1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. FART
    FART
    FART
    Сергиев-посад
    Огнебиозащита ни хрена не спасла
  2. FART
    FART
    FART
    Сергиев-посад
    Еще
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да в каркасной теме много раз уже обсуждалось, защита эта (пропитки всякие) как покойнику костюм.
    Только температурная пропитка под давлением и автоклавная сушка, все на стадии распила...имеет смысл, все остальное только для временного хранения и транспортировки пил. материала.
    Вот как не процитировать одного из форумчан.
    Не парьтесь!
    Обработка антиcептиком на водной основе способом "помазать кисточкой" не имеет никакого практического значения. Так что спокойно покупайте любой! Это такой хитро организованный бизнес, основанный на хорошо известном принципе искусственного формирования потребительского спроса на товары и услуги, которые на самом деле не имеют практического значения. Или обладают реальными, но несущественными эффектами. К таким видам успешного бизнеса можно отнести продажу т. н. "пищевых добавок", якобы "ортопедических" матрасов, многих поливитаминно-минеральных комплексов, ионизаторов воздуха и мн. др. И антисептики для "помазать кисточкой" - из той же оперы. Не буду расшифровывать суть обмана в других перечисленных сферах (если попросят - напишу). А вот про антисептическую обработку древесины скажу. Уверен в этом потому, что некоторое время тесно общался и состою в приятельских отношениях с владельцем крупной компании из Канады, которая производит комплекты и строит коттеджи на основе каркасной технологии. Довелось бывать на производстве, в цехах обработки материалов, разговаривать с технологами и пр. Если опустить подробности разговоров (а там все технологии точно научно выверены и сопоставлены с конкурентами) то выводы примерно такие:
    - Из поверхностно наносимых антисептиков (без глубокого пропитывания) эффективны только те, что на масляной основе. Они защищают от лишайников и поверхностной гнили (2-3 года). Защита от гниения внутренних слоев древесины (основной вид порчи, особенно при повышенной влажности) - 0. Сейчас антисептики на основе масляных растворителей почти не применяют, т. к. с экологической точки зрения являются постоянным источником запредельных уровней токсических веществ во внутренние пространства помещений.
    - Антисептики на водной основе считаются наиболее эффективными и на сегодня являются основными защитными средствами для древесины (если исключить изолирующего действия - с образованием герметизирующих защитных пленок). НО! Только при условии равномерного глубокого пропитывания со всех сторон! С последующей "замыкающей" обработкой и специальной сушкой. Мои рассказы о том, что у нас продают море разных антисептиков в канистрах "для кисточки или валика", причём известных западных брендов (!), и о том, что 100% строителей в РФ именно так и обрабатывают "по западной технологии" - у местных специалистов вызывали только понимающие снисходительные улыбки. На мои предположения о том, что крупным компаниям выгодно проводить обработку в спец. камерах, чтобы привязать клиента и продать подороже, мой друг сказал, что если бы существовал хоть какой-то толк от такого местного применения, он бы тут же закрыл цех и с удовольствием снабдил бы свои бригады строителей канистрами и кисточками! Но чудес не бывает! А за качество защиты там приходится жестко отвечать! - Но я же вижу потом розовенькие или зелененькие досточки с антисептиком! - возражал я. На что слышал: -После распила, хранения и транспортировки пиломатериала попытка помазать снаружи тонким слоем антисептика наивна и бессмысленна - древесина давно уже инфицирована. А концентрация антибиотиков после такой обработки даже на глубине в 1 мм ничтожна! А через полугода даже следов нет. Один пигмент и остается. Уж сколько всяких исследований, опытов и сопоставлений было, - говорил он. - Поверь, это АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО!
  4. Reforma
    Reforma
    Reforma
    Приморский край, Спасск-Дальний
    ССергею спасибо за инфо. Отличный текст. .. после прочитанного вспомнил о японских стальных модулях и стальных сэндвичах... -Блин - никакого дерева. Гнить и гореть нечему.
    Спасибо FARTу за фото из которых стало понятно, что не СИПы нужно минватой набивать и обкладки менять, а со стояками внутри думать.
    Особо понравился строитель в белом костюме...
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Господа, я не буду ставить под сомнение авши умные выводы по огнебио обработке, но...
    Привез в гараж несколько досок тольщиной 50 мм, положил их на прокладках на пол, продухи в верху передней и задней стен есть, были открыты, но все равно, влажная доска начала покрываться плесенью...
    Купил какуюто вонючую пропитку, просто кистью промазал доски и плесень ушла и более не появляется уже на протяжении двух лет, хотя доски накрывают смотровую яму и снизу почти всегда влажновато!
