1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. Orsay
    Orsay
    Orsay
    Гость
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Скажите пожалуйста, в доме полностью из СИП панелей кровля является самонесущей? Обязательны ли на втором мансардном этаже перегородки? Возможна ли на втором этаже свободная планировка?
    Большое спасибо за ответ.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А разве нельзя сразу спланировать планировку второго этажа?
    Теоретически возможно, но все зависит от размеров дома, скатов кровли.
  3. DimaGTR
    DimaGTR
    DimaGTR
    Балтийск
    Я сам самостоятельно строю дом по данной технологии и выбрал средний вариант, все панели раскрорены по моим размерам, а вот брус/доска кроме основных стоек и балок пилю по месту, тоже самое и с выборкой пенопласта. Когда строение 50м2 без окон и дверей, то запутаться сложно, а когда их на стены одного этажа по 120-130 штук обязательно запутаешься, плюс если весь лес напилить сразу по размерам, то на поиск будет уходить гораздо больше времени, чем сделать два движения и получить нужный размер.
    P.S.
    Я на всякий случай неожиданных поворотов, будь-то перепланировка или косяк, заказываю на 1-2 панели больше, всё равно уйдут при дальнейшей стройке.
    Сами по себе панели являются само несущими, но ... могут нести относительно небольшую нагрузку, в технологии SIP нагрузка посредством панелей распределяется на большую площадь соединяющего их бруса, таким образом одно дополняет другое, панель распределяет нагрузку и предает всей конструкции необходимую жесткость, а брус несет нагрузку являясь более крепким, чем панель.
    Исходя из выше изложенного можно сделать любой пролёт (в пределах разумного), наклонная крыша тоже является вариантом пролёта, поэтому нужно рассчитать конструкцию, увеличить размер балок, если нужно, и подогнать толщину панелей, под толщину балок.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Зачем подгонять. Можно просто применить балки, что бы рассечь пролеты на меньшие отрезки. На которые уже положить панели.
    to Orsay
    Вы спрашивали - можно ли второй, мансардный этаж сделать свободной планировки. Можно, с помощью тех же коньковых и промежуточных балок. Но палка о двух концах - имеет значение размеры пролетов. И если дом несоизмеримо большой по площади 12х12 с пустотой в середине его сделать непросто. Но можно. Но дорого. Поэтому всегда нужно искать оптимальное решение.
    На пролетах, что больше 6 метров уже логичнее применять LVL балки.
    Определите ваше пространство, и тогда можно советовать.
  5. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А можно поподробне, с фото ? оченно интересно
  6. SKIF-743
    SKIF-743
    SKIF-743
    Сургут
    Да за технологией строительства индивидуального жилья по SIP технологии будущее. Порекомендуйте пожалуйста проверенную фирму производящую SIP панели, прошу помощи именно у тех кто уже испытал их продукцию на себе. Думаю доставка сейчас из любого региона России не проблема - главное качество. Рекомендации в личку.
    А смогут ли они изготовить панели 4000х625?
  7. kord
    kord
    kord
    панель нет, а модуль - да.
    Размеры панелей в любом случае зависят от того формата ОСП или ФАНЕРЫ или гринборд. Если будет в свободном доступе ОСП большего формата, например 6000 мм, то подрастет и размер панелей. Все зависит от того, каким образом ведется строительство. То же забугорье, если работают крупноформатно, то там и техника вовсю применяется. А если руками, то лучше меньший формат панелей.
    Если же говорить о перекрытиях, как в вашем случае то модули (или кроеные панели) могут быть шириной и 623 и 414. Тоже относится и к длине. Все зависит от задачи. (пролеты, нагрузки)
  8. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    SIP: Испытано на себе-2
    Живу в доме из SIP. пока еще не долго. Первую зиму. За этот период слышен только хруст из кухни по ночам ... когда кто-то потихаря "дохомячивает" ужин из холодильника:)]
    Про мой дом здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/80620/
    Кстати, реально слышно, когда на стены (у меня обшито камнем) садятся птицы и начинают что то там себе клевать. По началу бегали гостям дверь открывать :)] А вот изнутри хорошо работает стукоизоляция из вспененного полиэтилена (изоплен) под ГКЛ - стук по стене по дому вообще не распространяется
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А вот собственно мой дом, реализованный из SIP панелей
  10. A.Beliaeva
    A.Beliaeva
    Мама
    A.Beliaeva
    Мама
    А внутри фото есть!:|:
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пенополистерол плохой стукоизолятор,работает как барабан.
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Есть конечно..
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    и еще .. За один раз не дает больше 8 фоток вкладывать
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не пенополистерол, а изоплен (вспененный полиэтилен) который используют при настилке ламината. Только я брал толщиной 5 мм
  15. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    Раз вы плавно переместились в "эту тему" интересует процесс внутренней отделки . Зашивали ли полы и стены ЦСП, ГВЛ и пр.?
