Можно ли в печную трубу вывести вентиляционную и канализационную вытяжки?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем БОС Константин, 08.07.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, Вы как маленький.
    Что не видели и не слышали, как в трубах по 10-15 метров высотой тягу опрокидывает? Да так, что даж разогревом еле перебивает.
    Просто необходимо выдерживать еше и нормативы притока воздуха и теплоизоляцию и отношение по отношению к "зоне ветровой тени" и обособленность помщений и многое другое.
    А вот устройство вент решеток в дымоходе - причина отравлений, ослабления и препятствие тяге. Да и просто ЗАПРЕЩЕНО!!
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Все-же мне кажется, что многие так и не поняли сути вопроса автора поста. Я так понимаю, что вопрос о расположении трубы вентиляции и трубы дымохода в едином блоке, но между собой они не соединяются. По сути просто две трубы стоящие рядом. В данном конкретном случае автор хочет расположить трубу вентиляции (предположительно металлическую) внутри кирпичного дымохода увеличенного сечения. Обусловлено это просто нежеланием выводить трубу вентиляции в другом месте крыши.
    Вот и вопрос можно так делать или нет? Мне такая система не нравится, но по сути вроде не запрещается напрямую. Поясните, если не прав.
  3. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если так, то, тяги не будет в вентканале, или будет обратная, т.к. труба внизу будет горячее, чем на веру, и воздух охлаждаясь будет двигаться вниз...
    Да еще есть требование разделять кирпичный канал от другого перегородкой не менее 120мм...
    И почему просто не сделать двухканальную труб а не нечно.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В жилом доме вентканал не "опрокинет". У себя не наблюдал. В промороженном возможно, но это не значит что будет работать как приточка к печке.
    Он и не собирался вентрешётки ставить в дымоход.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В том-то и дело что соединяются!
    Под колпаком на чердаке, ПОД КРЫШЕЙ.
    Пост №24 этой темы.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ну, без автора вопроса мы ничего не решим, тем более, что он не представил рисунка. Мой вариант там есть немного выше а из него следует, что просто труба в трубе и никакой связи между ними нет.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Иногда полезно читать народные сказки! :) В одной сказке расказывается как один придурок утопил большой камень в водоем, а десять умников думают и рассуждают как его вытащить. Ничего не напоминает? :)
  9. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    А скучно видать народу...занятся нечем. Вот и флудим тут помаленьку.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ну отчего же, кто-то решает шахматные задачи, а печники печные.
    Здесь вполне понятное конструктивное решение, но вот какие последствия могут ожидать потенциального пользователя уже интересно.
    Например у меня есть опыт наблюдения вентканала санузла в едином блоке с дымовой трубой от ТТ котла. Так вот периодически возникает задымление санузла. Правда определить отчего это происходит не представляется возможным, возможно просто трещина в кладке канала, который расположен в стене.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Определить, отчего это происходит довольно просто: закрыть все двери и окна в котельной и вентканал будет работать приточкой.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Герметично закрыть котельную никак не получится, разве что пленкой все заклеить, но тогда котел просто погаснет из-за отсутствия воздуха, но и при этом вытяжка не станет работать приточкой, так как санузел и котельная на разных этажах трехэтажного здания и прямой связи между ними нет.
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Закрыть все окна и двери - не означает, что котельная будет герметична, а вдруг в стекле окна трещина? или в стене.
    Печник и решает конкретные вопросы для конкретного заказчика, этим и отличается от каменщика, складывающего печь.
    Возвращаясь к вентиляции санузла. Лучшей вентиляцией заводского туалета на мет.заводе в Красноярске более лет 50 назад был признана отверстие из туалета в дымовую трубу сталеплавильной печи. Запах в туалете был как в тайге - воздух из нее затягивало через туалет в трубу. Все были довольны. ТОлько печь на проектную мощность выйти не могла, выяснилось, когда одного из членов комиссии приспичило.
    Катаев Олег
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У знакомого вытяжка в санузле и камин в зале. Когда зимой камин топит, в санузле холодно становится. Я это к тому, что если вентиляционная и дымовая труба находятся рядом, не исключена возможность задымления помещения.
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    бывает-бывает.я тут в предбаннике закурил, когда после парной отдыхал, ну и решил глянуть, как у меня вытяжка работает-хорошо воздух вытягивает, или не очень. поднес сигарету к вытяжке и чуть не офигел-из нее перло холодом, а дым от сигареты пошел вертикально вниз. что это было, я не понял, но вытяжка какое то время работала как приточка, при чем очень даже сильно работала...а труба вытяжки над коньком бани...и в предбаннике тепло было.
    я тоже не понял почему нельзя. даже судя по рисунку вент. канал идет отдельно в трубе. во многих частных домах так сделано-на крыше стоит квадратный кожух, а в нем две трубы-вентиляционная и дымовая. и заканчиваются они на одном уровне. тут по сути то же самое.
