1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот ты детский сад, а мышки, когда накушаются пенопласта им нужен покой и спокойный сон...
  2. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Я думала, что звукоизоляцию даст не ППС, а вата. А ППС типа для лучшего сохранения тепла.
    Мои проводочки будут лежать в перекрытиях, как раз в базальтовой вате, мне важно, чтобы от замыкания, если такое случится, вата не загорелась. Думаете, плохая идея?
    это, можно сказать, главный аргумент! Мышки тоже любят поспать:)]
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Понятное дело что для таковой лучше вата, чем ППС, но только зачем эта звукоизоляция? Зачем вам звукоизоляция в цоколе? Снизу кроме мышей кто то будет жить? У меня ППС в цокольном перекрытии (200мм.).
    Что касается пожарной безопасности, то она достигается комплексом мер. Впрочем, если чисто психологически это вас успокаивает, то можно и так.
  4. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Solaris, ППС для тепла, а не для звукоизоляции:)
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Я знаю для чего ППС. О том и речь, что для тепла его за глаза хватает.
  6. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Я совсем запуталась:flag:
    ППС кладем первым слоем, чтобы он сдерживал холодный воздух из цоколя.
    На ППС кладем минвату (или базальтовую), чтобы она сдерживала ударные шумы (чтобы в гостиной не было слышно скачек из кабинета) :)]
    Или Вы предлагаете сделать только ППС, а минвату лесом?
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да какие ударные шумы? Обеспечьте массивность перекрытия - сделайте стяжку или положите листы ЦСП.
  8. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Вообще, изначально перекрытие планировалось следующим (сверху вниз): финишное покрытие, ЦСП, ОСП, гидроизоляция, теплоизоляция (2х100мм), пароизоляция, ОСП.
    Увидела в одной из тем, что в перекрытиях используют ППС, и подумала, что неплохо бы и нам так утеплиться.
    Стяжку делать не будем точно - теплые полы не нужны (муж считает, что это не физиологично, спорить и упрашивать устала, сдалась).
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Почему пароизоляция внизу?
    Собственно от вибрации по перекрытию вата вас не спасет. Здесь нужна монолитность: правильно расчитать шаг балок и постелить вот то же ЦСП. Стяжку можно в этом случае и не делать, ЦСП и так тяжелое.
  10. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Пар от земли не пропускает в утеплитель
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А что будет с ППС если на него "пар" попадёт?
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да какой там пар от земли?
  13. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    если будет ППС, то ничего, а если минвата, то кто его знает:faq:
    Какой-нибудь. Юстас пирог цокольного перекрытия так выполнил, насколько я помню. Думаете, зря? Как на Ваш взгляд должен выглядеть пирог цокольного перекрытия?
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    на мой взгляд, цокольное перекрытие ни к чему! :hello:
    УШП очень самодостаточный фундамент! :super:
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    +100500.
    Я вот не стал делать УШП из-за финансовых трудностей, теперь и*сь с перекрытием.
    ЗЫ не вижу я смысла делать гидроизоляцию цокольного перекрытия при утеплением ППС. (ИМХО)
    При правильной вентиляции.
