1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не путайте, смазывать швы это одно, а промазывать сами панели битумной мастикой это другое. Мастика никоим образом не перекрывает выход влаги.
  2. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Да, верно, капало со стыков. Буду ждать, погода пока не радует. :(
  3. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Поясните мысль плиз.
    Я думал что битумная мастика наносится на всю поверхность, включая швы.
    Или панели красим а швы оставляем?
  4. tofik
    tofik
    tofik
    Коломна
    Посмею ответить за stepanstroy.
    Панели "красятся" до сборки перекрытия. Таким образом швы остаются "дышащими".
  5. philipp
    philipp
    philipp
    Мужики. поднимаю ещё раз тему по поводу антисептиков для СИП строительства, чем мазать?! одни убеждают что достатосно огнебио защиты другие утверждают, что без акватексов пинотексов и всяких тексов всё сгниёт и всё сожрут, на соседней стройке общался с прорабом он говорит что наш акватекс полное дерьмо и толку им мазать нет ваще а я всю обвязку и лаги им намазал. далее..у меня пол сделан по лагам, снизу буду чем то подшивать (пока не выбрал чем) вопрос, мазать подшивку снизу битумной мастикой или нет!? если не мастикой тогда чем мазать? один из производителей сипов нерекомендует мазать мастикой ссылаясь на случаи когда всё сгнило. рекомендует делать побольше продухов. сосед тоже не советует мазать, в моём случае продухов более чем достаточно поскольку фундамент висит на столбах, вот хочу понять чем мазать чёрный пол в этом случае, может имеет смысл перекрытие пола мазать антисэптиком а всё остальное огнебио включая 150 доску которая соединяет панели? кто как делает? и есть ли неудачные опыты проверенные временем?
  6. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Перечитываю потихоньку форум.
    Возник вопрос: есть ли хоть один опыт применения утепленной шведской плиты по SIP домом?
    Много ли плюсов будет?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Есть опыт неутепленной, с дальнейшим водяным полом. 3 года полет нормальный.
  8. OgOgO
    OgOgO
    OgOgO
    Ребят!
    Ранее (ещё в первой ветке) поднимал вопрос о том чем лучше сшивать внешние стеновые панели между собой.
    Сейчас вот уже встал вопрос "ребром".
    В идеале конечно обрезной доской камерной сушки.
    К каким негативным последствиям в перспективе может привести применение для сшивки доски естественной влажности?
    При условии, что панели стыкуются двумя досками 150х40, скрученными друг с другом.
    Теоретически повести их при использовании 2х досок не должно, но как они повлияют на конструкцию после того как в жаркое время года скорее всего подусохнут?
    Спасибо
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    не в идеале, а ТОЛЬКО камерной сушки. вы на 150 мм ширины получите слабину примерно в 5 мм, а это существенный зазор. Будет вихлять потом стена или перекрытие скрипеть и прогибаться под шагами, и с кого спрашивать потом?
    Я даже не учитываю, что обычно доски калиброванные камерной сушки. Вы и сырые будете на станке обрабатывать? Или ворсистая поверхность по вашему имеет лучшее сцепление?
    не нужно искать пути удешевления стоимости путем ухудшения качества. Это тупиковый путь. если для себя делаете - то никто не запретит. каждый по своему с ума сходит. А если для других пытаетесь строить, то лучше не пытайтесь. не надо убивать в людях веру в хорошее.
  10. OgOgO
    OgOgO
    OgOgO
    Да это во мне путаются убить веру в хорошее убеждая, что естественая влажность почти ничем не хуже., а меня как раз грызут смутые сомнения.
    только вот блин поздно спохватился.,теперь в моменте нигде не могу найти доску 40х150 с влажностью до 10% =(
    Нужно минимум дней 10, чтобы высушли на заказ под размер хотябы 40х148.
    Вот такие пироги.
    Сасибо за ответ
    P.S.
    Кстати, уважаемый., почем в ваших местах куб сухой строганой доски?
    Просто для инфомации =)
  11. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    а вот мне интересно, почему там мало описаний строект сип домов? неужели самостроем не строят?
  12. kord
    kord
    kord
    Что имеете ввиду? фотоотчеты?
  13. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Ну хотя бы. А то тем мало, только лучше или хуже чем классический каркас.
    Вообще ничего нового не появилось кажется, за последнее время.
  14. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Есть мнение , что при самострое значительная часть преимуществ теряется! А именно - раскрой панелей на заводе, скорость сборки и т.п. (ну это МОЕ мнение) Опять же в одиночку невозможно работать - вот как не хотелось пристройку из панелей сделать (для пробы) - выбрал каркас, так как на помощь рассчитывать неоткуда было (да и дороже панели бы вышли). Хотя по качеству конечно мне сип больше нравится
  15. kord
    kord
    kord
    Я делал самостроем для себя. Собирал самостоятельно. Но благоразумия хватило взять готовый комплект. В итоге за два дня собрали коробку в 15 квадратов. Пристраивали к деревянному дому из бруса.
    Такой самострой это нормально. А то кроилово, что есть у некоторых компаний на стройплощадке - тоже можно назвать самостроем. Или самоизготовлением.
