1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Что то мне подсказывает, что копья по фундаментам следует ломать в мегаразделе "фундаменты".
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Можно, но все знают как ведет себя брус. А в качестве несущей основы использовать брус это себя не любить, мне кажется. Его будет крутить, он будет рассыхаться, трескаться. Я специально немного изучал этот вопрос несколько лет назад, даже в 2 компании высылал запросы на рассчет фундамента. Дом 6х8 витоге я получал стоимость на 20 тыс превышающую стоимость буронабивных свай с ростверком. Срок монтажа 1,5 недели. 1-2 дня на ввинчивание, потом еще заливка бетоном, услуги сварщика по обвязке швеллером + покраска. Короче не 1 день как в рекламных проспектах. На мои возражения, что ж вы гады трындите в рекламе, мне объяснили что можно сделать и так, но это не правильно и гарантий нет.
    Ради интереса полазил немного на иностранных сайтах, все от туда же идет. Так невидел там такого исполнения как у нас шлепают в основном. Fondation-1-2-fondation.jpg techno_pieux_fondation_maison_19.jpg techno_pieux_fondation_chalet_02.jpg techno_pieux_fondation_chalet_03.jpg techno_pieux_fondation_chalet_06.jpg techno_pieux_fondation_chalet_01.jpg techno_pieux_fondation_maison_05.jpg
    Как мы видим, почти везде сваи связаны между собой и нигде не используется брус 150х150 и т. п., а только ЛВЛ брус или клееный брус, швеллер или двутавр.
  4. kord
    kord
    kord
    Применяем брус 200х200, антисептированный ултаном
    шаг свай до 2400 мм для двухэтажных домов. для одноэтажных иной раз увеличиваем до 3000 мм.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это вполне нормально. Выйдет влага и все исчезнет. :hello:
    Что касается винтовых фундаментов, то согласен с Михаилом, что брус будет крутить так или иначе. Уж тогда швеллер. Его точно не свернет.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А чего ему будет - ростверку из листвяка? Крутить? Ну наверное время уже прошло, но пока что ничего не скрутило. Просто появлются продольние небольшие трещины при усушке, так это нормально ведь.
    Нормально даже для сухого ПМ? Я так понял изморозь идет вдоль стковочной и обвязочной (по низу) досок, ну и некоторые саморезы в иных местах на этой части стены также вот покрылись изморозью.
    Или это все следствие что дом до сих пор сохнет плюс в нем небольшой склад ПМ устроен.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вся изморось из-за влаги. Не забивайте себе голову. Если душа сильно болит по этому поводу, включите пушку, дня 3-4 погрейте дом и больше зайчиков не будет.
  9. kord
    kord
    kord
    кручение или покоробленость пиломатериалов возникает вследствие неконтролируемой усушки в незажатом состоянии. В случае с фундаментным брусом, понятие кручение, можно исключить. Прогиб - да, если сечение бруса или шаг опор не рассчитали. В остальном - брус получается зажат.
    То, что внутри дома, который не отапливают, но там есть доски и иногда находятся люди, что важнее то изморозь - это конденсация влаги на самых холодных элементах. В данном случае шляпки гвоздей.
    Как сказал степанстрой, если начнете обогревать - проблема исчезнет. Пока же даже от того, что там находитесь, дышите - выдыхаете влагу, то вот она потом и оседает. (При нагреве изменится температура точки росы и сместится с поверхности внутрь)
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Кстати наверно ты прав, там он получается зажат большой массой и крутить уже скорее всего не будет. Я что-то не подумал об этом.
    Но мы клали сдвоенные доски 50х200
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А почему доски клали плашмя? Они же так почти никакой нагрузки не несут и большая вероятность того, что они прогнутся даже под собственным весом, надо было их класть на ребро и лучше использовать не две доски, а минимум три.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А собственно какую нагрузку им надо нести? Половые панели сами неплохо ее распределяют.
    И никуда они не прогнутся, шаг столбов невелик.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Как это какую нагрузку? Такую же нагрузку которую несет бетонный ростверг. Нагрузку дома, нагрузку от самих панелей, нагрузку стен а так же нагрузку которую оказывают силы из вне. ветровые и снеговые. Да и шаг свай судя по фотографии 2.5 м, если не более.
  14. kord
    kord
    kord
    Позвольте не согласиться с подобным утверждением.
    Тогда представьте что "бруса" вообще нет...ведь панели несут всю нагрузку на себе. Зачем там эти доски. Можно было сэкономить деньги клиента и вообще их убрать и из материалов и из работ. Отсюда выгода.
    Ниже две фотографии. Там правда фундамент ж/б, но за то четко видно, как в зависимости от пролета, располагаются стыкующие брусья перекрытий Вдоль или поперек.
    Когда же люди перестанут верить в волшебство? Волшебство СИП панели, как мегаматериала?
    СИП строительство - превосходная технология, но только при правильном подходе и правильном использовании всех элементов. А волшебство это вера в чудо, которое рождается непонятно как. Здесь же в строительстве, все таки не хотелось бы, что бы подходы были такими же. Как впрочем и везде.
    В аптеке: "щас мы вам намешаем микстурку..." Главное верьте и она вас вылечит...Микстура... или вера. Надежда, Любовь.
    А вот показаны фото винтового фундамента с обвязкой брусом 200х200.
    Обратите внимание на шаг свай, на места стыковки бруса и углы стыковки.
    В данном случае весь брус увязан друг с другом.
    Дом с двумя эркерами, поэтому и свайное поле непростое. Второй эркер на фото еще не обвязан.
  15. Reforma
    Reforma
    Reforma
    Приморский край, Спасск-Дальний
    Ай, да молодец kord, хорошие фотографии и брус на сваях стоящий.
    Вопрос: Сколько длина пролёта для панелей пола и кажется внутри панелей прогон из 3-х досок?
    У stepanstroyя - на фото вижу обработанные доски, от пожара или другие цели?
    и ещё.. списывался с одним конструктором из подмосковья...говорит, что интерес как то утихать начал к СИПам, это так или неверная информация?
