1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Привет Всем!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли прикрепить крыльцо 2.5*2.8 к брусу обвязки таким образом, как на рисунке. Т. Е. к брусу доска 150*50 на глухари, а к доске панель...
    Стоит задача сделать крыльцо ниже чем вход в дом на 1 ступень...
    Дом сам стоит на винтовых сваях. Для крыльца планирую ввернуть еще две сваи около основного фундамента.
    Рабочий ли вариант?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А крыльцо будет из панелей чтоль?
    Уголок снизу ничего не дает, кроме лишних дырок в ОСП.
    Ну и конечно уж лучше сделать тогда подпорки снизу...
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Да, крыльцо будет из панелей.
    Значит можно без уголка... это хорошо.
    А откуда и куда подпорки подставить? Имеют ли они смысл при длине крыльца 2,5 метра?
    С торца панели конечно же будет доска150*50 и сверху на панель пола ляжет доска150*50 для начала стенки. Думаю будет жестко...
  4. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Если крыльцо не закрыто со всех сторон, то делать его из панелей очень неразумно. Особенно если принять во-внимание его постоянное намокание. Кроме того ОСБ ничем не покрытое будет не только мокнуть, но и постепенно стираться в продолжительной перспективе, а если всё-таки сверху делать покрытие, то зачем панель?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я конечно не знаю какие планы на счет крыльца у
    X-RAYS
    , но если в дальнейшем планируется теплое помещение то это одно. Если просто так то тоже считаю это никчемной затеей. Так же как всегда отговариваю людей от пола из панелей на террасе и патио...
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Планируется застекленное крыльцо - тамбур. на панель лягут доски или плитка...
    значит вариант крепления с помощью одной доски рабочий?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, вполне достаточно. Ну про то что панель лучше распустить поплам Вы наверно знаете? Если никаких подпорок снизу больше нет...
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    ...учитывая, что я не пилил панели 1250*2800 вдоль при устройстве нулевого перекрытия, пилить под крыльцо точно не буду :)
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну это дело хозяйское...:hello:
  10. sibpan
    sibpan
    sibpan
    Белово
    Прошу совета. Заказал проект дома из СИП (OSB), а сейчас другая фирма предлагает построить дом из СИП (Гринборд). Стоимость одинаковая. Что предпочесть? Посоветуйте плиз
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Стройте смело из SIP панелей, из OSB панелей. Гринборд уже, тяжелее, поверхность листов немного рыхлая, под водой рассыпается.
  12. sibpan
    sibpan
    sibpan
    Белово
    Вроде бы Гринборд экологичнее и не горит. OSB из Прибалтики как по качеству?
  13. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Мерзость. Причем не только из Литвы, но и из Европы. Дикие усилия уходят на то, чтобы законтрактовать ОСБ хорошего качества. Брать вагонами/пароходами стало невозможно - партии отличаются столь разительно, что даже непонятно как они могут выпускаться на одном и том же заводе...
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    на сколько экологичнее?
    Гринборд не горит, положите в костер, через минуту посмотрите, такой же он будет или нет, весь дом сгорит, а плиты Гринборда будут рядом лежать) Шучу конечно.
    Лучше OSB немецкого или румынского производства. Глюнц и Эггер.
  15. sibpan
    sibpan
    sibpan
    Белово
    Спасибо всем за участие. Отсутствует формальдегид и фенол (по заявлению изготовителя) по горючести класс Г1 (ОСБ класс Г4). Я так понял, если предлагают OSB из Прибалтики, то лучше выбрать Гринборд? Город у нас небольшой поэтому и выбора то практически нет
