрытие еще и на ОСБ опирается;)
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Основную нагрузку берут на себя осб листы приклеенные с двух сторон к ПСБ-С. Доска лежит на псб-с и пришита к этим же листам осб саморезами с шагом 20 см. За счет частого крепежа, и выдерживаются нагрузки.
    Сами по себе ОСБ листы и ПСБ-С не могут нести такие нагрузки, а все волшебство в том что в склеенном виде, они как раз эти нагрузки и несут.
  15. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    А OSB 9 мм. Много ли выдержит один лист OSB?
    Т. е. брус перекрытия должен обязательно лежать на ОБОИХ листах OSB? А если я из бруса (доски таких размеров, кстати, могут брусом называться?) 200х50 смонтирую периметр, прикрутив его саморезами к тому самому соединительному брусу 150х50, который лежит в верхнем пазу SIP, а уже к этом периметру перпендикулярно на уголки или саморезы прикручу лаги перекрытия, я ошибусь? Или исполню один из возможных вариантов?
    Да, я это понимаю, одна панель много кг выдерживает, меня больше интересует как поведет себя панель, если перекрытие ляжет не на оба листа OSB, а только на один.
