1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. Reforma
    Reforma
    Reforma
    Приморский край, Спасск-Дальний
    Пока сайт компании «РЕ-форма» находится на реконструкции, хотел бы дать ссылку на фото нашей продукции: https://baza.farpost.ru/8214797.html, Так как некоторые вещи в новику для России, то готов ответить на Ваши вопросы если таковые будут.
    Вы спрашивали: … что лучше панели с ППС или с ППУ? и какая лучше толщина для OSB?
    У обоих наполнителей есть свои плюсы и минусы. Скажу одно, что ППУ (пенополиуретан) дороже чем ППС (пенополистирол). В СИПах традиционно применяется ПСБ-С где буковка «С» - обозначает, что пенополистирол Самозатухающий. Не редки теперь стали СИПЫ из минеральной ваты, хотя смешно, когда думаешь, а успокоит ли погорельца вид груды сгоревшего дома (детали из дерева) и куча не тронутой огнём минеральной ваты? Люблю вспомнить деревянные (по всей России) бараки на два этажа с его жильцами с пьяным ежедневном угаром. Опасность возгорания домов из СИПов ничтожно мала в сравнении с такими бараками и прочими деревянными домами! Замечал, что почему люди, которые строят дома из клееного и прочего современного бруса меньше переживают за пожары чем те, кто собирается строить дом из СИП. L Пожарники Владивостока поставили нашим панелям пож. Барьер – 39 минут! И это без положенных двух слоёв гипсокартона!
    О толщине OSB: В Американских и Канадских документах (по нашему ТУ) фигурирует толщина 11. 5 мм. У англичан встречаются панели с OSB- 15 мм. Тесты «врагов» которые проводились с панелями с OSB -11.5 мм отвечают всем несущим способностям для индивидуальных домов в двухэтажном исполнении. Мне вспоминается давний видеоролик, где в рисованном виде представлен дом из СИП, на крыше которого «стоит» громадный БОИНГ, а сверху ещё половинка такого же БОИНГА, сообщая зрителю, что прочность домов из СИП способна воспринимать нагрузку равную в полтора авиалайнера! Мне кажется, что это классный и наглядный пример!
    Да, не понимаю почему у Вас встал вопрос о выборе утеплителя?
    Если Вы поставили цель построить недорогой дом из СИПОв – мой совет Вам будет таким:
    Не используйте в доме перекрытия между этажами из СИП панелей. Зачем в тёплом доме теплые полы? Куда Вы будете прятать коммуникации между этажами? Сипы не супер звукоизолятор для пола. Самое дорогое в доме это полы и крыша, ведь именно они имеют большую площадь.
    Мировой опыт давно использует для строительства крыш двутавровые балки (АЙ-ДЖОЙСТЫ).
    О технологиях: Прекрасный видео пример накрытия кровельными кассетами многоквартирного дома (мансардный этаж на существующем здании) .. и всего за один день! http://www.youtube.com/user/PolyurethanesMedia Такие кассеты мы так же можем изготавливать. Замена полов между этажами с панельных на балочные значительно экономит Ваши средства. В балках легко делать отверстия для любых коммуникаций.
    Постройка дома требует значительные начальные средства. Прекрасная экономия - если Вы так же запланируете дом типа мансарда-конструктор. Первый этаж будет из СИПовых полов и стен, а мансарда из деревянных двутавровых балок (ай-джойстов) или стропильных ферм (оптимизированная склеенная в длину доска) собираемых на клею и шурупах или на болтах (варианты). Заказчик платит как за одноэтажный дом, но мансарду он может утеплить и нагородить по душе комнат, когда ему финансово станет по силам. Есть много примеров когда Заказчики живут в домах и отделывают уже в процессе.
    Далее об экономии:
    Панели пола первого этажа и стен - строить из СИПов не толще 170 мм. Панели такой толщины имеют прекрасную теплоизоляцию, но каркас дома (у нас это доска 45 х145мм) не держит тепло.