    Пропитка была не на водной основе, пока мазал доски, чуть не словил токсикоманский кайф! :aga:
    Потому все заявления, что пропитка по верху бесполезна- отметаю и НЕ ВЕРЮ!
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Может просто доска высохла, условия проживания для плесени изменились (обдувает сквознячок) и гудбай. Но хуже если помажете не будет.
    Reforma на верху темка с мет. каркасами там про пожары обсуждалось, так же хреново (если не хуже)
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ССергей, очень поражаюсь вашим способностям находить нужное и интересное в интернете, но этот ролик я смотрел, там человек с огромным самомнением и большущими амбициями возомнил себя самым умным, хотя это далеко не так!
    не впечатлил меня этот ролик...
    Свой опыт я ценю выше!
    и про условия хранения- они не изменились и даже ухудшились- крыша прохудилась и весной доски залило водой...
    плесени нет и грибка нет!
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы знаете с Курышевым не все так однозначно (просто ингода раздражительно, учит) но часто прав оказывается.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Часто- не означает, что всегда!
    ЗЫ.
    Сами можете сделать серию видеороликов со своим участием и рассказывать о стройматериалах и стройтехнологиях- уверен, что вы будете ничуть не хуже, а в некоторых вопросах и намного компетентнее!
  10. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Наверное, ожидание более прочной конструкции... и более пожаробезопасной.
    Изменилось ли состояние "прочного куба" за три года?...
    Я начинаю стройку с такими панелями:), сейчас выбираю бежду ничихой и асахи, каркас с утеплением ППУ. Кляммеры нужны только до утепления, поскольку панели будут вклеены в изоляцию, зазоры между плитами планирую закрыть / задекорировать оконным Т-образным профилем.
    А вот металлический каркас более подходит для производственных, нежели для жилых помещений...
  11. Reforma
    Reforma
    Reforma
    А вот металлический каркас более подходит для производственных, нежели для жилых помещений...[/quote]
    Здравствуйте! - а как же дома из стальных профилей? их тоже как промышленное запишите?
    Пришли к Вам гости, а вы им стены в разрезе показывать будете? я Вам 100 % гарантирую, что в доме с прекрасным ремонтом и грамотной планировкой ни одному гостю в голову не придёт мысль о том из чего же дом построен. Психологически человек такие мысли не ставит даже. Я в Корее в гостинице ночевал, этажей 5 кажется., очень даже комфортная .. лифты, дизайн и прочее... был удивлён, когда узнал, что стены из стальных сэнвичей, а, по ним слой пенополистирола и фасадная штукатурка.
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Увы, при нынешних ценах на метал, это нереально(
    Сам "вентилировал" эту тему, посчитав цену мет. каркасу понял что это два дома из, СИП..(
  13. Reforma
    Reforma
    Reforma
    Как не реально?
    В при цене на гнутый швейлер в европейской части страны - он равен сумме не древесину...
    толщина металла 3.2 мм - всего! высота профиля - 175 и 220 мм. - разный для низа и верха стального модуля. Цена на стальной сэндвич 700 рублей метр. против СИПа из ОСби - 1270 р.
    фото
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну тогда это бытовка будет, найдите тему на форуме. Была тема егде обсуждали метелический каркасник, не ЛСТК, а именно из балок, уголков, швеллеров.
  15. Reforma
    Reforma
    Reforma
    Упс! Вот типичный пример понимания новых технологий в нашей стране... не хочу обидеть, но у на так принято считать себя (русских) самыми умными в мире! Только не понятно, почему у нас мобильники не делают, на машинах японских разъезжают, и прочие примеры...?
    ... у них опыта больше и не нужно нам велосипед изобретать .. Правильно сказал Жириновский:
    "- Умеете ракеты делать - продавайте! Не умеете машины делать - покупайте!"
    Несколько лет тому назад бригада Канадских строителей строила в Приморской деревне дом из СИП. Они не переставали уделяться, и откуда же русские мужики и магнитофоны автомобильные ремонтируют и дома строят и вообще всё могут! А кто учил спрашивают?
    У меня вопрос: неужели такие гиганты с многоэтажными офисами инженеров таких компаний как Тойота, Панасоник, Митцубиши и прочих перешли на модульный тип строительства?
    Да потому, что масса преимуществ в отличии от деревянных и прочих традиционных технологий... а у нас СИП в стране до сих пор как бомба в огороде, а такие строительные технологии вообще из области космоса.