    Простой пример: Знакомые завозили во Владивосток дома от ПОЛАРСПА, в которых весь дом и крыша из СИП, покрыта мягкой и красивой кровлей. Ранним утром при россе и лучах солнца прекрасно становилось видно, где в панелях находятся стропильные прогоны. Такие места в виде полос были сухими.
    «Враги» настилают на крыши из СИП по обрешётке второй слой фанеры или OSB, и только затем мягкую кровлю. Образуется воздушный зазор. Есть различные виды панелей с каналами для воздуха, но в нашей стране кажется никто так не делает. Ещё нюанс о котором никто не пишет- это то, что ПСБ-С при темпереатуре более 95 градусов начинает активно ужиматься. Если будет на СИПх лежать кровля типа ШИНГЛС или Катепал и прочие мягкие варианты, (и того хуже тёмных цветов) – то ждите в скором времени в местах соединения панелей друг с другом мостиков холода. Есть некоторые решения, но они требуют некоторые финансовые затраты (не большие).
    Решение с мостиками холода и повышение энергоэффективности Вашего дома может быть простым и не очень заратным: на пол из СИП (170 мм) внутри дома укладываем экструдированный пенополистирол, по верх него подложку для звукоизоляции и затем ламинат. Теперь в Ваше доме пол представляет собой не разрывное прочное и тёплое покрытие. Такие полы можно сделать с водяными тёплыми полами. В два слоя Экструд. ППС. В верхнем слое режутся струной дорожки в которые затем и укладывается труба. Такой пол имеет мизерные затраты на нагрев, так как вода в трубах не более 40 градусов. Традиционные радиаторы Вам пришлось бы нагревать до 60-70 градусов и затратить значительные ресурсы.
    С покрытием экструд. Или простым ППСом поступаем так же со стенами с уличной стороны. Внешнее утепление дома из СИП убирает все возможные мостики холода. Такая практика начинает активно внедряться в мире. Так же внешний слой покрывают фольгрованными зеркальными плёнками. Экономия в таком доме на отоплении зимой и охлаждении летом будет колоссальной! Соседи Вам будут завидовать. Точно!
    Подытожим: Комбинация различных технологий и вариантов экономит Ваши средства как при строительстве, так и в течении всей эксплуатации дома. В настоящее время стоит думать так же усердно о Вашем содержании (затратах) дома из года в год. Чем меньше средств Вы будете ежемесячно расходовать на отопление и прочее, тем больше сэкономленных средств Вы сможете использовать на Ваши покупки, отдых семьёй, да на-что угодно! ;)
  2. TT34
    TT34
    TT34
    Россия, Кубань, Мостовской
    Всем привет !
    А реально из СИП построить вдвоем с другом домик на 60 м2 ?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Реально вполне. Сложностей там особых нет. Главное подготовиться, ну при возможности уже купить готовый домокомплект. Но если времени свободного много и руки из нужного места то можно и самим кроить.
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Кто из СИПовцев применял такие балки?
    Как впечатление? Как интересно дерево будет по прошествии нескольких лет себя чувствовать..?
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Это у Реформы спросите. Они же продают. Во всяком случае покупали пробную партию именно у них.
    Да, как, если чуда не ждать и произвести правильно расчеты, подобрать сечение и качество брусков, устанавливать балки с разумным шагом (согласно расчетов на нагрузку и пролеты), то тогда все будет гуд.
    Отличные тексты для Вашего нового сайта. 8)
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нее, ну тут сразу PR начнётся) А хотелось бы услышать независимое мнение.
    Пролёт 5 метров, посчитал что даже если с шагом 40-50 см их устанавливать выйдет не очень накладно.
    Зато можно спрятать вентиляцию и трубы отопления, про проводку я вообще не говорю)
  7. kord
    kord
    kord
    Идея и вправду интересная. Но пусть об тех. характеристиках балок, сечения применяемых брусков расскажет изготовитель. Мне гадать не хочется.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Есть небольшая табличка кому.
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да таблички эти я давно изучил, там есть ещё и рекомендации по установке.
  10. Reforma
    Reforma
    Reforma
    TT34 спрашивал:
    Очень даже реально!
    Был смешной случай в практике. Покупатель забрал у нас дом и перевёз в другой город за 400 км. Спустя 4 дня мы увидели, что дом уехал без инструкции по сборке.., звоним Заказчику и говорим, что давайте передадим документы и так далее…, а он в ответ – Какие мол документы ? Два местных мужика собрали за 4 дня дом уже под крышу, детали все пронумерованы и криво собирать, нужно якобы ещё научиться. Дом этот кажется был до 70 кв. метров.
    Ещё интересный момент: Заказчик перезимовал с нагревателем (мелкая ветродуйка), и воодушевленный результатами по теплосберегаемости, уже кажется весной взял и прорубил окно от пола до потолка с видом на море. Дом с улицы обшил вагонкой под бревно и часто пристают к нему люди с вопросом - От куда мол такой классный деревянный дом?
    А почему появились переживания? Что может с ними случиться?
    Междуэтажные фермы находится в нутрии здания, в постоянных стабильных температурных условиях, так что служат очень долго.
  11. Reforma
    Reforma
    Reforma
    Положу фото.
    здесь есть некоторые фото о компании Весмонт из Латвии. Эти ребята смогли несколько лет назад организовать производство в трудные на родине годы (им поклон), и сейчас шуруют балки во Францию и в Швецию кажется. Как можно видеть на фото, в применяются междуэтажные кассеты, доставляемые на объекты уже в готовом виде.
    Наше предложение: Если Вы желаете организовать производство междуэтажных ферм в своём регионе - пожалуста обращайтесь. На складе в настоящее время находится V- пластин на балок общ. протяж. 11. км.
    Прессование пластин в древесину происходит гидравлическим прессом давлением до 15 тонн. Предприятие из Уфы, готово поставлять пресс изготовленные по заказу для производства ферм.
    Кому интересно производство - пишите.
  12. Reforma
    Reforma
    Reforma
    На этих фото продолжение в тему пластин и фото молотков с которыми работаем уже три года. и ни разу ничего не меняли и не ремонтировали. Производитель Китай. Эти молотки продают некоторые Европейские компании под своим лэйбом.
  13. Reforma
    Reforma
    Reforma
    Если коммуникаций в междуэтажами не слишком много, то следует поискать местного производителя деревянных клееных двутавровых балок. В стране их производство имеется.
    Цена на такие балки ниже по отношению с балками со стальными связями (пластинами) Такие балки ещё называют ПОЗИ, от вражеского названия технологии POSI–STRURE.
    Двутавровые длиной например 9 метров- берёт один человек на плечо и пошёл… С металлодеревянными уже напрячься нужно. Да и вообще двутавры открывают огромные перспективы в плане строительства энергосберегаемого домостроения. Это каркасы сразу в два этажа (см. фото) монтаж за день! Или крыши за день! И всё без мостиков холода!
  14. kord
    kord
    kord
    To Reforma
    Вы бы подписывали где Ваши фото, а где чужие, что бы понимать, вышесказанное это слова пропитанные опытом, или же просто иллюстрации...
  15. Reforma
    Reforma
    Reforma
    Да. спасибо! хорошее замечание.
    Пластины и молотки - наши фото, остальные фото - нет. Как и писал здесь ранее, что технология междуэтажных ПОЗИ-ферм (стальные V -связи) пока никак не востребована. по крайней мере в Приморском крае, да и вообще у нас всё отстает по времени от европейской части России. Транспортировка в регионы возможна, но не дешева. Давно понял, что всем начинаю заниматься не по времени. Вот уже как два года закрыли продажи солнечных нагревателей воды. хотя 4 года занимались этим на правлением. В этом году исполнилось 10 лет как пользуюсь "солнцем". .. а ещё лет 7 - тепловой насос стоит в городской девятиэтажке (тёплые полы).
    Простите пожалуйста. Компания Весмонт из Эстонии. Директор Шевченко Евгений. Вот сайт. есть много информации важной полезной. http://www.vesmont.ee/index.php?id=81&lng_id=2
